325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2014 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 Ein letztes mal OT, hier das kleinere Fach von meinem vVFL: http://farm4.staticflickr.com/3720/9880834955_b213671d5a_z.jpg Danke für das Bild Die Bauform kannte ich noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1370745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 12. April 2014 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Nabend zusammen,also ich hab mich jetzt auch noch mal mit diesem dünnen Kabel befasst. Allerdings habe ich das E36 Kabel verbaut. Aber da ist es ja auch mit Schmelzeinsatz vorhanden. Laut Schaltplan ist dieses Kabel wirklich für die DME und nicht für die Lima.So habe ich es damals beim Motorumbau auch angeschlossen. Ich hab mal ein Bild vom Schaltplan (Achtung E36 Schaltplan!) hinzugefügt. Wo man es deutlich erkennen kann. Leider ist das auf den E30 Schaltplänen nicht aufgeführt. Ich hoffe damit sollte das geklärt sein. Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1398889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 12. April 2014 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 (bearbeitet) . Bearbeitet: 16. November 2017 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1398892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. April 2014 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2014 Eigentlich ist das schon richtig so, dass die DME an der zusätzlich gesicherten Leitung hängt. Bei Deiner Kompetenz dürfte sich Dir der Sinn von selbst erschließen. Evtl. hat ja mal einer der BMW-Macheniker bei der großen Inspektion vor vielen Jahren da was falsch angeschlossen. Wenn es um Elektrik geht sind die meisten Macheniker nämlich überfordert. Die machen dann so lange rum, bis es wieder fuppt. Normal ist die Lichtmaschine übrigens über den B+ Anschluß des Anlassers angeschlossen und nicht direkt am Pol oben. Wie eig. bei jedem Auto... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1398902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 14. April 2014 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2014 Kann nochmal jemand ein aussagekräftiges Bild von der Verkabelung im Motorraum machen. Müsse mal sehen, wie die Kabel am Verteiler hängen bzw. geschaltet sind. Ich wollte wissen, wie man das "alte Plus-Kabel" (mit dem Rundpol) mit dem neuen Kabel verbindet. Merci Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1399284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 17. April 2014 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2014 Hallo Volker, ich versuche Dir mal zu erklären wie die Verschaltung bei mir ist bzw. sein soll. An der linken oberen M6 Mutter wird das dünne Kabel, was parallel zum dicken Kabel liegt, für dieSpannungsversorgung des Steuergerätes angeschlossen. Die beiden M6 Muttern darunter quetschen das dicke Kabel (mit der Isolation) als Befestigung ein, sodass der Anschlußstumpfen herausschaut/freiliegt. Auf dem Anschlußstumpfen wird das Batterieanschlußstück angeschlossen, welches vorher auf dem Batteriepluspol saß und welches auch direkt zum Anlasser geht. Dieses Kabel vom Plusstützpunkt vorne zum Anlasser ist bei Batterie hinten normalerweise dicker, aber Du kannst auch das alte dünnere Kabel verwenden. An der Anschlußerweiterung wo bei mir das rote Kabel mit dem roten Kabelschuh drauf geht wirddas Spannungsversorgungskabel für den Sicherungskasten gelegt.So isses bei mir und alles funktioniert seit Jahren bestens. Viele Grüße, gutes Gelingen Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1400418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. April 2014 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2014 Zum Vergleich noch der 324td Touring.Es fehlen im Bild aber offensichtlich die Kabel für die DME und den Sicherungskasten. Ist also nur das Anlasserkabel montiert... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1400644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
syndicate Geschrieben: 30. Januar 2016 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2016 Weiß jemand ob das Batteriekabel vom Z3 von der Länge her passt, um die Batterie im e30 in den Kofferraum zu verlegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1511056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 8. Dezember 2016 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 Hallo baue derzeit an meinem Cabrio die Batterie in den Kofferaum , habe die Kabelführung bis zur Rückbank schon fertig . Bloß wo mach ich den hinten die Durchführung? Vllt hat ja jemand sogar Bilder davon .Die M3 Cabrio Variante kenn ich aber möchte da ungern was ausschneiden . Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1624263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Dezember 2016 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2016 in dem Blech zum Kofferraum sind doch einige Löcher vorhanden. Hab da das Kabel für den CDC durchgeführt und da geht auch ein dickes Pluskabel durch. Brauchts halt noch einen Gummi, damit das Kabel nicht am Blech scheuert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1624267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 9. Dezember 2016 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2016 Habe es mal probeweise so verlegt https://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/b488df42cb3b421a0ef3641b7c9dc3be.jpg Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1624383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 12. April 2018 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2018 Ich hänge es mal an dieses Thema ran, weil ich den Thread über Google gefunden hatte.Bin kein Freund davon, vorhandene Themen liegen zu lassen und wieder neue aufzumachen. Ich würde die Batterie auch gerne nach hinten verlegen. Vom E36 wurde ja schon öfter verwendet. Passt auch das Kabel vom E46 (Compact) ?Länge sollte hinkommen. Halterung Kofferraum lässt sich ja anpassen dann. Schon jemand verbaut oder gesehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1661960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: gestern um 04:18 Uhr #63 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 04:18 Uhr Hi, ich möchte bei meinem Cabrio auch die Batterie in den Kofferraum verlegen. Meine Fragen dazu: 1. Muss man zwingen das überteuerte Kabelset aus dem 325i verwenden? Eventuell sind andere aus dem e34 oderso günstiger? 2. Muss man das vorgestanzte Blech vorne im Motorraum zwingend herausnehmen? Man kann das Kabel doch auch durch die Gummidichtung des Motorsteuergerätes an der Spritzwand ziehen?! 3. der Vorbesitzer hatte folgendes Kabel bei mir verlegt. Könnte man das eventuell passend anpassen? 4. Muss der Schwingungsdämpfer hinten im Kofferraum unbedingt raus? Kann man die Batterie irgendwie nicht drauf befestigen? Danke Jungs! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 10:29 Uhr #64 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:29 Uhr (bearbeitet) Man kann die Batterie da anbringen. Allerdings: Abdeckung? Der Dämpfer soll ja seinen Zweck erfüllen, also bewegt der sich… Wenn man den Leiterquerschnitt in Betracht zieht, will man da durch das Nadelöhr Steuergeräte Kabel gehen? P.S. Das Kabel mit der fliegenden Sicherung? Passt das zu Deinem Anspruch? Bearbeitet: gestern um 10:32 Uhr von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: gestern um 13:06 Uhr #65 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:06 Uhr am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger: Man kann die Batterie da anbringen. Allerdings: Abdeckung? Der Dämpfer soll ja seinen Zweck erfüllen, also bewegt der sich… Wenn man den Leiterquerschnitt in Betracht zieht, will man da durch das Nadelöhr Steuergeräte Kabel gehen? P.S. Das Kabel mit der fliegenden Sicherung? Passt das zu Deinem Anspruch? Ich verstehe nur Bahnhof von Deiner Antwort! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: gestern um 13:52 Uhr #66 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:52 Uhr (bearbeitet) Ich versuche mal zu übersetzen (ich habe die Batterie selber nicht im Kofferraum): Wenn der Dämpfer verbleibt wird die Batterie höher kommen, ich vermute die Abdeckung passt dann nicht mehr. Das mit dem Leiterquerschnitt wird Dir klar, wenn Du Dir die Durchführung vom Kabelbaum anschaust... wird schwierig da ein 35mm² oder 50mm² Kabel mit durchzuwürgen. Ich habe ein 35mm² verwendet, das geht aber nur zum Not-Aus und nicht bis in den Kofferaum. Da würde ich schon eher auf 50mm² gehen, original ists glaube ich noch mehr. Verlegt habe ich das durch ein neues Loch in der Spritzwand, dabei habe ich sowas verwendet: Die Sicherung wirst Du wahrscheinlich eh nicht verbauen. Es würde mich wundern, wenn es diesen Typ in ausreichender Stärke gäbe. Und ich stimme Scheineiliger zu, dass das nicht wertig wirken würde. Bearbeitet: gestern um 13:55 Uhr von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 14:28 Uhr #67 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:28 Uhr (bearbeitet) Punkt1: nein man muss nicht das 325i Kabel verwenden, das vom e36 oder e46 könnte man nehmen, mit dem passenden Plusstützpunkt vom e36 oder e46 Punkt2: man muss es nicht wie original verlegen, wenn man mit alternativen Lösungen leben kann, durch den Gummi vom Motorkabelbaum könnte es aber eng werden Punkt3: der Querschnitt vom gezeigten Kabel scheint mir auf den ersten Blick geringer als original, müsste man mal messen und vergleichen Punkt4: z.B. mit den Teilen vom M3 Cabrio (Halter, Abdeckung usw.) lässt sich die Batterie über (nicht auf) dem Schwingungsdämpfer montieren Bearbeitet: gestern um 19:06 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: gestern um 15:38 Uhr #68 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:38 Uhr Die originale Durchführung ist doch perfekt, warum sollte man da Löcher in irgendwelche Tüllen machen? Einfach ein Stück Blech mit Karro-Dichtmasse einkleben und das Kabel in eine Gummitülle packen (die originale Durchführung ist kaum noch zu bekommen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 15:45 Uhr #69 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:45 Uhr am vor 2 Stunden schrieb Diamond: Ich verstehe nur Bahnhof von Deiner Antwort! Kommt ja vor.. deshalb fragen, fragen… Man muss ja wegen jedem **** fragen, wenn man nichts weiß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: gestern um 16:22 Uhr #70 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 16:22 Uhr Ich würde mal behaupten, dass das Gewocht von dem Schwingungstilger exakt ‚berechnet‚ ist. ICH würde da keine 15-20kg schwere Batterie drauf packen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: gestern um 17:17 Uhr #71 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:17 Uhr Wenn Du die Befestigungsbolzen nutzt, welche die einvulkanisierten Hülsen spannen und Dich nicht doof anstellst, kannst Du das Batteriefach auf dem Schwingungstilger montieren, ohne das Gegengewicht zu behelligen. Ich denke, so war das auch ab Werk beim M3 Cabrio. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 18:19 Uhr #72 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:19 Uhr Wenn ich den Aufwand so betrachte, dann frage ich mich wozu denn die Batterie in den Kofferraum? Bringt das was? Dachte immer, beim Cabrio wäre der "Arsch" ohnehin schwerer als bei der Limo. Und deshalb hat BMW die dann beim Cabrio nach vorne verfrachtet. Also keine Kritik! Frage nur. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 18:29 Uhr #73 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:29 Uhr (bearbeitet) Er will wohl den Stellplatz für die Batterie vorne frei haben… Bearbeitet: gestern um 19:15 Uhr von Scheineiliger Clap clap, auch gerne frei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 19:07 Uhr #74 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:07 Uhr Ich hab auch gerne frei. Aber vorne ? Ich frag mal @Pit-der Mohr... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: gestern um 19:19 Uhr #75 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 19:19 Uhr am vor 50 Minuten schrieb Scheineiliger: Er will wohl den Stellplatz für die Batterie vorne frei haben… Genau, da ein M30B35 einzieht… Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/3/#findComment-1864212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
