selim Geschrieben: 25. April 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2018 servus, was hält ihr von meiner mit photoshop bearbeiteten tieferlegung? welcher tieferlegung entspräche es in etwa? und welches h-kennzeichen fähige preiswerte fahrwerk könnt ihr dafür empfehlen? danke und lgselim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. April 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 welcher tieferlegung entspräche es in etwa? Einer, für die Du kein H-Kennzeichen bekommen wirst und vermutlich auch sonst Probleme mit der Eintragung haben wirst: Eine Suche mit der alten Tante google mit den Begriffen "bmw e30 fahrwerk h kennzeichen" führt zu etlichen Treffern. PS: vor dem Geld für ein anderes Fahrwerk erst mal bitte in andere Felgen investieren ---- so was geht gar nicht auf einem 80er Jahre BMW .... die Dinger gehören auf was mindestens 10 bis 20 Jahre älteres. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. April 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 (bearbeitet) Wird bestimmt wieder ein spannender Fred. Ich spüre es Kurz was zum Thema: was auf jeden Fall H-fähig ist, ist das M-Tech-FW. Aber das ist "etwas" humaner und daher vermutlich auch uncooler als das Photo-geshoppte Bearbeitet: 26. April 2018 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. April 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 H-Kennzeichen-fähig wird da nur das H&R-Gewinde in Frage kommen. Evtl. auch das KW, musst du mit deinem Prüfer abklären. Beide sind preiswert, aber nicht günstig und schon gar nicht billig. Die Tiefe kann ich jedenfalls nicht empfehlen, aufsetzen vorprogrammiert. Wird auch schwierig dass dem aaS zu erklären, bzgl. H. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 26. April 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 KW ab 2024, H&R ab 2020. Jedoch kommst du mit keinem der beiden so tief, zumindest nicht an der Hinterachse beim VFL. In meiner Fotostory kannste das KW sehen, vorne noch haarscharf im TÜV Bereich und hinten kein Restgewinde mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 26. April 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 (bearbeitet) @MartinE30auf die idee mit google wäre ich garnicht gekommen, danke sie passen, ich erfreue mich an denen und ich hab ne eintragung von 93 für die felgen. hab sogar noch einen satz davon, mit den centercaps. @kailiegt wohl in den genen (stichwort fleywa )ein 30 jahre altes fahrwerk reinbauen ist denke ich mal net so sinnvoll. und will ja keinen traktor fahren hahabei dem werbebild hier ists hinten aber auch schon tief:http://blog.supersport.de/wp-content/uploads/2013/09/BMW-E30-325i-Werbeanzeige-Reklame-80er.jpg @Michel A.dankeschön :)ok, soooo tief siehts garnicht aus oO @sirofpatrickdanke für die infos, hilft mir schonmal etwas weiter :) Bearbeitet: 26. April 2018 von selim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. April 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 Stichwort VFL -> andere Radläufe hinten, höher ausgeschnitten Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 26. April 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2018 achsoooooo oh nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1662956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. April 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 (bearbeitet) Hallo selim, so wie auf Deinem Werbebild. Hitivoho Federn und Dämpfer (Hinten tief, vorne hoch) Original M-Fahrwerk, vom Werk aus, in einem NFL. Wobei ich ihn evtl. hinten ein klein wenig höher legen würde. GrußJan Bearbeitet: 27. April 2018 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 27. April 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 Hauptsächlich liegt es im Ermessen des Prüfers. Am besten mit dem vorher abklären.Mein Vater hat H bekommen mit 40/30 AP Federn.Ich bekomme vermutlich auch meine H-Kennzeichen, mit H&R Gewinde. Das auf deinem Bild ist min. 80 tiefer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. April 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 ein e30 mit 60mm tiefergelegter Optik ist grundsätzlich H-konform, das war damals weit verbreitet, das kann man nicht wegdiskutieren Jamex hatte sogar 80mm Tieferlegung im Programm, wenn sich der Prüfer daran erinnern kann, wird er das ebenso sehen von daher ist jeder Tieferlegungsfedernsatz, der eine Optik im Bereich von bis zu 80mm tiefer erzeugt auch als H-konform anzusehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 27. April 2018 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 @Janosch1danke dir, optisch ist mir symmetrisch lieber, also entweder vorne tiefer oder hinten noch höher.brauch da wohl ein gewindefahrwerk. oder kann man das richtige fahrwerk berechnen? @Johnny10bxstimmt, macht am meisten sinn dass ichs vorher einfach mal abspreche.ist ja wohl leider nicht vernünftig fahrbar :( @vokuhilaah ok, gut zu wissen :) hab ja leider auch kein tüv drauf, aber immerhin alle teile bis auf neue reifen und ein sportfahrwerk bereits da :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny10bx Geschrieben: 27. April 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 Ich denke auch Gewindefahrwerk ist da fast unumgänglich. Wobei es da auch nichts gibt wo der VFL hinten ordentlich runter kommt (legal). 60er Federn+Federteller oder KAW bietet noch 75/40 an... wären evtl auch noch Alternativen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 27. April 2018 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 mit genug gehwegplatten im kofferraum ist alles möglich war unsere damalige gurke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 27. April 2018 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 hab mal gephotoshopte tieferlegungen angehängt. bis zu welcher zahl wäre es realistisch realisierbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 27. April 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 (bearbeitet) Meine beiden Etas, also VFL, haben ein Lowtec 90503S/T90551 Fahrwerk mit inoffizieller Tieferlegung von 60/50 drin. Eingetragen wurden Radnabe-Kotflügelabstand 320/330mm beim einen und 315/320 beim Zweiten (beides amtliche Werte). Wohlgemerkt, gleiche Fahrzeuge und gleiche Federn. Allerdings stand der Zweite bei der Eintragung schon 10 Jahre drauf rum, aber leerem Tank, glaube aber nicht, dass sie sich rein durch's rumstehen so gesetzt haben. (Ggü original habe ich ca. 70 mm Tieferlegung gemessen, aber eben, das sind VFL, die sind original eh bockhoch.)Das mal so als Hilfe. Bearbeitet: 12. Mai 2018 von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 27. April 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 mit genug gehwegplatten im kofferraum ist alles möglich war unsere damalige gurkeSieht so aus, als würde sich das Heck schon verbiegen! Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
selim Geschrieben: 27. April 2018 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 @höbberdankeschön :) hilft auf jedenfall weiter @richihhhaha der hatte nen heckunfall und war echt verbogen oder ich machs mir einfach und verzichte aufs h-kennzeichen. doch bei 2,7l und euro 1 rentierts sich halt und ein H im kennzeichen sieht toll aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 27. April 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2018 (bearbeitet) Ja, H sieht nett aus. Mit Kaltlaufregler wirds auch billiger. Oder vllt. net so sacktief, fährt sich eh Kacke und die Ölwanne wirds dir dankenHatte mir mal nen 318er mit 60/40 gekauft und über die Hälfte der Gewinde der kleinen Ölwanne waren mit Helicoils bestückt Bearbeitet: 27. April 2018 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 28. April 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2018 Hauptsächlich liegt es im Ermessen des Prüfers. Am besten mit dem vorher abklären. Mein Vater hat H bekommen mit 40/30 AP Federn. Ich habe auch AP 40/40 mit original Dämpfer drin. Hinten habe ich noch eine 15mm Gummiunterlage unter den Federn weil es hinten sonst zu tief gewesen wäre. Bei der H-Abnahme war das kein Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. April 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2018 hab mal gephotoshopte tieferlegungen angehängt. bis zu welcher zahl wäre es realistisch realisierbar? 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Mai 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2018 Ich habe mit dem H&R Support gesprochen wegen des Einbaus und Abnahme eines Gewindefahrwerks unter Beibehaltung der H Zulassung meines 83er E30.Dort gibt es dafür extra ne Abteilung die sich damit beschäftigt, ich zitiere: Sehr geehrter Herr Brack, wir danken für Ihre Kontaktaufnahme. Unser Monotube Gewindefahrwerk 29577-2, wurde erstmalig in der Kalenderwoche 49 des Jahres 1994 zur Erstellung des Gutachtens vorgestellt.Fahrzeuge die im Jahre 1984 erstmalig zugelassen wurden, sind nach diesem Dokument uneingeschränkt H-zulassungsfähig.Ebenfalls gilt eine bedenkenlose H-Zulassungsfähigkeit die früheren BMW E30 Modelle (Produktionsbegin 1982).Wir haben und bestätigen auch gerne schriftlich, das wir bereits zu Produktionsbegin des BMW E30 dieses Fahrwerk produziert und vertrieben haben. Anbei übersende ich Ihnen unsere Bestätigung inkl. des dazugehörigen Teilegutachtens aus dem Jahre 1994. Artikelnummer: 29577-2Tieferlegung [mm] HA: 30 - 60, Tieferlegung [mm] VA: 40 – 70 Mit freundlichen Grüßen / best regardsSelim BilgicHomologationH&R Spezialfedern GmbH & Co. KGElsper Straße 3657368 Lennestadt / TrockenbrückT: +49 2721 / 9260-0 /-13F: +49 2721 / 10708E: sb@h-r.comwww.h-r.com ich denke damit sollte jedem willigen Prüfer ein Grundlage gegeben sein. 2019 probier ich das dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Mai 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2018 (bearbeitet) ein praktisch neuwertiges komplettes Dämpfer und Federnangebot ,mit neuen Stützlagern etc. habe ich über, Laufleistung waren ca 500KM auf einem Schönwettercabrio, unfall- und sonstwie schadenfrei es handelt sich um H&R Federn 31003 und Dämpfern für die 51er31003a.pd.pdf Bearbeitet: 11. Mai 2018 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BE730 Geschrieben: 11. Mai 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2018 hab mal gephotoshopte tieferlegungen angehängt. bis zu welcher zahl wäre es realistisch realisierbar?3 & 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 12. Mai 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2018 4 mit welchen Federn ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202809-h-kennzeichen-f%C3%A4hige-tieferlegung/#findComment-1663196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
