E30_André Geschrieben: 11. Oktober 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2013 Was soll man da zu sagen, Touring im Alltag ist top, schöne Story. Scheinst ja da unten gut Anhang gefunden haben;-). Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Oktober 2013 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 Sodele, mit dem Eta geht's natürlich auch weiter, aber letztens hat halt mein Handy gemuckt, so dass ich die Bilder nicht auf'n PC bekommen hab. Aktuell stricke ich die Elektrik nen bissel auf nach meinen Wünschen um. Der E28 hatte ja noch den eckigen Motorstecker, außerdem fehlen natürlich die Anschlüsse für die Tankentlüftung, das Entlastungsrelais und die Lamdasonde. Die Relais sitzen beim E28 am Sicherungskasten vor dem Dom, also quasi wie beim E30 mit M20.Das gefiel mir natürlich gar nicht, schon allein weil das entsprechende Halteblech dafür fehlt.Zum Glück hat man nen großen Fundus, wo sich das ein oder andere Teil findet. Relaishalter vom M3: Batterie war zwar damals schon hinten, allerdings mit dem Kabel aus der Limo, welches eig. im Touring zu kurz ist. Zwischenzeitlich ist mir ein originales Touringkabel zugelaufen, welches aber aus einem Diesel stammt und somit eine Ringöse statt des Stumpens hat. Ergo brauchts auch den B+ Stützpunkt vom Diesel. Die alten 84er Motoren haben noch eine unterdruckgesteuerte Leerlaufregelung, für welche beim Eta ein spezielles Ventil an der Spritzwand sitzt. http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01811/20.jpgBild von Tinos 325e.de: Das Döschen an der Spritzwand ist gemeint. (Motorraum E28) Leider fehlte dieser Brocken bei mir...Glücklicherweise hat der Diesel ein relativ ähnliches Teil direkt am B+ Stützpunkt hängen, wenn das funktional gesehen passt, ist es wenigstens auch gleich ordentlich befestigt.Das Kästchen direkt rechts am B+ Stützpunkt: Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Oktober 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 Auch ein interessanter Platz für die Relais. Ich gehe davon aus das du die M3-Verkleidung verbaust!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Oktober 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 Auch ein interessanter Platz für die Relais. Ich gehe davon aus das du die M3-Verkleidung verbaust!? Würde sie gerne weglassen, aber für die alten Diesel-Stützpunkte gibt's natürlich die TÜV-relevante Pluspolabdeckung nicht mehr... :-/ Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 18. Oktober 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 Schade eigentlich, sieht gut aus und kommt man vorallem gut ran ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Oktober 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 aber für die alten Diesel-Stützpunkte gibt's natürlich die TÜV-relevante Plupolabdeckung nicht mehr... :-/ Ist die Pluspolabdeckung da auch relevant? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Oktober 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2013 Hmmm...jetzt bringste mich ins Grübeln. Bei der anderen Sorte und auch sonst bei allen anderen ist immer eine dabei und ich hab auch immer zugesehen, dass eine drauf ist. :-/ Auf 4Loch wurde der Kübel in der Zwischenzeit auch zurückgebaut. Der Staub ist vom Einbau der Hebebühne, die wurde 8cm eingelassen damit man auch mit tiefen Fahrzeugen problemlos drauf kann. Da der silberne als Winterbömme herhalten soll, ist er nat. nicht tiefer. Hinten sinds Federn für Ahk, vorne M-Tech, also 20/00. Dazu die Dämpfer aus Daniels M3-Cabrio. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. November 2013 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Grrrr.....da ärgert man sich ewig rum, bis man dann endlich merkt, dass an Stelle des Drehzahlrelais ein Benzinpumpenrelais verbaut ist. Das erklärt einiges!Also hab ich den ganzen Schmotz jetzt auf zwei einzelne Relais umgebaut. Das mit dem 6Gang Getriebe ist jetzt erstmal auch auf Eis gelegt.Grund: die Zweigeber-Motronic benötigt ein Schwungrad mit 137 Zähnen am Anlasserkranz, das 6Gang-Getriebe braucht aber seine passende(!) Kupplung, welche wiederum nur auf das dazugehörige ZMS passt. Und das hat nur 112 Zähne! Wer kann eine Motronic 1.0 heute noch umcodieren? Wahrscheinlich ist das eh hardcoded! Für die Leute, welche Bock haben sich ihren Eingeber-M20 mit so einem Unfug zu verbasteln hier die Liste der benötigten Teile:-6Gang vom Diesel, also alle M57, N57-Schwungrad + SAC Kupplung vom selben Fzg.-Flansch der Kardan -Kupplungsnehmerzylinder vom M57 (M50 etc. könnte auch passen)-Schaltgestänge zum Getriebe (muß trotzdem noch gekürzt werden) +Getriebehalter selber bauen+Rückwärtsgangschalter vom E30 verbauen+Kardanwelle kürzen und mit dem Dieselflansch versehen, Rohrdurchmesser 60mm, wie E30 325i Da dem Etalein später noch eine Frischzellenkur mittels 2.0L Kopf angediehen wird, kommt der 6Gang Kram halt mit der dann Einzug haltenden Motronic 1.3 rein. Sauge, ESV, Drossel und LMM vom B25 sind mittlerweile auch komplett da. Der Kopf ist momentan noch in meinem Roten verbaut.Und NEIN, ich mache nicht auch einen 2.5L Kopf drauf wie all die "coolen" Leute. Ich habe keinen Bedarf im Kinderclub Sonnenschein zu partizipieren! Ich will sehen, was ein 11:1 verdichteter Variante1 so bringt ... und was er dann verbraucht. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 14. November 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Sehr schick - es geht voran mit dem ETA-Projekt! Wirste den Touring dann direkt zulassen? Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 14. November 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Und NEIN, ich mache nicht auch einen 2.5L Kopf drauf wie all die "coolen" Leute. Ich habe keinen Bedarf im Kinderclub Sonnenschein zu partizipieren! Ich will sehen, was ein 11:1 verdichteter Variante1 so bringt ... und was er dann verbraucht. Ich finds gut! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. November 2013 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Sehr schick - es geht voran mit dem ETA-Projekt! Wirste den Touring dann direkt zulassen? Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Antriebswellen und Handbremsseile rein, nen paar Stellen schweißen und das Kühlsystem mit M40 Kühler muß ich auch noch stricken, da is der alte VFL Mattor ja ma gar nich kompatibel. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 14. November 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 +Getriebehalter selber bauen+Rückwärtsgangschalter vom E30 verbauen+Kardanwelle kürzen und mit dem Dieselflansch versehen, Rohrdurchmesser 60mm, wie E30 325i Es gibt auch ne passende Kardanwelle von einem E36 (328?) Automatic. Mittellager muß nur etwas versetzt werden.Kann mal genauer nachsehen wenns jemand interessiert.Hab die Welle ausgebaut liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. November 2013 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Die hat keinen Diesel-Flansch!!!! Den brauchst Du aber, weil nur Diesel-Getriebe passen!Ich hab Wurzelpeters Thread schon gelesen gehabt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 14. November 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Die hat keinen Diesel-Flansch!!!!Ich hab Wurzelpeters Anleitung schon gelesen gehabt. Ich hab die Anleitung nicht gelesen--aber das Dieselgetriebe mit der Welle am M20 verbaut;-)Definitiv kommt die Welle aus einem E36 Automatik. Aus welchem genau müßte ich nachsehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. November 2013 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Dann bitte auch mehr Infos zum Getriebe!(M47?, Bj. etc) Flansch getauscht? Etc. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 14. November 2013 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Dann bitte auch mehr Infos zum Getriebe!(M47?) Flansch getauscht? Etc Ich geb dir die Details/Bilder morgen mal per PN.Dann können wir das auseinander frickeln;-)Neue Erkenntnisse kannst du ja dann posten.Will ja deinen Thread nicht zuspammen:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. November 2013 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Passt, sachdienliche Infos in einem konstruktiven Dialog sind sogar genau das Gegenteil von Spam. Aber gerne wie Du willst! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. November 2013 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 So, anspringen tut der Eta schonmal. *Freuhüpf Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 16. November 2013 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 Hab ich mich erschrocken als du den angelassen hast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. November 2013 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 M20 ohne Auspuff ist halt geil! Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. November 2013 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2013 Klingt nicht anders als der M30, nur leiser! Wenn ich den M30 ohne alles angeschmissen habe, dann ist immer die Alarmanlage von Andis Cabrio losgegangen. Der erste Zünder ist beim M30 immer wie nen Kanonenschlag, René dürfte das nur zu gut kennen, bei seinem Endpott! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. November 2013 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 Jau, wenn dann noch kein Kat drunter ist rollt der Panzer Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 20. November 2013 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Sodele, hier gehts natürlich auch weiter, wenn auch nur in kleinen Schritten. Den Motorkabelbaum habe ich nun eigentlich komplett fertig gestrickt. Angesprungen ist er ja wie gesagt schon. Anbei noch nen Bildchen von den Heftpunkten meiner 6-Gang-Kardan für den Feuerfritz. Dann ging es ans Schaltgestänge, das ist ja bei den uralt-M20 so ein Blechdingens, dementsprechend auch die Aufnahme am Getriebe anders, also kann man auch nicht den Alu-Kram wie man es so kennt nehmen. Leider war das Teil auch noch 15mm zu kurz. Also kurzerhand nen paar Kopfbolzen vom M62 auf Maß gekürzt (Danke Timo ) nen Packen U-Scheiben drauf und schon passt das. Noch schärferes Bild gibs nich! Leider ist die Lagerung bei den alten Schalthebeln komplett anders gelöst. Die Kugelpfanne besteht hier aus zwei Halbschalen, wovon die obere nur durch Zerlegen des Schalthebels zerstörungsfrei zu entfernen ist. Bei den alten Hebeln geht das ja auch so schön, aber mein schon längst mit einem Gewinde für den Holzknauf versehenen Diesel-Hebel ist natürlich einteilig. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die obere Halbschale (10) mit nem Cuttermesser zu malträtieren. Die Feder (9) und der Druckring (8) gleiten dann aber wieder rüber. Fixiert wird das ganze mit dem Sprengring (12). http://ills.bmwfans.info/29j.pnghttp://ills.bmwfans.info/294.png Nachdem der Rotz dann auch durch war, könnte ich die originale 325i Kardanwelle einfach montieren. Das Schubstück hat ca. 1cm Luft, das finde ich perfekt.Durch den Achsentausch waren noch neue Handbremsseile von Nöten, da die anderen ebenfall neuen Seile nat. in den M3-Achsen verblieben sind. Handbremse gängig gemacht, 4 Jahre Keller können schon guten Gammel hinterlassen, und dann eingestellt. Ich hatte noch nie so eine perfekt eingestellte Handbremse. Das Batterie-Kabel vom Diesel-Touring hat inzwischen auch Einzug gehalten, hier muß ich im Innenraum noch weiter machen... Heute dann mal den Kat druntergehievt und den Umbau auf NFL-Kühlung (M40 oder E36-Kühler) geprüft.Um das beim M20 bekannte Wasserrohr anbauen zu können, braucht man nat. auch die passende WaPu und die passende Zahnriemenabdeckung. Hab ich mal wieder nicht da, genau wie auch die dazugehörigen Schläuche. Bei jeder Baustelle wo ich dran gehe mangelt es an irgendwelchen Kleinteilen, weil wirklich alles anders ist! Wenn ich nicht so einen großen Fundus hätte, ich dem sich wirklich viel wichtiger Kleinkram finden ließ, wäre ich schon verzweifelt. Außer Zahnriemen, Handbremsseile und Faltenbalg musste ich noch nichts neu bestellen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 21. November 2013 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Das heißt du hast die 10 jetzt praktisch kaputt eingebaut? gäbs nicht die Möglichkeit nen alten zweiteiligen Schalthebel zu besorgen der die gleichen Maße wie dein Diesel Hebel hat? Könnten wer ja nochmal ein Gewinde draufschneiden is ja kein Problem! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. November 2013 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Jein, da gibt's ne Möglichkeit den alten Hebel mit dem Unterteil des 4Gang-Hebels zu kombinieren. Das müsste aber immer noch kürzer sein, als beim Diesel-Hebel. Die 10 ist jetzt eingeschnitten, ja. Aber durch den festen Sitz in dem Stahlteil und der Fixierung von oben ist das kein Problem. Langfristig werde ich mir eher ein 325i Getriebe besorgen und dort das passende Schaltgestänge verbauen. Dann ist alles schick! Aber das kommt mit dem 2.0L Kopf, jetzt soll er erstmal fertig werden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
