SpecTec Geschrieben: 9. Januar 2014 #276 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 ..na da bin ich aber auf die Jungfernfahrt gespannt, was du zu berichten hast! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1369996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 10. Januar 2014 Autor #277 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2014 Was kommt? ich denke an vordere Domstrebe mit Anbindung an Spritzwand .... so, das CAD für die Domstrebe vorne ist fertig. Die Anbindungen auf den Domen werden aus 4mm Stahl gelasert. Da die Querverbindung über meinen Benz Motor gerade drübergeht, kann ich die aus Alu machen.Habs mal ausgedruckt und zur kontrolle aus Papier ausgeschnippselt. Passt Wenn ich morgen Zeit habe gehe ichs mal ausbrennen Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 11. Januar 2014 Autor #278 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 Moin, gestern Abend habe ich ungeachtet der Meinung von Original:freak:s mir ein eXtrem-Klimablech gebastelt. Ok, man könnte auch sagen ich habs einfach zerschnipselt, egal. Genaugenommen habe ich mich streng an den Bedürfnissen des LLK orientiert und der braucht Luft Jetzt bekommt in die neue, später sichtbare Öffnung noch ein Maschengitter rein und das ganze wird dann wieder rot lackiert, so denke ich sieht man es gar nicht so arg.Das Loch unter/hinter dem Stoßfänger wird eh verdeckt. Heute möchte ich dann noch den STF ausbeinen (Schaumkern raus) und von unten her ein Loch reinsägen für die Luftzuführung zum LLK. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 11. Januar 2014 #279 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 So muss das seinStosstange in dem Bereich(Nummernschild) ausschneiden,ich habe fast das ganze Blech raus und MT1 Frontspoier verbaut.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 11. Januar 2014 Autor #280 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 Hallo, eben habe ich am Öldrückgeber und Lampe den Anschluss gemacht.Funktioniert aber nicht Ich denke doch dass ich richtig bin: am Rundstecker ist es bei einem 89er Baujahr der PIN 5, bei Zündung an liegt an der Lampe Klemme 15 an und bei keinem Öldruck schaltet der Geber Masse hinzu, Lampe leuchtet. Kommt Öldruck macht Geber auf, Masse fehlt, Lampe aus.Wenn ich jetzt auf Masse gehe leuchtet die Lampe nicht?Lampe defekt oder fehlt mir Klemme 15 am der Lampe (Generatorlampe geht, somit müsste/ist doch 15 da) Wie geht das Kombiinstrument raus? Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 11. Januar 2014 #281 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 Moin Christian, Zum Kombiinstrument ausbau : - Lenkrad/LWR Verkleidung weg- Die Plastikblende zwischen KI und Lenksäule ist befestigt mit zwei rändelschrauben, die lösen und weg mit der Blende (die rändelschrauben sind auf der rückseite der Blende, am besten in den fussraum reinlegen und von den pedalen nach oben schauen dann siehst die)-Unter der Blende befinden sich die schrauben für die KI verkleidung, lösen und weg damit !- Jetzt kann das KI final losgeschraubt werden (zwei schrauben unten und 2 oben)-Am besten das KI nach vorne weg klappen dann kannst du die 2 Stecker vom Kabelbaum lösen (sicherheitsbügel am stecker nicht vergessen)-Jetzt kannst des KI raus holen Angenehmer gehts ohne Lenkrad muss aber nicht sein.Ich hoff ich habs veständlich beschrieben !? Viel Erfolg Gruss Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fourismore Geschrieben: 11. Januar 2014 #282 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 so, das CAD für die Domstrebe vorne ist fertig. Die Anbindungen auf den Domen werden aus 4mm Stahl gelasert. Da die Querverbindung über meinen Benz Motor gerade drübergeht, kann ich die aus Alu machen. Der Mann versteht was von Maschinenbau! Gefällt mit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1370784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 17. Januar 2014 Autor #283 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 ...schon eine feine Sache wenn so ein Lader im Druck steht, dass schiebt an Heute nach der Arbeit erste kleine Runde gemacht, so ums Haus rum. Ich sag mal: funktioniert wie gehofft! Und am Abend waren wir mit den Arbeitskollegen Kart fahren. Angefixt wie ich war konnte ich auf dem Heimweg nicht den Fuss vom Gas lassen und habe dem 2-Liter Turbo mal ordentlich Druck gemacht und Allrad hat auch was Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1372627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. Januar 2014 #284 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Ab auf die Rolle mit dem Schesel, ich will Daten sehen Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1372636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 18. Januar 2014 #285 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Glueckwunsch! freut mich! send with tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1372644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 19. Januar 2014 #286 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 Echt ein geiles Projekt.. Nun noch ein Leistungsdiagramm und paar videos von den Fahreigenschaften und alle sind zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 19. Januar 2014 Autor #287 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 Hallo, ja, klar kommt. die finalen Schritte sind noch Frontblech und Stoßstange dran. Haube drauf und zum TÜV.Will auch noch die "übrige" BMW Lambdasonde zur Montage einer Lambdaanzeige hernehmen. Hat jemand Erfahrungen mit Anzeigekistchen, ich habe dieses im Auge: http://www.ebay.de/itm/LAMBDA-ANZEIGE-Lambdaanzeige-UNIVERSAL-/231139134728?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item35d0f74d08 Nach den Arbeiten gibt es Video vom Motorlauf und Fahrt, sowie eine Leistungsermittlung. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 19. Januar 2014 #288 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 Hallo, ja, klar kommt. die finalen Schritte sind noch Frontblech und Stoßstange dran. Haube drauf und zum TÜV.Will auch noch die "übrige" BMW Lambdasonde zur Montage einer Lambdaanzeige hernehmen. Hat jemand Erfahrungen mit Anzeigekistchen, ich habe dieses im Auge: http://www.ebay.de/itm/LAMBDA-ANZEIGE-Lambdaanzeige-UNIVERSAL-/231139134728?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item35d0f74d08http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Nach den Arbeiten gibt es Video vom Motorlauf und Fahrt, sowie eine Leistungsermittlung. Frag mal den Düti, soweit ich weiß hat der hat sowas. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Januar 2014 #289 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 Hallo, ja, klar kommt. die finalen Schritte sind noch Frontblech und Stoßstange dran. Haube drauf und zum TÜV.Will auch noch die "übrige" BMW Lambdasonde zur Montage einer Lambdaanzeige hernehmen. Hat jemand Erfahrungen mit Anzeigekistchen, ich habe dieses im Auge: http://www.ebay.de/itm/LAMBDA-ANZEIGE-Lambdaanzeige-UNIVERSAL-/231139134728?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item35d0f74d08http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Nach den Arbeiten gibt es Video vom Motorlauf und Fahrt, sowie eine Leistungsermittlung. die 50 EUR für das Mäusekino sind eigentlich für die Katz, mit einer Lambdaanzeige hat das nicht viel zu tun die viele LED`s in + oder - Richtung hätte man auch weglassen können und nur eine LED für + oder - verwenden, das wäre genau so effizient warum ? weil bei einer Zirkonium-Sprungsonde nur eines halbwegs auswertbar ist, und zwar der Sprung bei Lambdawert 1 alles was sich darüber oder darunter abspielt ist viel zu sehr von der Sondentemperatur abhängig und damit ohne eine mit einberechnete Temperaturkurve einfach nicht als "Messung" zu bezeichnen mein Tip: nimm statt der verlockenden 50 EUR lieber 200 EUR in die Hand, kauf dafür z.B. ein Zeitronix ZT-2 mit dem Du dann neben einer "echten" Breitbandlambdamessung auch noch andere Dinge mit aufzeichnen und auswerten kannst, z.B. Abgsatemperatur, diverse Gebersignale (z.B. MAF, DK-Poti) ... nicht zu vergessen der programmierbare Ausgang zur Simulation der Regelsonde vom Motor, damit könntest Du dann auch auf z.B. Lambda 0,9 oder noch etwas fetter (geregelt !) fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 19. Januar 2014 Autor #290 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 (bearbeitet) ja, sehr cool, dass schaue ich mir genauer an !! Danke für den Tipp, kannte ich natürlich nicht edit sagt: Übersichtlich ist anderst! Was brauche ich und wie finde ich es auf der Seite zusammen??? Also so bescheuert und unübersichtlich, das muss man aber absichtlich so programieren, grrr Bearbeitet: 19. Januar 2014 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Januar 2014 #291 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 beim ZT-2 ist die Breitbandsonde und das Steuerteil dabei, und bisschen Kabelkram, ohne Notebook ist es allerdings nicht so richtig nutzbar, willst Du alle Funktionen ohne Notebook nutzen, brauchst Du einige Zusatzgeräte für Anzeige und/oder Speicherung fürs Notebook brauchst Du noch ein Wandlerkabel von USB auf COM falls das Notebook keinen direkten COM mehr hat, mit den Dingern gibts je nach verbautem Chipsatz immer mal bisschen Ärger, von 3 verschiedenen läuft bei mir nur einer fehlerfrei die Typ "K" Sonde für die Abgastemperatur ist nicht dabei, die musst Du noch besorgen wenn Du eine permanente Anzeige haben willst, ohne ständig ein Notebook mitzunehmen, dann brauchst Du noch die passende Anzeige, da gibts dann auch wieder Varianten für einen Wert oder eben mehrere, auch die teure Touchscreenlösung, aber für das Geld kauft man sich wohl besser ein neues Notebook, das kann dann noch paar Dinge mehr es gibt auch von anderen Herstellern reine Breitbandlambdamessgeräte inkl. Anzeige für ca. 200 EUR aber da sind eben dann nicht so viele zusätzliche Dinge zu messen, den prog. Lambdaausgang haben die aber meist auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 19. Januar 2014 #292 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 Gerd hat mal wieder vollkommen recht,aber mal abgesehen von der Sache mit der Sprungsonde, im Endeffekt dreht sich das ja immer im Kreis (Lambdaregelkreis etc) , je nachdem wie genau würde es ja immer hoch und runter springen, eine Breitbandsonde macht da schon mehr Sinn für ne Anzeige. Aber ne andere Frage, warum willst du noch eine zusätzliche LambdaüberwachungSo wie ich deinen Umbau verstanden hab, fährst du doch größtenteils Serienmäßige Abstimmung, oder ist das nur zusätzliche Spielerei? Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 20. Januar 2014 Autor #293 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Ja, 197 TÜV PS Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 20. Januar 2014 #294 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Innovate LC-1/LC-2 kann ich pers. nur empfehlen.Bei korrekter Handahabung super Sache und bisher noch keine Schäden bei 4 verbauten Sets. Hier find ich gut, dass du mit der Software programmieren kannst, dass ausgegebener Spannungswert = Lambdawert is, was z.B. die Abstimmung (subjektiv) mit freien .Stg vereinfacht, da du nich rumrechnen musst zwischen Volt, AFR und Lambda. Frage mich allerdings wozu bei dem Serien .Stg.Is ja (nich mal) nen Piggypack drann oder son Gedöhns. Sprungsondensimulation kann die LC-1 meines Wissens nach auch. @Vokuhila:Weißt du ob es auch externe Controller für die LSU 4.9 gibt? Die LC-1 arbeitet nur! mit der LSU 4.2 zusammen (angeblich). Die kosten aber mehr als doppelt so viel wie die 4.9er ... Laut Datenblatt ist 'nur' der Heizwert ein anderer?! - Weißt du da mehr? Gern auch per PN. @Fritz:Her mit den Beschleunigungsvideo und dem Diagramm Los los Optik hängt halt noch nen bisschen hinterher, aber ok, so lang wie alles 1a funzt egal Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1373463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #295 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Hallo Mahlzeit, heute Abend wird das umgearbeitete Frontblech lackiert, trocknet dann über Nacht.Zum Lacken habe ich 2K Spraydosen bestellt, mal sehen wie das funktioniert, mache ich auch das erste mal.Morgen werde ich frühs was abholen gehen und ab Mittag werde ich den Wagen komplettieren.Gehe dann davon aus, dass ich am Abend fertig werde und das "Projekt 323is Kompressor" bis auf TÜV-Abnahme fertigmelden kann Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1374852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 24. Januar 2014 #296 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 cool Also keine optischen Verbesserungen mehr im Motorraum? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1374954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 24. Januar 2014 #297 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 Gehe dann davon aus, dass ich am Abend fertig werde und das "Projekt 323is Kompressor" bis auf TÜV-Abnahme fertigmelden kann SEHR COOL - Ich meld' mich dann direkt mal fuer 'ne Probemitfahrt an! Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1374966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 24. Januar 2014 Autor #298 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 cool Also keine optischen Verbesserungen mehr im Motorraum? Silberpfeil, ich sag nur Siiiiillberpfeil ! Lack wiegt nur also runter damit oder garnicht erst drauf Nee, im Motorraum werde ich mich nicht mehr verkünsteln, funktioniert doch Evtl. noch den Luftfilterkasten mit Schrumpellack, aber mehr nicht. Na gut nochmals mit dem Dampfstrahler und Motorreiniger durch Meine defekte (Beule am Felgenhorn innen) OZ Superturismo Felge kommt morgen per Paketdienst von geradebiegen. Wenn die durch das Erwärmen nicht lackmässig versaut ist bleibts bei dem leicht angeranzelten silbernen Originallack. Sollte aber die Front unbrauchbar sein werde ich wohl alle neu lacken (low budget anschleifen und Lack drauf) hadere dann nur noch mit der Farbe, evtl. Mausgrau oder so ein ähnliches dunkles grau. Schwarz will ich nicht, ist so abgenutzt.... Probefahrt, ja gerne, denke so Anfang April wird das Nummernschild drankommen, regulären TÜV hatterja noch, also erstmal so anmelden und mit der Nummer dann zur Abnahme schaukeln. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1374992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 25. Januar 2014 #299 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2014 Prooooobefaaahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1375153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 1. Februar 2014 Autor #300 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo, heute habe ich ein wenig das gemacht, was ich schon letztes Wochenende tun wollte, jedoch wegen Abholen von Werkzeug nicht dazugekommen binn. Heute wurde fertig: Stoßfänger vorne ausräumen und die neue Halterung ohne Innenleben. Habe auch mal des Zeug gewogen, damit man sehen kann was da vorne dran hängt. Bearbeitet: 2. Februar 2014 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100769-323is-kompressor/page/12/#findComment-1377341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
