GaragenWerke Geschrieben: 8. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Hallo in die Runde, aus gegebenen Anlass suche ich nach Vorschlägen für eine möglichst große Bremse die unter 15'' BBS passt (mit 20mm Distanzen). Gerne auch mit Sätteln, die vielleicht kein Standard sind, wie VAG und Co oder sonstige Lösungen.Einfach mall alles rein. Auf große (klobige) 16'' möchte ich nicht wechseln, auch aus Reifen und Fahrwerksgründen nicht. Gleichzeitig muss ich aber wachsende Leistung (bis 280PS) bewältigen und den Tüv befriedigen ^^ Also, her mit den Vorschlägen.Im Bremsenbereich bin ich jetzt noch nicht sooooo fit was es alles gibt, daher freu ich mich über alle Vorschläge. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 8. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 (bearbeitet) Ich fang mal an: http://propeller.haus/uploads/monthly_06_2013/post-9079-1423444728,0019.jpg 300mm vorn und 294mm hinten, knapp ausreichend für 280PS und man kommt vorne (aber wirklich nur sehr knapp) mit 13mm Spurplatte aus, wenn man die Wuchtgewichte nicht in den Weg klebt. Bearbeitet: 8. Dezember 2016 von Mirko_325eta Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 8. Dezember 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Exakt, 300x24mm mit dem Boxster 986 Sattel und 13mm paßt ums A...lecken gerade so! Ich frag mich nur gerade, ob das von der Belüftung/Wärmeabfuhr her so prall ist mitder beengenden 15 Zoll-Felge? Bin sie bisher nur intensiv mit 16" und 17" gefahren, da kann schon mal etwas Heißrubbeln (jedoch kaum Fading) bei sehr starker Beanspruchung auftreten. Ansonsten super Anlage, funktioniert wirklich sehr gut VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 8. Dezember 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Ja, die Belüftung ist nicht optimal, das sagte Tino auch schon. Richtig heiß bekommen habe ich sie mit Kreuzis nicht, aber warm wird sie schon. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. Dezember 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Ich weiss ja was du vorhast,doch es macht Sinn auf 5x120 umbauen,dann kannst du an Felgen alles Querfeldein fahren was es für BMW gibt. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Dezember 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2016 (bearbeitet) die größte Bremse unter 15" Kreuzspeichen ist nun schon gezeigt worden bisschen kleiner und auf Grund von "nicht Porsche Sätteln" um einiges günstiger und mit völlig unveränderten handelsüblichen Bremsscheiben zu bauen ist eine 294x22mm vorne und dazu eine 280x10 hinten die Bremsbalance kann durch hydraulische Anpassung über verschiedene Zangen an der Hinterachse mit Kolbendurchmessern von 34mm über 36mm und 38mm bis zu 40mm an die Achslastverhältnisse angepasst werden, an der VA entstehen 4mm Verbreiterung pro Seite, es sind auch einige V8`s damit eingetragen worden das wird alles dazu gebraucht : http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1313/gallery_6245_1313_1423491508_11308.jpg Bearbeitet: 10. Dezember 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 10. Dezember 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2016 Ui die sieht aber interessant aus. Hast du ein paar mehr Infos dazu? Radnabe ist standard? Die Adapter vertreibst du? Gesendet von meinem H30-U10 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 10. Dezember 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2016 @Roadrunner: Ja, aber ich will! ja garnicht groß Felgen fahren / tauschen oder sonstwas. Groß und schwer brauche ich wirklich nicht, Optik hat nicht Prio1. @Vokuhila: Danke für den Tip, kannst du mir dazu bitte mal auflisten was für Sättel etc? Danke für die Auflistungen an alle, sehr interessant.Was wirklich 100% neues hab ich noch nicht gesehen. Wieso wird nichts mit Alfa / VAG GTI / Rs Sätteln gebaut? Die sind recht günstig find ich ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 13. Dezember 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2016 Wenn's nicht größer geht kann man dickere Scheiben suchen. Je dicker desto standhafter die bremse. Schau mal an den alten 7ern was für Scheiben die fahren, nicht wirklich groß aber dafür um die 28mm dick. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 13. Dezember 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2016 (bearbeitet) am Am 10.12.2016 um 16:02 schrieb GaragenWerke: @Vokuhila: Danke für den Tip, kannst du mir dazu bitte mal auflisten was für Sättel etc? Sollte an der VA die Mini Bremse sein, die Vokuhila vertreibt.Radlager / Naben müssen von ihm leicht angepasst werden. HA Z1 wenn ich mich nicht irre. Daniel Bearbeitet: 13. Dezember 2016 von E30Dan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 14. Dezember 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2016 (bearbeitet) Eine Frage an alle, die die 300mm-Porsche-Bremse fahren: Fahrt ihr sie mit originalem Hauptbremszylinder, oder mit dem E32 735i HBZ? Wie ist das Pedalgefühl? Ist eine Anwendung ohne Bremskraftverstärker erträglich (nicht Alltag sondern Tracktool)? Bearbeitet: 17. Dezember 2016 von Thomas B. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 14. Dezember 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2016 Ich habe mal ein cab mit S38 und H31 und Porsche Bremse gebaut,vom Gefühl nicht besser wie meine normale e30 M3 300mm RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 16. Dezember 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2016 (bearbeitet) Meinst Du so etwas? Fährt man ohne Adapter zum Federbein. 280x25 4x100 57 mm Kolben und 55mm Reibfläche. Bearbeitet: 17. Dezember 2016 von Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. Dezember 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2016 nein ist grösser,von Tino..RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 19. Dezember 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 am Am 14.12.2016 um 21:27 schrieb Thomas B.: Eine Frage an alle, die die 300mm-Porsche-Bremse fahren: Fahrt ihr sie mit originalem Hauptbremszylinder, oder mit dem E32 735i HBZ? Wie ist das Pedalgefühl? Ist eine Anwendung ohne Bremskraftverstärker erträglich (nicht Alltag sondern Tracktool)? Ich fahre die 300mm Porsche Boxster Bremse im 2 Türer. Verbaut ist ein E28 HBZ mit E30 BKV. Vom Pedalgefühl einwandfrei. Meiner Meinung nach weder zu lang noch zu kurz und gut dosierbar. Der E28 HBZ hat den gleichen Kolbendurchmesser wie der des Porsche Boxster. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 19. Dezember 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 @Maurice aus was für Komponenten besteht die Bremsanlage? Sieht interessant aus Christian Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 19. Dezember 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 @ Olztar Habe ich mit einem Freund zusammen entwickelt. Mein Tüver trägt mir keine Bremse mit Adapter ein. Also habe ich mir nen Kopf gemacht. Wird in Verbindung mit Abs, sogar in meinem V8 Umbau eingetragen. Ist sogar schon abgenommen und beim Kollegen im Kombi verbaut. Das schönste ist, sie kostet etwas mehr als ein drittel von dem was die anderen Jungs möchten. Weiteres gerne per Pn. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 24. Februar 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2017 Ich habe die Bremsanlage vom Vokuhila und wenn ich mich recht erinnere sind es vorne 294mm Mini Cooper S Scheiben mit E36 Sätteln und hinten Z1 Scheiben mit E34 Sättel.Hab alles in gelocht genommen (vor allem wegen der Optik) und würde es nicht wieder tun.Hab Sie auf der Straße getestet und mit 5x Beschleunigen auf knapp über 100km/h und runterbremsen auf fast 0 haben sie schon Fading aufgewiesen. Hab dann auf bessere Bremsenbelüftung und Rennbremsflüssigkeit umgerüstet und damit auf den Slovakiaring bei 35°C Außentemperatur gefahren . Nach knapp 1,5h bzw 150km am Ring waren die Beläge vorne und hinten fast ganz runter (vorher so gut wie neu) und ich hatte recht bald starkes Fading. Nun sind vermutlich auch die vorderen Scheiben verzogen, da ich starkes Lenkradvibrieren bei etwas stärkerem Bremsen habe. Jetzt habe ich die EBC Yellow Stuff drin und werde mir demnächst die geschlitzten Powerdiscs holen. Fading sollte mit den neuen Belägen eigentlich kein Thema mehr sein. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik87 Geschrieben: 24. Februar 2017 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2017 Ich selbst fahre die 280x25 Bremse und diese macht eine erstaunlich gute Figur. Ich bin zwar nicht auf der Rennstrecke unterwegs aber täglich Autobahn und da ist dies schon ein enormer Unterschied zu der "Serienbremse". Die 15 Zoll BBS sind hierbei Minimum und passen ohne Spurplatten.Der Bremssattel hat mit etwa 3-4 mm genügend Abstand zur Felge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 19. April 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 am Am 10.12.2016 um 04:59 schrieb vokuhila: die größte Bremse unter 15" Kreuzspeichen ist nun schon gezeigt worden bisschen kleiner und auf Grund von "nicht Porsche Sätteln" um einiges günstiger und mit völlig unveränderten handelsüblichen Bremsscheiben zu bauen ist eine 294x22mm vorne und dazu eine 280x10 hinten die Bremsbalance kann durch hydraulische Anpassung über verschiedene Zangen an der Hinterachse mit Kolbendurchmessern von 34mm über 36mm und 38mm bis zu 40mm an die Achslastverhältnisse angepasst werden, an der VA entstehen 4mm Verbreiterung pro Seite, es sind auch einige V8`s damit eingetragen worden das wird alles dazu gebraucht : http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1313/gallery_6245_1313_1423491508_11308.jpgWärst Du so nett, und postest nochmals das Bild, was alles für die 294x22 dazugehört?-Scheiben Mini John Cooper Works 1. Generation-Sättel E36 (Haben da alle die gleichen?) Gibt es da mitlerweile auch was aus Alu, was leichter ist?-Distanzstück für die Scheibe (Ergibt dann grössere Spurweite)-Adapter für die Sättel? Weiss eigentlich einer, was für ein Bremsdruckminderer Alpina im B6 verbaut hat? Original E30 ist er sicher nicht, dafür ist er zu lang. Im Alpina Ersatzteilkatalog, der mir vorliegt, ist er nicht gelistet, allerdings in einer Broschüre des Bremsenupgrades mit auf dem Bild. Hintergrund: Ich möche das obige mit den iXT Scheiben und Sätteln kombinieren. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 19. April 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Bremsscheiben sind Mini Cooper S R55 der John Cooper Works hat 316mm, kann man auch was draus bauen, aber nicht für 15".Bremssättel sind mir keine anderen bekannt, wenn es was aus Alu gäbe würde das aber mit hoher Sicherheit nicht mehr unter 15" passen da Alusättel ebe deutlich stärker aufbauen.Die Distanz kommt hinter das Radlager, also nix zwischen Radnabe und Scheibe, ergibt 4mm Spurverbreiterung pro Seite. Bilder dazu gibt es in seiner Galerie https://e30-talk.com/gallery/image/15747-294-280-ate-blau-k/ Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 19. April 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Danke für den Link und die Erläuterung Nur das mit der Scheibe am Radlager habe ich noch nicht verstanden. Schaue mir aber noch die Galerie in aller Ruhe durch. Ich muss noch erwähnen, ich will sowas mit 16 Zoll fahren, also etwas mehr Platz wäre vorhanden... Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 19. April 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 Wie du auf dem Bild siehst sind neue Radlager dabei, da sind die Radnaben auf den Zentrierdurchmesser der Bremsscheibe angepasst und vor Montage kommt zwischen Radlager und das Federbein eine 4mm Distanzscheibe, also kommt das komplette Radlager um 4mm weiter raus. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. April 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 (bearbeitet) am Am 19.4.2018 um 20:53 schrieb Sebastian_H: Wie du auf dem Bild siehst sind neue Radlager dabei, da sind die Radnaben auf den Zentrierdurchmesser der Bremsscheibe angepasst und vor Montage kommt zwischen Radlager und das Federbein eine 4mm Distanzscheibe, also kommt das komplette Radlager um 4mm weiter raus. Gruß Sebb ich korrigiere das mal um einen missverstandenen lumpigen Mückenfurz-Millimeter Der Zentrierbund für die Bremsscheibe an der Radnabe wird dazu im Durchmesser um 1,8mm und in der Höhe um 1mm verkleinert. Eine neu angebrachte M10 Gewindebohrung ermöglicht die Nutzung der originalen Fixierschraubenbohrung in der Bremsscheibe mittels einer M10x16 Senkkopfschraube. Die zu große Topfhöhe der Bremsscheibe wird durch einen 5mm dicken Distanzring auf dem Achsstumpf angepasst, dadurch rückt die Radnabe komplett 5mm nach außen und es entsteht ausreichend Freigängigkeit zum Spurstangenkopf. Eine Achsmutter ohne Anfasung reduziert in Verbindung mit einem 1mm abgeflachten Lagerinnenring den Verlust an tragender Gewindelänge. Um die ABS Funktion nicht zu beeinträchtigen, wird der ABS Geberring auf der Radnabe 5mm nach innen versetzt aufgepresst, damit wird die richtige axiale Position zum Geber wieder hergestellt. Es ergibt sich durch den 5mm Distanzring hinter dem Radlager in Verbindung mit dem 1mm dünneren Bremsscheibentopf eine Spurverbreitung von 4mm pro Seite bei der 294mm Bremse (bezogen auf die serienmäßige Radanlagefläche), bei der 316mm sind es 5mm weil der Topf der 316mm Scheibe 7mm dick ist. Bearbeitet: 19. April 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. April 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2018 am Am 19.4.2018 um 19:49 schrieb Höbber: Wärst Du so nett, und postest nochmals das Bild, was alles für die 294x22 dazugehört? -Scheiben Mini John Cooper Works 1. Generation es gibt 2 Ausführungen der 294mm Scheiben, die sich aber nur durch die Größe der Radbolzenlöcher unterscheiden, ältere Minis haben M12 und spätere dann M14 Radbolzen, für den e30 wären die älteren Scheiben für M12 Radbolzen eigentlich stimmiger -Sättel E36 (Haben da alle die gleichen?) e36 oder e46 aber es müssen immer Modelle sein, die eine 286x22mm Bremse haben, also beim e36 keine unbelüftete 286x12 und beim e46 keine 300x22 oder 325x25 Gibt es da mitlerweile auch was aus Alu, was leichter ist? ich habe noch nichts "adaptierbares" gefunden, was verträgliche 54mm Kolben hat -Distanzstück für die Scheibe (Ergibt dann grössere Spurweite)-Adapter für die Sättel? ist ein Beitrag weiter oben erklärt Weiss eigentlich einer, was für ein Bremsdruckminderer Alpina im B6 verbaut hat? Original E30 ist er sicher nicht, dafür ist er zu lang. Im Alpina Ersatzteilkatalog, der mir vorliegt, ist er nicht gelistet, allerdings in einer Broschüre des Bremsenupgrades mit auf dem Bild. zeig mal das Bild, könnte sein, dass es der quer liegende aus 86/87 ist oder vielleicht nur ein "Ersatzstück" ohne Minderung ? Hintergrund: Ich möche das obige mit den iXT Scheiben und Sätteln kombinieren. ixT Scheiben sind rausgeschmissenes Geld und technisch ziemlich unnötig, die unbelüteten ix Scheiben sind sinnvoller, natürlich i.V. mit normalen Touringsätteln mit 35mm Kolben durch die größere Bremse vorne sinkt der Bremsdruck im gesamten System (für die gleiche Bremsverzögerung) und mit dem geringeren Bremsdruck wird dann hinten weniger gebremst wozu also die belüftete Scheibe, wenn sie "weniger abbekommt" als im Serientrimm ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
