Serie 9. Und selbst den finde ich fast etwas klein. Aber wird schon passen 👍
Gesendet von meinem E6633 mit Tapatalk
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1638772
Gibt's eigentlich jemanden der hier zufällig mitliest und Ahnung hat von dem Tankgebergedöhns? Och hatte original nen 55 Liter Tank. Hab mir n neuen 63l Tank gekauft, 63l Tankuhr Kombiinstrument und alles schick verkabelt nach dem Schaltplan den man bei BMW runterladen kann.
Das Problem ist jetzt. Entweder mir wird gar nix angezeigt, oder das doppelte vom Inhalt. Sprich ich hatte anfangs 20l mitm Kanister reingekippt, angezeigt werden 40l. Wenn ich die Pins am zweiten Tankgeber tausche, zeigt er 0l an.
Hatte das schonmal jemand, oder weiß was da zu tun ist?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1638922
  • 3 Wochen später...
So. In den letzten Tagen ist wieder ein wenig passiert...
- Habe das Mittellager der Kardanwelle mit U-Scheiben gefüttert. Das Vorderteil der Kardanwelle hatte 1,6° Neigung und der hintere Teil 3,6°. Da würde das Mittellager wohl nicht lange mitmachen, wenn man so fährt. Also unterfüttert, so dass ich jetzt nurnoch 2,4° vorne und 2,8° hinten habe. Das dürfte besser passen so!
- Türen wurden eingebaut und gleichzeitig umgebaut auf elektrische Fensterheber. Leider wußte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich Spindelheber und damit auch die alten Fenster im Fahrzeug habe. Deswegen sind jetzt Scherenheber drin, aber keine Fenster. Wenn hier zufällig jemand mitliest und noch 2 Türfensterscheiben vom 2 Türer Facelift übrig hat, würde mich das sehr freuen. :daumen:
- Mittelkonsole ausgeschnitten und Fensterheberschalter reingedrückt, angeschlossen -> läuft  :sabber:
- Motorhaube wieder draufgebaut einfach nur aus langeweile
- Kotflügel links repariert. Habe mir ja mal über wallothnesch.de die beiden Kotflügel neu bestellt. Leider sind die nicht so dolle von der Passform her. Darum habe ich mich entschieden unter der Zierleiste den Schnitt zu machen und das Unterteil zu ersetzen. Fahrerseite ist schon erledigt, muss nur nochmal schön verschliffen werden. Allgemein passen die alten Kotis wirklich viel besser als das Nachbauzeug und ich kann jedem nur empfehlen, die alten zu retten, falls möglich!  :klug:
Dann ist mir heute aufgefallen, dass Bronzitbeige ja eigentlich doch ne recht schöne Farbe ist. Schon echt seltsam. Als ich den Wagen so gekauft habe, war ich wirklich angewidert von der Farbe. Interessant, wie sich manche Dinge ändern  :rauchen:
Das Problem mit dem Tankgeber habe ich übrigens immernoch. Wäre schön, wenn sich da mal jemand meldet.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1640219
Du brauchst auch einen Codierstecker für den 63l Tank, dann sollte das Problem gelöst sein..
Bei der Kardanwelle ist hauptsächlich der Beugewinkel zum Getriebe relevant, wenn der zu groß ist gehts auf die Gelenkscheibe und das Mittellager hinterm Mittellager ist es nicht mehr so kritisch, so grob sollte Getriebe zu Kardanwelle max. 0°30' und an den Kreuzgelenken, also vorderer Teil zum hinteren und hinterer Teil zu Diff, je max. 1°10' sein
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1640222
Das mit dem Codierstecker könnte zum Problem werden. Das is nämlich n spezieller Codierstecker für den V8.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1640223
So, hab heut mal die Tankgeber kontrolliert weil ich im Wiki so ne tolle Anleitung gefunden habe. Und was soll ich sagen. Ich denke ich hab den Fehler gefunden! fb329c8d8e782c154665d8433b88aa0f.jpg
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1640730
Kardanwelle hab ich jetzt so ausgerichtet:
Getriebe: 3,9 Grad
Kardanwelle vorne: 3,6 Grad
Kardanwelle hinten: 3,9 Grad
Damit sollte es passen.
Weiß eigentlich jemand, was der Grund sein könnte, dass bei mir die Warnsymbole im Kombi für Bremsflüssigkeit und Parkbremse nicht ausgehen? Trotz richtiger Verkabelung glimmen die Lampen immer so dahin. Ziehe ich dir Handbremse leuchtet das Symbol hell auf. Trenne ich den Adapterkabelbaum vom V8, dann passt es. Dann leuchtet nur Belagverschleiß auf. Obwohl das auch nicht sein sollte. Wäre dankbar für jede Hilfe.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1641168
So. Mittlerweile hat sich wieder einiges getan.
- Das Armaturenbrett ist wieder im Auto. Vorher hab ich noch schnell die beiden Schaumstoffdichtungen am Klimakasten ersetzt. Die waren eh praktisch nichtmehr vorhanden.
- Den Tankgeber habe ich repariert, funktioniert aber noch nicht so ganz gut. Die Tankuhr zuckt immer wieder. Muss mir also nochmal den Verlauf des Drahts durch den Schwimmer anschauen.
- Türen sind wieder am Fahrzeug. Auch umgebaut auf Facelift E-Fenster. Weiß nicht ob ich das schon erwähnt habe 🙈
- Krümmer Beifahrerseite ist gebaut. Steht auch ganz gut da mit den beiden 45 Grad Rohrbögen. Fahrerseitig kann ich momentan noch nix machen, da ich morgen erst 3m Edelstahlrohr holen muss. Hab den Krümmer zu knapp abgeschnitten. Klassiker... Die 3m kann ich dann auch gut für den Rest der AGA verwenden.
- Die 90 Grad fittinge vom Ölkühler sind leider undicht. Die habe ich bereits reklamiert.
- Habe mir einen neuen Kühler gekauft, nachdem der alte ja seit dem Malheur verbogen und undicht ist. Jetzt sind da auch schonmal die beiden dicken Schläuche dran. Die Entlüftung kommt erst noch.
Am Freitag hab ich beim TÜV Vorstellung mit meinem Projekt am Fahrzeug. Bon schon gespannt, was ich da zu hören bekomme. Bis dahin muss definitiv der zweite Krümmer fertig sein. Aber das sollte sich zeitlich super ausgehen. d2d174179a39a5bf44874b3ace3ccd39.jpgfd24384c6c2b5ada9922a9105dd57d2c.jpg7a819d308cc135290b3ff00e2f349fec.jpg8b4a2edea0ace068fca7fc988ff04ff1.jpg46323f2ab20e30cef1011ccf32665db1.jpg
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1642484
Lässt du die Anhängerkupplung eigentlich drann?
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1642495
Joa der Bauernhaken bleibt. Nur der wo jetzt dran ist wohl nicht. Da fehlt das Typenschild. Werd also ne andere besorgen müssen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1642496
Geiles Projekt und sehr unterhalsam,danke für diese bebilderte Geschichte und dafür das du uns teihaben lässt.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und das endlich alles passt und du dann mit dem Wagen auf die Straße kannst.
Werde freudig weiter lesen und wünsche das du weiter durchhälst um es zu Ende zu bringen.
Respekt und Hochachtung möchte ich hier nochmal ausspechen. :-R :daumen: :applaus:
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1642924
zeig mal die lösung der Ausstellfenster bitte
Verbaut wird alles vom E36. Relais, Motoren, Kabelbaum und Scharniere. In meinem Fall war schon fast alles fertig. Musste nur noch die Kabelschuhe richtig anschließen an den 4 Türer Innenraumkabelbaum. Außerdem musste an den Scharnieren an den C-Säulen Langlöcher gefräßt werden. Ansonsten kann man eigentlich n E36 Komplettpaket holen auf ebay für 200 Steine.
Wie das mit der Stange zwischen Motor und Scharnier hinhaut werd ich dann noch sehen. 5afff26c88f2c45f26e2c8faae64ae4a.jpg978e6f97c8a6df4e09a34e3cac497df7.jpgb609004fb3c80a5ee72667fcc2dd4e62.jpg
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1642951
Dankeschön, sieht man beim E36 auch die Welle?
Ja, aber aufgrund der anderen Chassisform im Bereich Rücksitzbanklehne, Seitenwand hinten und Hutablage nicht so stark. Im Netz findet man auch Bilder davon.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1643299
Kannst du kurz was zum Bau des Kreuzgelenks sagen? 2x E90 Gelenke, korrekt? Wie werden die zerlegt und wie wieder zusammengefügt?
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1644734
  • 2 Wochen später...
Ja sind 2 Gelenke kombiniert. E8x 1er und E9x 3 haben alle das selbe Gelenk. Die gehen recht günstig her auf ebay.
Zerlegen und zusammenbauen war bei mir echt bescheiden. Habs mit Hitze, Hammer und Hartholz bzw Montiereisen versucht. Sieht man auf jeden Fall, weil dieses verfluchte Aluminium auch so butterweich sein muss. Werde das aber eh nochmal neu machen, weil ich mein Lenkgetriebe nachträglich nochmal versetzt habe.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1645693
Joa ich habs mit vorsichtiger Gewalt gemacht. Gibt aber bestimmt auch ne elegantere Lösung.
So, bei mir geht endlich mal wieder was. Hab für knapp 500€ Edelstahlrohre gekauft und meine AGA gebaut. Bis jetzt ist die nur geheftet, aber man bekommt schon ne Vorstellung wie das vom klang her werden könnte. Wenn es dann durchgeschweißt ist, werd ich auch mal ein Video hochladen. 44ab8cf0462a70a0bc67fde86925cfc1.jpg
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1647423
Da geht ja mal was vorwärts. Sieht sehr gut aus.Mir steht das alles noch bevor. Aber wäre es nicht ( Schweißtechnisch) besser gewesen, nach dem Kat nochmal zu trennen?
Bearbeitet: von Maurice
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1647426
Puh, das ist ne gute Frage. Zum Einbauen wäre es mit Sicherheit eine Erleichterung gewesen. Aber wie oft baut man den Puff schon ein oder aus? Ob es besser zum schweißen ist, wird sich zeigen. Aber ich denke ein fähiger Schweißer hat da keine Probleme damit.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1647543
Ich habe meinen auch noch mal getrennt, so kann ich beliebig umbauen. Entweder Serie, nur mit Mittel und endschalldämpfer oder wenn es mal laut werden soll halt nur mittelschalldämpfer. Wobei das 2. schon gemessene 129,6 dB waren als ich ihn habe messen lassen dieses jahr
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1647589
Heute mal ein Video vom Sound https://cloud.tapatalk.com/s/59d1e8d45c659/VID_20170924_195042.mp4
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1649170
So. Heute hab ich mal das Kühlsystem fertig gemacht und die Lenkung befüllt. Folglich könnte ich zum ersten Mal den Keilriemen auflegen und die Maschine mit allen Nebenaggregaten laufen lassen und auch dank Kühlung etwas länger als nur 1 Minute. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Aus dem Auspuff kommt auch nach mehreren Minuten Lauf viel Dampf der fast geruchlos ist und unter den Endrohren sammelt sich Wasser. Ist das normales Kondenswasser? Hat das jemand anderes auch? Habe original Katalysatoren vom E39 540, E92 335 ESD und alles mit 2,5" Edelstahl verbunden.
Außerdem habe ich ein ziemlich lautes Klacken vom Motor. Das höre ich jetzt zum ersten mal Dank fertiger Auspuffanlage. Selbst damals im E38 war schon kein Auspuff mehr drauf und ehrlichgesagt könnte ich mich nach 3 Jahren auch nichtmehr an das Geräusch erinnern. Ich hab da mal ein Video gemacht und angehängt. Ich tippe auf Lagerschaden eines Zylinders. Eventuell kann mir da aber einer was genaues sagen aus eigener Erfahrung oder so.
https://cloud.tapatalk.com/s/59df9cc6575ba/MOV_3597.mp4
Wäre wirklich gut, wenn da jemand was dazu sagen kann :-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/108729-reinkarnation-eines-318i-zum-344i/page/8/#findComment-1649863
