Powerflex Nachbau - Eure Meinung?
blackwestperformance
Exzentrisch ist fuer den m3.
ich fahre das rote strongflex Difflager in meinem e30 m52b28 touring mit 3,25er 25% Diff, hält bisher (5000km) problemlos.
  • 3 Monate später...
Ja habe auch so das gelbe set bestellt! Der Code funktionierte :)
Einbau war kein Problem :)
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
der Schweitzer in Winnenden macht sie mit TÜV nach Maß für 25-30 EUR das Stück in allen Farben!
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
  • 5 Monate später...
Welche Querlenkerlager soll ich für ein Drift und Ringtool verwenden ??
Exentrisch oder Normale
Ich werde die Gelben von Strongflex verwenden mit Shore 90
Fahrwerk wird ein D2 Track mit M3 Stabianbindung.
Radreifenkombination 8x15 mit 225/50 15 Toyo R888
Danke
mit den Exentrischen kannst du etwas mehr Nachlauf bekommen und dadurch höhere Gegenstellkräfte beim Driften, kann man also durchaus empfehlen.
Hallo zusammen,
ich weiß, dass ich hier im Forum schon was zur Einbaurichtung der Querlenkerlager gelesen habe. Ich hab die roten (80shore), auf einer Seite sind die zum Einpressen leicht abgeschrägt mit kleinem "gelbem Kern" und die andere Seite ist nicht angeschrägt mit mehr "gelbem Kern". welche Seite kommt in Fahrtrichtung, also in Richtung Querlenker?
Fracht sich
Stefan
Die grösere Seite vom Gelben Kern muss richtung querlenker zeigen, sonst fällts raus
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Polnische Anleitung war bei mir nämlich falsch, hab das Gelbe Ding nach ner Woche verloren, zum glück nur aufn eigenen Hof
  • 9 Monate später...
Hallo Leute,
ich messe beim hinteren Stabilisator / AntiRoll-Bar 14,4 oder so. An der Aufhängung sinds immer 12mm oder!?
Was würdet Ihr bei Strongflex bestellen 14mm oder 15mm? Ich tendiere eher zu 15mm Was sagt Ihr???
Danke
alpa1981
  • 2 Wochen später...
Hallo Leute,
Danke
alpa1981
Huhu :-). Weiß jemand was dazu?
Danke alpa
Du misst den Durchmesser vom Stabi und bestellst dann passend. Ich weiß ja nicht von welcher Aufnahme du redest, das Halteblech das an der Karosse ist immer gleich groß.
Das einzige das sich bei den Buchsen ändert ist quasi die Bohrung in der Mitte, das wo der Stabi reinkommt.
Hat der Stabi einen Durchmesser von z.b 12mm bestellst du halt die Stabibuchse mit 12mm Bohrung :D
In deinem Fall würd ich zur 14,5mm Version greifen ;)
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
  • 6 Monate später...
Problem mit PU-Lagern :
Ich hab PU-Querlenkerlager von Strongflex verbaut ! Wenn das Fahrwerk einfedert knarzen die Lager !?!
Ist das normal oder sind die Lager verspannt verbaut worden ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
