Mich interessiert das teil ja auch, aber mit der Reife der Jahre sagt mir die Erfahrung, dass man die erste Charge bei solchen Geräten erst mal abwarten sollte und da ich es nicht eilig habe, wird es sicher irgendwann die ersten (leicht) gebrauchten Geräte geben, die man dann entsprechend günstiger bekommt.
Ob da dann die BA oder so was fehlt is in Zeiten des Internets ja egal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694822
hätte da mal eine Frage zum Bremen SQR 46 DAB, da bei mir in nächster Zeit das Armaturenbrett gewechselt wir würde ich mir gerne die Scheibenantenne gleich verlegen.
Hat jemand Ahnung welche Antenne es ist? Finde leider nichts zur Scheibenantenne.
Vielen Dank und mfg
Thomas H.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694936
Hallo Thomas,
aus eigener Erfahrung kann ich dir eine Scheibenantenne in der Frontscheibe absolut nicht empfehlen. Der Gund hierfür liegt in der Motronic, die sich auf der Beifahrerseite direkt unter der Frontscheibe befindet und leider ungefiltert jede Menge Störungen über den Kabelbaum abstrahlt. Abhilfe würden hier nur Filter an jedem Pin der Motronic schaffen. BMW hatte Frontscheibenantennen seinerzeit deshalb verworfen und die Antennen in die Heckscheibe verlegt, wo sie sich heute noch befinden.
Oliver
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694941
Dann kannst Du das ja mal selbst ausprobieren, fahr am besten in eine mehrstöckige UG Tiefgarage, dann Schlüssel in Stellung "Radio" und dann in Stellung "Motor an". Den Unterschied macht die Motronic. Ich hatte mit der Scheibenantnne überhaupt keinen Spaß, jedesmal wenn der Sender etwas schwächer reinkam hörte ich das Prasseln der Bits in der Motronic :-(
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694944
Bei einem dab+ Nachrüst-Gerät ist eine ähnliche Antenne dabei.
Wenn man einen größeren Abstand zum Steuergerät einhält, und die Kupferfolie sauber an den Holm klebt,
geht es ganz gut.Habe das Ding allerdings auf Höhe des Innenspiegel verbaut.
Alternativ Kabel links herum verlegen, falls lang genug.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694970
Ich würde mir so eine Scheibenantenne nicht in das Auto pappen. Entweder per Antennensplitter die vorhandene Antenne nutzen (so mache ich das beim meinem e46) oder eine DAB+ Antenne für den Stoßfänger (z.B. vom Mini) verbauen. Würde ich beim e30 Cabrio wohl so machen, da das gepfeife der Teleskopstange beim offen fahren nervt. Beim NFL in der Stoßstange, beim VFL findet sich sicher auch eine geignete Stelle unter Kunststoff. Hinter der Frontlippe oder so.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1694977
  • 2 Wochen später...
Cool   Jetzt bräuchte ich nur noch ein Auto, wo es rein passen würde ...
Ich vermute mal der Martin denkt da eher an einen älteren "Flachkäfer" aus Stuttgart-Zuffenhausen!  :drive:
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1695653
Radio ist nun bestellbar, welchen Antennen Splitter könnt ihr mir empfehlen? verbaut ist eine hit auta 2050 Antenne.
Brauch ich einen Passiv oder Aktiv Antennen Splitter?
mfg
Thomas H.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696328
habe es nun bestellt
Dann berichte doch bitte, wenn Du es geliefert bekommen hast. Bestellbar hört sich ja an wie in der DDR - 13 Jahre später bekommt man dann die Pappe zugeteilt.
Im Elektronikbereich erwarte ich bestellt und spätestens übermorgen geliefert. ;-)
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696362
In der FB Gruppe hat es schon einer vorgestellt. Sieht optisch echt klasse aus und ist dem Original täuschend ähnlich.
Auch die Haptik der Bedienung soll hochwertig sein.
Bin echt am überlegen mir auch eins zu bestellen. Wer weis , wie lange produziert wird.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696381
auf der neuen Blaupunkt Seite liest sich das ja alles ganz gut: https://www.blaupunkt.com/de/nc/produkte/car-multimedia/autoradio/products/single/18897/
Auch ein Video ist verfügbar: https://youtu.be/FcFNM8eoUgI
4 x 50 Watt und separater Sub out hört sich schon mal nicht schlecht an.
Da das Display aber auf der linken Seite sitzt und evtl. deswegen durch das Lenkrad verdeckt wird, wäre es interessant mal Bilder mit dem Radio im E30 zu sehen.
Auch wie das ganze mit den Antennen im E30 gelöst wurde wäre wichtig.
Ob das Radio z.B. die Elektrische Antenne bzw. den externen Aktivsubwoofer ansteuert wird in der Beschreibung auch nicht geklärt.
Wäre nette wenn es hier ein neuer Besitzer ausführlich vorgestellt.
Hier geht es um die H-Abnahme mit dem neuen Radio: https://youtu.be/x-6YfmDmNio?t=171
Jan
Bearbeitet: von Janosch
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696402
Sicher, die elektrische Antenne wird über den geschalteten plus vom ISO-Stecker angesprochen. Die DAB+ Klebeantenne mit Extra-Buchse hinten.
Antennen diversity wird imho eher nicht unterstützt.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696465
Jan
 Würd ich auch so sehen - alles Andere ist aktuell spekulativ.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696486
Für alle die kein Facebook haben.....
UND JA: es schaut genauso weit raus wie ein Original Bavaria
UND JA: die Beleuchtungsfarbe ist nicht perfekt - das Blaupunkt Produktteam schaut sich grade an ob man den Rot und den Grünwert noch feinfühliger einstellen kann
klingt gut - und mit DAB Splitter keinerlei zusätzliche Antenne notwendig !
Bearbeitet: von mschorf
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696900
sieht gut aus, meins soll auch noch diese Woche kommen :sabber:  aber wichtiger war gestern der bestandene TÜV.
mfg
Thomas H.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696907
Schade. Optisch find ich es gut. Passt gut in den Innenraum, aber dass es so weit heraussteht finde ich grausig. Also weiterhin moderne Radios verbauen .... oder irgendwann ein "olles" umbauen lassen auf moderne technik.
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696911
Wieder mal so ein Beitrag, wo man anhand der Bilder eher Bock auf Bilder vom Auto als auf weitere vom Radio bekommt ... ;-)    :D
https://e30-talk.com/topic/204097-bremen-sqr-46-dab-im-retro-design/page/3/#findComment-1696913
