m332 Geschrieben: 19. März 2021 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2021 vor 4 Stunden schrieb CandyMan: @BulldozerNick: ja hab ich mir auch schon überlegt wie ich die Buchse vom Bremskolben schütze. In die Gewinde werde ich einfach ein paar olle Schrauben drehen. Moin, ich habe die alten Bremskolben immer in den Sätteln gelassen. Schöne Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 24. März 2021 Autor #52 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2021 Gestern mal das ganze Tankentlüftungsgeraffel entfernt. Da musste ich ganz schön ziehen um die drei Leitungen aus dem "berühmten" Tankrohr zu bekommen. Dafür hats ein Häufchen hinterlassen. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. März 2021 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2021 Am 19.3.2021 um 12:48 schrieb CandyMan: @BulldozerNick: ja hab ich mir auch schon überlegt wie ich die Buchse vom Bremskolben schütze. In die Gewinde werde ich einfach ein paar olle Schrauben drehen. Wenn du das Strahlen einem Fachbetrieb machen lässt, sollten die passende Stopfen aus Gummi für jegliche Öffnungen haben. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 30. März 2021 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2021 So Teile sind beim Strahlen. Ansonsten passiert gerade nicht viel. ATP Tank ist noch gekommen. Sieht soweit ok aus.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 30. März 2021 Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2021 Hab nochmal ne Frage bezüglich Endschalldämpfer. Möchte einen in Edelstahl drunter bauen. Sind die Supersport wirklich so laut wie alle sagen? Sollte schon etwas lauter sein als Serie aber keine komplette Brülltüte. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 1. April 2021 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2021 Hab mir nochmal die Teile für mein Servo-Umbau angesehen und dabei sind mir Risse in der Servopumpe aufgefallen. Gleich die andere aus dem Lager geholt und dort das gleiche Schadensbild. Deshalb waren die wahrscheinlich auch so versifft. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 1. April 2021 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2021 Am 30.3.2021 um 20:27 schrieb CandyMan: Hab nochmal ne Frage bezüglich Endschalldämpfer. Möchte einen in Edelstahl drunter bauen. Sind die Supersport wirklich so laut wie alle sagen? Sollte schon etwas lauter sein als Serie aber keine komplette Brülltüte. Habe an meinem M42 eine Supersprint drunter. Vermute mal die Supersport wird leiser sein?!? Finde die Supersprint schon sehr laut Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 11. April 2021 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Was ne kack Arbeit. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 12. April 2021 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Servus, zum Auspuff: der Supersport ist schon laut, meiner Meinung nach aber zum Aushalten und schön kernig. Zur Motorhaube: wie hast du die Dämmmatte so schon abbekommen? Nitro? Danke und Gruaß Bene Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 12. April 2021 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Servus, zum Auspuff: der Supersport ist schon laut, meiner Meinung nach aber zum Aushalten und schön kernig. Zur Motorhaube: wie hast du die Dämmmatte so schon abbekommen? Nitro? Danke und Gruaß BeneHi, zum Lösen vom Kleberest hab ich Formenreiniger genommen. Einsprühen, 2-3 Stunden warten und relativ leicht abwischen.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 15. April 2021 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2021 Kotflügelinnenseite mal inspiziert und sieht ganz gut aus. Minimal Flugrost an der Unterkante zur Produktionsaufnahme. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 15. April 2021 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2021 Und da man ja eh schon Langeweile hat mal angefangen den Unterboden zu reinigen. Den ganzen Rotz der letzten 30 Jahre runterschrubben. Ist schon ganz schöne Idiotenarbeit und mühselig aber sieht danach ganz ok aus. Dann sehe ich wenigsten wo überall Handlungsbedarf ist und kann dort ausbessern. Der Glanz kommt noch vom Wasser. Und hier noch ein Vergleich gereinigt und dreckig. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 15. April 2021 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2021 Am 12.4.2021 um 09:10 schrieb CandyMan: Hi, zum Lösen vom Kleberest hab ich Formenreiniger genommen. Einsprühen, 2-3 Stunden warten und relativ leicht abwischen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Danke für die Info, muss mal guggen wo ich das Zeug herbekomme... Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 16. April 2021 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2021 vor 20 Stunden schrieb Maverick10240: Danke für die Info, muss mal guggen wo ich das Zeug herbekomme... Probiere aber erstmal an einer Stelle und pass auf den Lack auf. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 18. April 2021 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2021 Ich habe bei der Kofferraumklappe Klebstoffentferner von Koch Chemie genommen. Der ist allerdings so aggressiv, dass man mit mit dem Lack aufpassen muss. Der weicht auch auf, wenn man zuviel und zu lange rumreibt, zumindest bei der brillantroten Spenderheckklappe.Die Motorhaube haben wir beim Lackierer mit normaler Nitroverdünnung gereinigt. Das war ne fummelarbeit, aber war auch ohne einwirken.Zum Kratzen geht am besten ein Plastikspatel.Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Erledigt! Vielen Dank an *Thomas* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 19. April 2021 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2021 Danke die Herren! Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 26. April 2021 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Letzte Woche die Teile vom strahlen geholt. Sind ganz gut geworden. Werde sie dann noch gelbverzinken lassen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 2. Juni 2021 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2021 Licht an! Weiter geht's aber passiert ist in letzter Zeit nicht so viel. Viel auf Arbeit zu tun gehabt und auch im Garten aber die meisten von euch kennen das ja. Hab die Teile vom Gelbverzinken abgeholt. Sehen alle ganz gut aus bis auf die hinteren Bremssättel. Aber dazu gleich. Und hier die hinteren Bremssättel. Die müssen aus einem anderen Material sein. Die wurden vollkommen von der Säure zerfressen. Hab dann noch einen Eimer Schrauben zusammen gesucht und gereinigt. Die sollen dann auch noch zum Gelbverzinken. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Juni 2021 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2021 Mit den Sätteln ist ja ein Ding! Hatte ich noch nie gehört. Etwas ärgerlich natürlich auch... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 2. Juni 2021 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2021 Die Sättel wurden wohl einfach „vergessen“ .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 12. Juni 2021 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2021 Gestern die Schrauben abgeholt. Die sind echt gut geworden. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 13. Juni 2021 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 Wie hast du denn die Schrauben so schön gereinigt?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 14. Juni 2021 Autor #73 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Wie hast du denn die Schrauben so schön gereinigt?Gesendet von iPhone mit TapatalkHi, ich hab die in ein Betonmischer gekippt und noch 2-3 Schippen trocken Kies dazu. Dann ein paar Stunden trudeln lassen. Die waren zum Teil schon ganz schön rostig und mit Öl-/Dreckpampe verklebt.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 14. Juni 2021 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Hi, ich hab die in ein Betonmischer gekippt und noch 2-3 Schippen trocken Kies dazu. Dann ein paar Stunden trudeln lassen. Die waren zum Teil schon ganz schön rostig und mit Öl-/Dreckpampe verklebt.Gesendet von meinem SM-G960F mit TapatalkDas ist ja der Wahnsinn-schade das ich keinen Betonmischer habe aber das Ergebnis überzeugt mich wirklich Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. Juni 2021 #75 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 vor 8 Stunden schrieb CandyMan: Hi, ich hab die in ein Betonmischer gekippt und noch 2-3 Schippen trocken Kies dazu. Dann ein paar Stunden trudeln lassen. Die waren zum Teil schon ganz schön rostig und mit Öl-/Dreckpampe verklebt. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Du solltest deinen Sarkasmus besser kennzeichnen. Die Schrauben wurden natürlich neu verzinkt und gelb passiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
