Bild des Tages
Trapezius
am vor 44 Minuten schrieb MartinE30:
Wie hast Du das gemacht?
Sieht nach irgendeinem Diff-Deckel aus?
Ich habs mal im Benzinbad gemacht. Ventile dann angetaktet mit 12V. Anschließend Einlaß und Auslaß vertauscht um zu beobachten ob der Fehler mit wandert.  Wenn der Fehler dann nochmal kommen sollte und mit gewandert sein sollte, werde ich ein neues besorgen.
am vor 23 Stunden schrieb Sebastian_H:
Erster Prototyp von der Maschine gefallen.
Schön gefräst! Hast du auch Maschinenbilder davon? Warum sind die Durchgangslöcher noch zu klein? Was erhoffst du dir von dem mehr an Öl? Und als kleine Kritik: Ich hätte da auf jeden Fall Kühlrippen mit reingefräst, auch wenn das deutlich länger geht. Der Block hätte es ja hergegeben.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Vorhin auf dem Heimweg vom Büro, leider ist der mir bekannte Besitzer nicht aufgetaucht, war wohl im Wald spazieren oder so. Und ja, Charly ist dreckig, ist halt ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Bin tatsächlich seit dem Auswintern noch nicht zum Saubermachen gekommen. Un d jetzt muss ich mich erstmal um den gebrochenen Griff von der Verdeckkastendeckelentriegelung kümmern, deshalb war hier auch das Dach zu...:rot:
02 vollcabrio hatte ich mal als hochzeitsauto bei der ersten Vermählung,
Danach war ich klüger und hatte e30
am vor 11 Minuten schrieb emmac:
Wenn Du wirklich klüger gewesen wärst, hättest Du überhaupt kein Hochzeitsauto mehr gebraucht. Nie wieder :klug:
Der Steuervorteil kompensiert ie Sonderausgaben nur tlw. Ist klar
Kein Problem. 4Liter Durchschnitt beim M54B30.:freak:
am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL:
Du nimmst etwas Gas weg und machst das Foto, da könnte der angezeigte Wert passen. Würde ich bei einem Foto mit 180 auch machen :-R
Gas wegnehmen gilt nicht, sonst versaut die Tachonadel das Bild ….
@RS-Tuner mit dem richtigen Reifen ein Kinderspiel…..(Insider wissen)
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
am vor 5 Stunden schrieb Tom101:
Auf der gestrigen Heimfahrt von Meiningen ….
In Wirklichkeit bist du 167 gefahren ( auch Insider Wissen ) 😂
Schöne Grüße
Marco
Bearbeitet: von m332
am vor 3 Minuten schrieb m332:
In Wirklichkeit bist du 167 gefahren 😉
Schöne Grüße
Marco
…, das hat Dir der Teufel gesagt - oder doch nur Halbwissen?!
Matchbox wegen kompletter Rot- Lackierung? Würde passen. Zum Glück sind Geschmäcker verschieden, sieht echt komisch aus. Die gestreckte Linie geht völlig verloren. Zumindest auf diesem Bild.
Das Auto ist ein absolutes Einhorn das genauso bestellt wurde....Beschwerden an den der das Teil Anfang der 90er für viel Aufpreis geordert hat.:freak:
....man könnte denken "normaler" M-Technic....nö.
Es ist der einzige M-Technic Edition 798 der je mit "SA940 Sonderwunsch Kunde" in einer "Nicht Editionslackierung" geordert wurde. Aus einfachem brillantrot wurde dadurch auf diesem Auto ein sehr teurer Sonderlack.
