Bild des Tages
Trapezius
Warum sollte man auch versuchen, beim Standesamt Felgen eintragen zu lassen?
PS:
Wieder eines dieser grottigen Meinungsbildchen.
Mittlerweile finde ich die eher nervig denn lustig.
Nicht nur der Fehler wegen.
Du hast den Sinn dahinter nicht verstanden. Es sagt dabei aus, dass es vermutlich einfacher ist sein Geschlecht zu ändern auf Papier,
aber versuch mal im Gegenzug heutzutage ne Rad - Reifenkombi eingetragen zu bekommen. Dies ist mit an grenzender Wahrscheinlichkeit komplizierter.
P.S.
:ironie:Sollten sich wieder Rechtschreibfehler eingeschlichen haben, und gefunden werden, darf man sich darüber gerne profilieren ein besser gebildeter Mensch zu sein ,die Fehler dürfen dann aber dennoch behalten werden:ironie:
80er Jahre Camaro ;-).
Da unser örtlicher Opel-Händler zu meinen Kindheits- und Jugendtagen auch einige andere GM-Karren verkauft hat, kam mir der Schriftzug "ERS" irgendwie bekannt vor. Das hier habe ich dann über die Bildersuche zum ERS-Soundsystem gefunden:
https://www.executiveautori.com/used-vehicle-1985-chevrolet-camaro-iroc-iroc-c-702.htm
Markus
Leider habe ich immer mehr mit dem hohen Grundwasser Stand zu kämpfen. Bin gespannt ob das so funktioniert…  das Ringfundament besteht aus 45-50cm Klinker. Diese sind mittlerweile komplett durchnässt. Immerhin staubt es nicht beim Bohren.
Berichte mal von deinen Langzeiterfahrungen mit der Abdichtung. Mein Haus steht auf Streifenfundamenten und ich hab auch anfängliche Probleme mit aufsteigendem Wasser an Stellen wo ich nicht freigraben kann.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Verkieselung bringt meist nicht den gewünschten Erfolg.
Verpressen mit Epo ist effektiv, aber teuer.
Aufsägen und Sperre einlegen dauert länger, ist aber preiswerter und ebenso effektiv.
  am Am 3.12.2024 um 18:38 schrieb weiss.michael:
Aufklappen
  am Am 3.12.2024 um 18:35 schrieb Christian R:
Aufklappen
Ich habe ähnliches Problem, aber nicht so masiv. Haus steht ebenfalls auf Streifenfundamenten und wurde rundherum mit neuer Drainaige versehen. Jetzt zwar kein Problem mehr an den Kelleraußenwänden, dafür nun an den Kellerinnenwänden im Sockelbereich. Wasser sucht sich halt nun ein anderen Weg. Deshalb bin ich auch am Überlegen, ob ich das Problem so angehe. Welches Mittel hast du verwendet?
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
Hallo, mein Fundamentsteifen ist nur so 45cm breit ich bohre knappe 60cm, schräg. Das Zeug soll aber nur so für 35cm wand geeignet sein. Darum versuche ich es teilweise auf beiden Seiten und mit etwas mehr, getreu dem Motto viel hilft viel. Schlechter wird wohl nicht. Tobolin nennt sich das Zeug.
Es geht leider nicht anders es ist natürlich ein Kompromiss. Was mich ärgert ist, dass nichts gegen den hohen Grundwasser Spiegel getan wird. Mein Haus ist bald 150 Jahre alt und war davon 130 Jahre trocken. Meine Nachbarin geht auf die 100 zu vor einigen Jahren hatte sie noch Pappkartons im Keller stehen. Jetzt dafür Wasser.
  am Am 3.12.2024 um 21:18 schrieb touringDani:
Aufklappen
Also ich vermute ganz trocken wird es damit sicher nicht. Prinzipiell bin ich schon froh wenn es etwas trockener wird. Zusätzlich werde ich die Belüftung noch verbessern.
Aufklappen
Das wäre eigentlich mein Favorit gewesen. Nur zweifle ich etwas daran das das Zeug durch die Klinker kommt. Ich habe im Keller eine solche Wand aufgestemmt und die Steine sind einfach irre hart. (Von ca 18.70)
man sollte ja meinen wenigstens die Fugen sind weich… sind sie nicht. Mein blauer Bosch Bohrhammer hat nicht funktioniert, bzw damit wäre ich immer noch dabei. Dazu würde man eben die Presse benötigen. Oder es machen lassen aber ehrlich gesagt sind meine Erfahrungen dahin gehend so schlecht das ich prinzipiell lieber alles selbst mache.
Aufklappen
Bei den Innenwänden ist das schon so, das ist nur ein halber Stein dort liegt eine Sperrbahn drin. Die Wände sind innen auch super und trocken. Nur dem Kriechkeller tut das natürlich gar nicht gut weil die Feuchte ja nicht mal mehr nach oben weg kann. (Auf der Innenseite.)
Ganz unter das Fundament komme ich nicht es sei denn man würde vielleicht so 50-60.000€ in die Hand nehmen. Die aktuelle Wand/Fundament ist dazu durch einen Bunkerraum aus dem 2WK schwer zu erreichen Bagger usw. fällt aus und der Boden ist auch erst neu gekommen. Man könnte höchstens innen den ganzen Fußboden raus nehmen und von innen am Fundament Stückweise nach unten graben und eine Sperre einlegen. Wenn ich sonst gar nichts zu tun hätte wäre das eine Idee gewesen ist aber praktisch nicht zu machen.
Anbei mal ein Bild vom frei gelegten Fundament vor dem Haus. Man sieht am Klinker noch den Dreck und das Grundwasser. Das Ganze habe ich mit einer guten Mischung verputzt und die ganzen losen Fugen aufgefüllt und dann gestrichen mit einer 2k Bitumen Farbe von Remmers.
Pünktlich zu Weihnachten werd ich ausziehen da sich das Feuchtigkeitsproblem zu einem ordentlichen Wasserschaden inkl. Schimmelbefall ausgeweitet hat. Ich hoffe das ich nun noch kurzfristig ein paar Tage frei bekomme um mein Häuschen unten wieder zu entkernen.
Parallel bohre ich weiter. Selbst die 12mm Sd Aufnahme hatte wie ich gestern dann keine Lust mehr.
Ausserdem hoffe ich nun noch eine Firma zu finden die Beton bringt. Vorläufig ist der Plan alles raus trocknen Schimmel entfernen mehr Belüftung einbauen… unten Folie rein und 10-15cm Beton Wände unterm Boden verputzen… dann ein neuer Boden inkl. Isolierung.
Ich freu mich auf die Feiertage.
