am vor 3 Minuten schrieb emmac:
Das VFL Cabrio sieht mit den 16“ Kreuzern und dem Tiefbett hinten einfach stark aus. Alles richtig gemacht, Kai!
Danke dir...dein Cabrio sieht auch edel aus! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838377
am vor 3 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Sonntag morgen um 09:30 auf dem Parkplatz am Chiemsee in Chieming
Die Stoßstange vorne ist nichtkorrekt ausgerichtet und die lippe am frontblech fehlt, Unfallwagen?😁
Ansonsten sehr schöner Wagen
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838398
Sozusagen ja
Ist mir letztes Jahr passiert beim Auffahren auf die Rampen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838402
am vor 9 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Sozusagen ja
gefällt mir nicht, ist aber kein Beinbruch
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838416
am vor 10 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Sozusagen ja
eine spureinstellung brauchst du auch noch.
Und weil die spur sich von alleine nicht verstellt, ist da im fahrwerk wahrscheinlich etwas im argen.
(oder sind deine "hinterräder" gerage vorne montiert? Man hört zwar öfter über innen abgefahrene hinterreifen, aber selbst habe ich es noch nicht wirklich erfahren)
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838423
am vor 20 Minuten schrieb ripeete:
Zur Spureinstellung habe ich einen Termin im April. Reifen sind gerade neu gekommen. Muss aber vorher noch die Gummis vom Stabi tauschen. Und die hinteren sahen genau so aus.
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838428
Es wäre an der Zeit, statt Bild des Tages den Fred "Tiefpunkt des Jahres" aufzumachen. Zuletzt war das ja noch alles fröhlich beim eskalierten Winterprojekt.  Der Wechsel der Ölwannendichtung gestaltet sich dann aber als ... schwierig? Herausfordernd? Unmöglich? Die große Freude über die leichte Lösbarkeit der 1,5 Mio. Schrauben wich dem blanken Entsetzen: die Wanne ist verklebt. Bombenfest verklebt. Nach drei abgebrochenen Cutter-Klingen musste ich 8 Wochen Pause einlegen, weil keine Lust mehr. Heuer nochmals probiert. Echt unmöglich, wahrscheinlich ist der schneller Weg, den Motor auszubauen und dann mit mehr Platz und menschengerechter Ergonomie die Teilung vornehmen.  Leider bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen, so einen Klotz auszubauen. Da muss wohl ein Motorkran her. Für so eine ungewollte/ungeplante Einmaligkeit echt ärgerlich.
Also: das ist ein verkapptes Suchinserat für Zuspruch, Aufmunterung und einem Motorkran. Wer einen abzugeben hat oder langzeitvermieten will, ich komme sofort vorbei (Radius 200 km um Stuggi). Gute Tipps zum Trennen der Wanne sind aber auch willkommen. Um wenigstens etwas in Konformität zum Fredtitel zu bleiben, das verbildlichte Antlitz der Klebmasse von heute 21:00 Uhr. :-)
Bearbeitet: von 325_e30
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838774
@325_e30
Du brauchst 1 Holzbalken, vierkant mit ordentlich Durchmesser. Dann nimmst du eine Kette (oder Spanngurt), befestigst die mittels einer alten Zylinderkopfschraube am Motorblock, legst den Balken über die Dome und machst dran die Kette fest. Dann machst du die Vorderachse ab, sonst bekommst du die Ölwanne nicht raus.
Am Ende nimmst du dir den Schlitzschraubendreher mit dem breitesten Schwert den du hast und suchst die Überstände rund um die Ölwanne. Der V8 hat die getriebeseitig. Da kann man vorsichtig dazwischen rein und Hebeln. Dann fällt dir das Teil mit 0,0 Zeitaufwand einfach runter.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838784
6 mal Mahle kommen 2. Übermaß.
Aufgewogen in Gold, weil nicht mehr verfügbar
Dann nimmt das Projekt ja konkrete Formen an
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838799
ooh, ist Gold soo billig geworden ? ;-)
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838800
Ist ja türkisches Gold:-)
So wie der neue vülkswügen bus auf Ford transitbasis aus türkischer produktion.
Erinnert mich an die alten Ford Transit mit dachgepäckträger für die jährliche Reise an den Bosporus mit der Großfamilie.
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838803
@325_e30
Und etwas Heißluft vorm hebeln, zack, ab isse.
Da ich die Wanne seit Ewigkeiten klebe kenne ich mich da aus
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838856
@325_e30 die kleinen Tipps gibts ohne Steuer in Form von körperlichen Zuwendungen :D  Wir sind ja hier um zu helfen und sicherzustellen, dass möglichst viele der „ollen Dreier BMW“ auf der Straße bleiben oder dorthin zurückfinden :daumen:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838868
am Am 16.3.2025 um 11:42 schrieb 325_e30:
...Beim Schneiden mit dem Cutter ...
Das bricht doch ständig ab. Ich würde es mal mit einem Stahlblech-Spachtel versuchen, wie man ihn zum Tapete ablösen nimmt. Den dann mit'm Hammer einmal rundrum treiben. Das Ganze in Verbindung mit etwas Wärme sollte eigentlich funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/432/#findComment-1838929
