Batterie in Kofferraum - suche Bilder von +Kabeldurchführung Motorraum/Innenraum
Wurzelpeter
  • 3 Monate später...
Nabend zusammen,
also ich hab mich jetzt auch noch mal mit diesem dünnen Kabel befasst.
Allerdings habe ich das E36 Kabel verbaut. Aber da ist es ja auch mit Schmelzeinsatz vorhanden.
Laut Schaltplan ist dieses Kabel wirklich für die DME und nicht für die Lima.
So habe ich es damals beim Motorumbau auch angeschlossen.
Ich hab mal ein Bild vom Schaltplan (Achtung E36 Schaltplan!) hinzugefügt. Wo man es deutlich erkennen kann.
Leider ist das auf den E30 Schaltplänen nicht aufgeführt.
Ich hoffe damit sollte das geklärt sein. :daumen:
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
Eigentlich ist das schon richtig so, dass die DME an der zusätzlich gesicherten Leitung hängt. Bei Deiner Kompetenz dürfte sich Dir der Sinn von selbst erschließen.
Evtl. hat ja mal einer der BMW-Macheniker bei der großen Inspektion vor vielen Jahren da was falsch angeschlossen. Wenn es um Elektrik geht sind die meisten Macheniker nämlich überfordert. Die machen dann so lange rum, bis es wieder fuppt. ;-)
Normal ist die Lichtmaschine übrigens über den B+ Anschluß des Anlassers angeschlossen und nicht direkt am Pol oben. Wie eig. bei jedem Auto...
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Kann nochmal jemand ein aussagekräftiges Bild von der Verkabelung im Motorraum machen. Müsse mal sehen, wie die Kabel am Verteiler hängen bzw. geschaltet sind. Ich wollte wissen, wie man das "alte Plus-Kabel" (mit dem Rundpol) mit dem neuen Kabel verbindet.
Merci
Hallo Volker,
ich versuche Dir mal zu erklären wie die Verschaltung bei mir ist bzw. sein soll.
An der linken oberen M6 Mutter wird das dünne Kabel, was parallel zum dicken Kabel liegt, für die
Spannungsversorgung des Steuergerätes angeschlossen.
Die beiden M6 Muttern darunter quetschen das dicke Kabel (mit der Isolation) als Befestigung ein, sodass der Anschlußstumpfen herausschaut/freiliegt.
Auf dem Anschlußstumpfen wird das Batterieanschlußstück angeschlossen, welches vorher auf dem Batteriepluspol saß und welches auch direkt zum Anlasser geht. Dieses Kabel vom Plusstützpunkt vorne zum Anlasser ist bei Batterie hinten normalerweise dicker, aber Du kannst auch das alte dünnere Kabel verwenden.
An der Anschlußerweiterung wo bei mir das rote Kabel mit dem roten Kabelschuh drauf geht wird
das Spannungsversorgungskabel für den Sicherungskasten gelegt.
So isses bei mir und alles funktioniert seit Jahren bestens.
Viele Grüße, gutes Gelingen
Klaus
Zum Vergleich noch der 324td Touring.
Es fehlen im Bild aber offensichtlich die Kabel für die DME und den Sicherungskasten. Ist also nur das Anlasserkabel montiert...
Aktuell suche ich:
  • 1 Jahr später...
  • 10 Monate später...
Hallo baue derzeit an meinem Cabrio die Batterie in den Kofferaum , habe die Kabelführung bis zur Rückbank schon fertig . Bloß wo mach ich den hinten die Durchführung? Vllt hat ja jemand sogar Bilder davon .
Die M3 Cabrio Variante kenn ich aber möchte da ungern was ausschneiden .
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
in dem Blech zum Kofferraum sind doch einige Löcher vorhanden. Hab da das Kabel für den CDC durchgeführt und da geht auch ein dickes Pluskabel durch. Brauchts halt noch einen Gummi, damit das Kabel nicht am Blech scheuert.
  • 1 Jahr später...
Ich hänge es mal an dieses Thema ran, weil ich den Thread über Google gefunden hatte.
Bin kein Freund davon, vorhandene Themen liegen zu lassen und wieder neue aufzumachen.
Ich würde die Batterie auch gerne nach hinten verlegen.
Vom E36 wurde ja schon öfter verwendet. Passt auch das Kabel vom E46 (Compact) ?
Länge sollte hinkommen. Halterung Kofferraum lässt sich ja anpassen dann.
Schon jemand verbaut oder gesehen?
