BMWilli Geschrieben: 20. November 2022 #451 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 bin echt schwer beeindruckt, Florian! was mir allerdings ins Auge sticht.....hast du die kabelhalter/clipse vom ABS Kabel/stecker, im Bild markiert, einfach durch ein neues Loch im Radhaus fixiert, bzw. eingeclipst?! Beim M3 ist z.b. auf der linken Seite ein schweißbolzen dafür angebracht. Den hast du aber nicht dran? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 20. November 2022 Autor #452 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2022 Sind neue Löcher drin weil der vorher keine Halter hatte. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 21. November 2022 #453 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2022 Top gemacht,wüsste nicht was Man besser machen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 22. November 2022 Autor #454 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2022 am vor 11 Stunden schrieb Rail: Top gemacht,wüsste nicht was Man besser machen könnte. Danke Dir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. November 2022 #455 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2022 Nen Neuwagen sieht nicht besser aus , Top Junge Top !!! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #456 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am Am 22.11.2022 um 19:51 schrieb Stauber: Nen Neuwagen sieht nicht besser aus , Top Junge Top !!! Danke Dir. Gestern mal die erste größere Proberunde gefahren. Läuft schon alles ziemlich gut erstmal. Nen paar Baustellen gibt es aber natürlich noch. ABS geht noch nicht und wird wahrscheinlich eh ein Problem werden mit den großen Sätteln. Beim beschleunigen hab ich ein seltsames vibrieren/Brummen was eher von hinten kommt. Ich vermute stark das es an den Antriebswellen liegt, die kommen mir irgendwie seltsam vor da die nur sehr wenig Spiel haben beim kürzesten weg vom Diff zur Nabe. Und leider überbremst die Hinterachse auch, da werde ich wohl noch nen Bremskraftregler einbauen müssen falls wer nicht ne andere Idee hat. Kennt das einer mit überbremsender Hinterachse bei den Porsche Sätteln im E30? Hatte mir das beim Einbau schon gedacht das das evtl. nicht funktionieren wird da nen Porsche ja bekanntermaßen den Motor hinten hat. Schönen Sonntag Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. November 2022 #457 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 Meinst du nicht ein funktionierendes ABS könnte das regeln? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 27. November 2022 #458 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1990/browse/brakes/brake_pipe_rear/ Teil Nummer 5 ist aber verbaut oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #459 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor 1 Stunde schrieb Verplatzer: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1990/browse/brakes/brake_pipe_rear/ Teil Nummer 5 ist aber verbaut oder? Entweder die 5 oder die 8 so wie das aussieht. Ist aber drin. Gibt es da noch verschiedene reduzierungen? am vor 2 Stunden schrieb Mahathma: Meinst du nicht ein funktionierendes ABS könnte das regeln? Glaube ich eher nicht das das so toll ist auch wenn das ABS das regeln könnte. Sollte halt nicht zuerst hinten blockieren, fühlt sich ganz doof an sowas. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #460 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 Was mir noch gerade einfällt. Das war ja nen 316 mit hinten Trommelbremse, haben die vielleicht andere Regler drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #461 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor einer Stunde schrieb Kampmann: Was mir noch gerade einfällt. Das war ja nen 316 mit hinten Trommelbremse, haben die vielleicht andere Regler drin? Ok, bin jetzt etwas schlauer. Regler waren anscheinend immer gleich bis auf der Touring, der gibt aber noch mehr Druck nach hinten frei. Gibt aber noch andere Regler von anderen Herstellern die Besserung bringen sollten oder ich mach sofort einfach ne einstellbaren rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 27. November 2022 #462 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor 1 Stunde schrieb Mahathma: Meinst du nicht ein funktionierendes ABS könnte das regeln? Diese Gedankengänge hatte ich damals als Lehrling auch 😉 Ist aber nicht zielführend weil das Abs ja nicht für die Bremsbalance zuständig ist Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #463 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor 1 Minute schrieb Machine Head: Diese Gedankengänge hatte ich damals als Lehrling auch 😉 Ist aber nicht zielführend weil das Abs ja nicht für die Bremsbalance zuständig ist So sehe ich das auch, dass muss halt auch ohne abs erstmal passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 27. November 2022 #464 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor einer Stunde schrieb Kampmann: Ok, bin jetzt etwas schlauer. Regler waren anscheinend immer gleich bis auf der Touring, der gibt aber noch mehr Druck nach hinten frei. Gibt aber noch andere Regler von anderen Herstellern die Besserung bringen sollten oder ich mach sofort einfach ne einstellbaren rein. Ich weiß jetzt nicht von wem du deine Bremsanlage hast aber auf 300mm werden die ja Verkauft. Die haben bestimmt Erfahrung zwecks Abstimmung. Evtl auch anderer Hauptbremszylinder. Bzw Vokuhila ist in Bereich Breme sehr fit. Der könnte es auch wissen Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 27. November 2022 Autor #465 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 am vor 1 Minute schrieb Machine Head: Ich weiß jetzt nicht von wem du deine Bremsanlage hast aber auf 300mm werden die ja Verkauft. Die haben bestimmt Erfahrung zwecks Abstimmung. Evtl auch anderer Hauptbremszylinder. Bzw Vokuhila ist in Bereich Breme sehr fit. Der könnte es auch wissen Die Adapter hab ich von Tino, hab auch mal bei Ihm auf der Seite irgendwo gelesen das es funktionieren soll mit dem Setup was ich habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 27. November 2022 #466 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2022 Dann würde ich den mal anschreiben. Hatte mit ihm noch nichts zu tun aber was ich so gehört habe solls ein angenehmer Kontakt sein. Ansonsten dem Gerd eine PN schicken Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. November 2022 #467 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2022 Die Porsche Sättel sind für deutlich mehr Bremsmoment an der HA ausgelegt, weil der ja hinten schwerer ist. Eigentlich ist das im E30 Mist... Mein Bruder hat sich damit beschäftigt gehabt, weil er genau das selbe Problem hatte. Musste mal in seinem Thread schauen -> Mirko325eta. Kann auch sein, dass er das im E30.de dokumentiert hatte, weiß ich heute nicht mehr. Falls der RS-Tuner hier reinschaut, der müsste das auch wissen! Überbremsen an der HA ist auf jeden Fall TÜV-kritisch. Da haben bei mir zwei unterschiedliche Prüfer jeweils drauf geachtet. Saubere hydraulische Auslegung ist also Pflicht. Selbst wenn das ABS funktioniert, kann das auch einfach mal aussteigen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 29. November 2022 Autor #468 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 am vor 7 Stunden schrieb esgey: Die Porsche Sättel sind für deutlich mehr Bremsmoment an der HA ausgelegt, weil der ja hinten schwerer ist. Eigentlich ist das im E30 Mist... Mein Bruder hat sich damit beschäftigt gehabt, weil er genau das selbe Problem hatte. Musste mal in seinem Thread schauen -> Mirko325eta. Kann auch sein, dass er das im E30.de dokumentiert hatte, weiß ich heute nicht mehr. Falls der RS-Tuner hier reinschaut, der müsste das auch wissen! Überbremsen an der HA ist auf jeden Fall TÜV-kritisch. Da haben bei mir zwei unterschiedliche Prüfer jeweils drauf geachtet. Saubere hydraulische Auslegung ist also Pflicht. Selbst wenn das ABS funktioniert, kann das auch einfach mal aussteigen. Das hört sich doch gut an. Falls es wen interessiert, hier der Beitrag 651 Denke damit werde ich mal anfangen. Grüße und danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. November 2022 #469 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 Wobei es da noch 2 Dinge zu beachten gibt. Mirko, René und Christian haben die Porsche Bremse alle im Cabrio verbaut, welches deutlich mehr Gewicht auf der HA und somit hinten auch mehr Bremsmoment absetzen kann. Bei der Limo sieht das natürlich anders aus. Desweiteren ist die Bremsbalance im Boxster immer noch für ein Heckmotorfahrzeug ausgelegt. Das Argument, dass eine identische Auslegung der E30 Bremsanlage zu der des Boxsters sinnvoll sei, mag zwar erstmal eingängig sein, aber aus technischer Sicht für mich nicht schlüssig. Aber probieren geht über studieren. just my 2 cents Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. November 2022 #470 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 Es überbremsen alle 3 Cabrios auf der HA. Wird einem vorher natürlich auch nicht erzählt. Die Limo vom PeterS. soll wohl nicht überbremsen. Wenn ich mich recht erinnere, fährt er den Serien-HBZ. Mirko & ich haben mit einem e36-HBZ nachgeholfen. Ist dadurch deutlich besser geworden. Aufgefallen ist das ganze aber erst durch eine Vollbremsung mit Chris seinem Cabrio ohne ABS. Beim Chris ist ein V8 verbaut. Was er für einen HBZ drin hat, weiß ich nicht. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 29. November 2022 #471 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 am vor 1 Stunde schrieb RS-Tuner: Es überbremsen alle 3 Cabrios auf der HA. Da isser ja. Immer noch, trotz geändertem HBZ? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. November 2022 #472 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 am vor 21 Minuten schrieb esgey: Immer noch, trotz geändertem HBZ? Jup. Ist aber deutlich weniger geworden. Werde bei Gelegenheit nen anderen Bremsdruckregler testen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kampmann Geschrieben: 29. November 2022 Autor #473 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 Hmm, und nu? Soll ich dann erstmal nur nen anderen Bremsdruckregler testen oder was würdet Ihr machen? Gibt ja welche die deutlich weniger durchlassen, ich häng das Bild mal hier an, ist aus nem anderen Topic. Den Peugeot sollte man sogar so gegen den originalen ersetzen können wie ich das auf den Bildern erkennen kann. Hab ich schon erwähnt das ich dieses rumgematsche mit Bremsflüssigkeit hasse? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 29. November 2022 #474 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 Es gibt doch auch Fahrzeuge, die einen variablen BDR an der Hinterachse haben. Sobald man das Fahrzeug belädt, und die Achse einfedert geben die mehr Druck an die HA-Bremse frei. Einstellen + Bremsversuche machen und bei einem passenden Wert feststellen. Somit würde man sich das ständige Ablassen und Füllen der Bremspampe sparen... Bei der Suche nach einem solchen BDR bin ich noch darüber gestolpert: https://epytec.de/de/bremskraftregler-bremsdruckminderer-stufenlos-einstellbarbremskraft-regler-universal-2623 Vielleicht bringt es dich ja weiter... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. November 2022 #475 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2022 am vor 1 Minute schrieb Mahathma: Bei der Suche nach einem solchen BDR bin ich noch darüber gestolpert: https://epytec.de/de/bremskraftregler-bremsdruckminderer-stufenlos-einstellbarbremskraft-regler-universal-2623 Soweit mir bekannt ist, ist sowas nicht zulässig. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
