Hi,
meine Einspritzventile laufen nach. Nun möchte ich diese tauschen. Am besten neue und keine gebrauchten, sonst kann man das jedes Jahr neu machen.
Jedoch finde ich keinen Shop der so etwas für einen E30 320i BJ. 1987 NFL vertreibt.
Kann mir da Jemand helfen? Danke!
Grüße
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/
haben etliche sehr gute Erfahrungen gemacht.
Dann laufendie nicht mehr nach und der warmstart funktioniert ohne PRobleme, kosten so um die 80€
Wo kann man die Ventile überholen lassen?
Also 370-400 Euro wären schon ein Hammer :-o
@vokuhila: ja das wäre auch eine Idee
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1445914
der Portugiese überholt Dir die ESV`s für 12 EUR pro Stück
für 400 EUR kannst Du Dir 5 Sätze überholen lassen
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1445928
Hab meine auch beim Sergio überholen lassen und würde es wieder machen.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1445936
  • 1 Jahr später...
ich habe Sergio auch Anfang Dezember geschrieben und bis heute weder per Mail noch per Ebay eine Antwort bekommen, wie lang hat es denn gedauert, bis ihr eine Antwort hattet?
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1505346
nach 2 Tagen hatte ich eine Antwort und dann nach 2 Wochen war alles gut über die Bühne gebracht
einfach nochmals hinmailen, vielleicht war er ja mal im Urlaub oder hat Weihnachtsgeschenke gekauft
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1505365
Ich habe 6xS38B38 Einspritzdüsen bei Bosch für 55euro plus Mwst reinigen lassen.RR
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1505382
Wer die Reinigung selber machen will, hier eine Anleitung, Reparatursaetze gibt es bei mir, pro ESV bestehend aus Filter, 2x O-Ringe, Pintle Cap, Scheibe http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6BMdyuA%2FVwl%2Fhlc2r9YOYh4l5k2TGxc#.Vml_A-lumUk
Hier eine Anleitung von Waldi: Bosch Einspritzventile reinigen - do it yourself
Heute habe ich mal wieder ein bisschen gebastelt.Eigentlich hatte ich vor, die Einspritzventile zur Reinigung und Ueberprufung einzuschicken, aber dann hat mich der Bastelwahn gepackt.Das Grundgerust sieht wie folgt aus: Die ausgebauten Einspritzventile werden im Ultraschallbad gereinigt, und waehrenddessen immer wieder auf- und zugemacht. Mein erster Gedanke war eine Ansteuerung der Ventile mit meinem Mikrocontroller. Das war aber nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne gehabt hatte, da mir dazu ein paar Teile fehlten.Also kam mir eine neue Idee: Das Blinkrelais. Zuerst habe die Belegung herausgesucht: 30: Plus, 31: Masse, RE: Plus, LE: Pluspol des Einspritzventils, Minuspol des Einspritzventils: Masse.Ein paar Kabel zusammengeloetet, Steckverbinder passend zum Relais darangebastelt, und schon ging es los. Mein Ultraschallbrillenputzgeraet mit Spiritus aufgefuellt. Darin die Einspritzventile 180s lang "gebadet", und waehrenddessen ueber das Blinkrelais geoeffnet und geschlossen.Nach 180s habe ich eine Pause gemacht, um eine Ueberhitzung des Ultraschallgeraetes sowie der Ventile zu vermeiden.Durch die sehr lange Oeffnungsdauer werden die Einspritzventile beim Betrieb am Blinkrelais relativ schnell ziemlich warm.Nach kurzer Abkuehlung das gleiche Spiel nochmal - 180s getaktetes Ultraschallbad. Dann das naechste Einspritzventil. Bis alle 6 fertig waren. Anschliessend habe ich alle Ventile auf dem Rail montiert.
Auf der Seite des Druckreglers habe ich mit Schrumpfschlauch das offene Ende verschlossen.Auf der anderen Seite habe ich mir einen Anschluss fuer eine 10ml-Spritze gebastelt. Mit der Spritze habe ich dann das Rail mit Spiritus aufgefuellt und unter leichten Ueberdruck gesetzt. Der leichte Ueberdruck reicht aus, um das Spritzbild der Ventile zu pruefen. Hierzu habe ich wieder jeweils eines der Ventile ueber das Blinkrelais an mein 12V-Netzgerat angeschlossen. Durch den geringen Ueberdruck im Rail kann man sehen, ob die Einspritzventile ordentlich spritzen.Was man mit dieser Schaltung nicht messen kann, ist die Blasenbildung im Wasserbad (Dichtheit) und die Durchflussmenge. Die Blasenbildung im Wasserbad koennte man relativ einfach ueber eine Fahrradpumpe am Rail realisieren, die Durchflussmenge gestaltet sich etwas schwieriger.Fuer's Erste reicht aber - denke ich - eine Reinigung und Ueberprufung des Strahlbildes aus. Auf dem Bild ist zu sehen:
1:12V-Netzgeraet
2: Blinkrelais
3: Ultraschallreinigungsgeraet
4:Einspritzventil im Spiritusultraschallbad mit Taktanschluss
,5:Spiritusflasche
6: Spritze zur Ueberpruefung des Strahlbildes
7: Anschluss fuer Spritze am Rail
8: Rail mit ungereinigten Einspritzventilen
Wenn ESV nicht sofort eingebaut werden, sofort an besten mit Oel einspruehen und in luftdichten Beutel verpacken, sonst rosten sie innen.
Ausbau:
Alten Pintle Cap mit einen Cutter etwas aufschlitzen, dann abziehen,alte O-Ringe und der Spacer koennen dann abgenommen werden. Saeubern.Neuen O-Ring und Scheibe aufsetzen, dann die Kappen leicht aufsetzen, dann etwas mit dem Foen erwaermen und richtig aufdruecken. Filter ausbauen: eine Blechschraube in das alte Filter einschrauben, die Blechschraube dann in einen Schraubstock spannen und mit etwas wackeln dann Filter rausziehen. Neues Filter einstecken und dann mit einem leichten Hammer einschlagen, dabei die ESV in der Hand halten, keinesfalls auf einen harten Untergrund legen.Wichtig: O-Ringe lassen sich einfacher mit Vaseline aufrollen. Einsetzen der ESV durch kleine Drehbewegung, Silikonoel, Vaseline, FETT, ersatzweise Seifenspueli hilft auch hier beim Einbau, keinesfalls trocken einsetzen, kann den O-Ring beim Einbau schnell beschaedigen.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1505431
  • 1 Monat später...
also er hat sich auf meine zweite Email innerhalb weniger Tage gemeldet.
Alles lief absolut reibungslos und vorbildlich.
Hier ist mein Video, falls es wen interessiert:
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1509908
Glaub bavarianwerke heißt der in ebay. Musst mal schauen.
Andere Kontaktdaten hab ich auch nicht
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1509916
  • 3 Wochen später...
Ich habe über ebay Bavarianwerke mal zum Thema ESV überholen angeschrieben.
Die Antwort war allerdings, dass sie nur Einspritzventile verkaufen nicht überholen.
Habe ich den falschen Bavarianwerke angeschrieben, oder machen die das nicht mehr?
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1512108
kennt jemand einen Bosch Dienst oder eine andere Firma in der Nähe von Kassel die meine Einsprizventile reinigen könnte?
Wagener Technik GmbH
34123 Kassel
macht das laut ihrer Aussage nicht.
Möchte die ungern verschicken und längere Zeit darauf verzichten müssen. Das Auto muss immer mal wieder rangiert werden.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1512190
34123 Kassel
Jan
naja, 14 Tage ist ja auch keine Ewigkeit oder alternative andere besorgen und die aufarbeiten lassen und dann gleich einbauen
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1512199
das wäre eine alternative.
Hast Du eine Artikel Nr. bei ebay?
14 Tage warten geht nicht.
Ich muss jetzt schon wieder umparken weil ich mit dem Stapler raus muss der in der gleichen Halle steht.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1512213
  • 2 Monate später...
Werde auch bald mal einen satz ventile machen müssen. Schreibt man ihm besser auf englisch oder kann er auch deutsch?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/109194-einspritzventile/#findComment-1519634
