E30 Cabrio goes V8
Die verstärkten Auspuffgummies hatte ich auch mal verbaut... Sind nach 2 Tagen gerissen.
Irgendwas läuft bei dir falsch. :freak:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1149356
nee, brauchst rechts und links nen 10mm rundstahl um den halter vom e36 ran zuschrauben
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1149384
Manuel hat mir ein paar nette Bilder von verschiedenen Auspuffgummilösungen geschickt.
Das mit dem E36 Gummis habe ich nun auch verstanden. Die original Punkte der E30 Gummis werden abgeflext und dann passende Halter für das E36 Gummi gemacht. Oder nicht?
Die Halter vom X6 M sind auch einfach zu verbauen und sollten stabil genug sein....
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie und was ich umgebaut habe.
Hier noch ein kleines Video von gestern:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1149589
na da hätte er mich auch noch gleich mit drauf nehmen können ;)
also ich finde die Lösung mit dem Bindedraht gar nicht so schlecht... reißt wenigstens nicht :freak:
Bearbeitet: von Dave316i
a
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1150035
Ja der Draht hält super!:-D
Habe mich jetzt erstmal für Z8 Gummis entschieden. Ich werde sie durch den Kofferraumboden verschrauben.
Einzig der Längsträger baut etwas zu hoch... ich muss also noch Abstandshalter zwischen Auspuffgummi und Kofferraumboden bauen.
Wenn mir das ganze doch nicht gefällt, greife ich zu den X6 M Gummis.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151312
Hey Marcel!
Was kosten die Gummis? Hatte mir die im ETK auch mal angesehn. Kann ich die Tage mal rumkommen mir die angucken?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151361
Im Zubehör kosten die Gummis fast nichts. Außen ist es ein Metallrahmen und im inneren Gummi mit einem Metallkern. Ganz abfallen ist somit ausgeschlossen.
Klar kannst du dir die mal anschauen.
EDIT: Ganz vergessen... heute kam mein E46 FL Lenkgetriebe an. Das überholte E36 Lenkgetriebe biete ich bald zum Verkauf an.
Bearbeitet: von Mars
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151387
Habe mich jetzt erstmal für Z8 Gummis entschieden. Ich werde sie durch den Kofferraumboden verschrauben. Einzig der Längsträger baut etwas zu hoch... ich muss also noch Abstandshalter zwischen Auspuffgummi und Kofferraumboden bauen. Wenn mir das ganze doch nicht gefällt, greife ich zu den X6 M Gummis.
Lernst du abends den ETK auswendig? :D
Wo genau hast du denn die Gummis vom Z8 her?
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151497
Kann es sein, dass an Deiner Abgasanlage etwas verzogen ist, wenn Dir ständig alle Gummis reißen?
Sprich, das Ding wäre unbelastet und ohne Erdanziehungskraft auch nach unten gebogen...
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151507
Ich habe nur bei groß-motorigen BMWs geschaut, wie dort die Endschalldämpfer montiert sind.;-) Denn wenn es bei den riesigen Teilen hält, sollte es bei meinem E30 keine Probleme mehr geben.
Esgey, unter Spannung sitzen die Lager nicht. Mein Problem ist, dass der Auspuffbauer ein Silentgummi für die Befestigung des ESDs genommen hat. Wie wir alle wissen, dürfen Silentgummis nur auf Druck und nicht auf Zug belastet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass ich an der Stelle viel viel Hitze habe, wenn ich flott unterwegs bin.
Also schmilzt es recht schnell weg und dann hängt das meiste Gewicht am Gummi, welches am Hinterachsträger montiert ist.
Beim weißen V8 funktioniert das besser, da er schon den kleinen ESD montiert hat und dieser wesentlich weniger wiegt. Bei ihm hält es bis jetzt problemlos... aber der Tag wird noch kommen, wo ihm das Gummi auch wegschmilzt:-p:D
Da ich keine Lust mehr auf diesen Mist habe, wird es jetzt eben überdimensioniert konstruiert.
Die E30 Gummihalterungen wollte ich nicht nutzen, da ich es unschön finde und mir die Montage zu fummelig ist;-)
EDIT: Bei Akrapovic gibt es super Montageanleitungen diverser großer BMW Modelle, wo man super sieht, wie die Teile am Auto montiert sind.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1151517
Ich habe eben das E46 Lenkgetriebe verbaut... fährt sich recht gut. Außerdem musste ich noch die linke Antriebswelle tauschen, da das Gummi etwas rissig war und Fett heraus drückte.
Hier noch 2 Bilder, wie ich die neuen Auspuffgummis montieren werde:
Zwischen die Gummis kommt dann ein gewinkelter Edelstahlstreifen, an den der Endtopf geschraubt wird.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1153046
ich habe die E36 328i Auspuffhalter verbaut sind auch mittels schlossschrauben durch den koffferraumboden befestigt. hält gut und passt gut. das hitzeschutzblech habe ich eingeschnitten und weiter hoch gebogen.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1153091
  • 2 Wochen später...
Die Halter wollte ich am Wochenende montieren.
Mein Auspuffbauer ist auch wieder gesund, wir suchen jetzt einen passenden Termin
Und mein Auto hat heute die HU/AU mängelfrei bestanden. Der Prüfer dachte erst, das mit dem V8 sei original, aber er hatte sich gewundert, dass ihm vorher noch keiner begegnet ist:-D
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1158722
Hehe! :-D :daumen:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1158770
Sehr gut! :-D Aber das zeugt von der hohen Qualität Deines Umbaus!! Das kannst Du definitiv als Kompliment verstehen :daumen:
Glückwunsch zur bestandenen AU/HU.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1158793
  • 3 Wochen später...
So, nach knapp 12500km habe ich nun das Öl+Filter gewechselt.
Natürlich habe ich gleich nach den Ölpumpenschrauben geguckt und die beim Spanner war raus gefallen. Die Kette hatte gar keine Spannung mehr:watch:
Aber jetzt ist wieder alles vorschriftsmäßig festgezogen und das gute 5W50 schlummert nun im Motor.
Die Werksangabe von 7,5L passte bei meinem Motor leider überhaupt nicht... es waren 8,5L bis Maximum.
Bin gespannt ob ich nun andere Öltemperaturen haben werde.
Mein Kumpel hat bei seinem TT RS von Castrol 5W30 auf LiquiMoly 5W30 gewechselt und hat nun fast 10°C weniger Öltemperatur als vorher.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1166600
Eben die EM genutzt und auf die Straße gefahren... meine GoPro werde ich nun einschicken, da mich die Nebengeräusche nerven.
Leider hatte ich wohl vorher auf die Linse gepackt... deshalb sieht es so verschmiert aus:watch:
Und ich habe erkannt, dass ich vorne wohl zu wenig Luftdruck fahre... in schnellen Kurven fahre ich wohl auf der Reifenflanke...
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171329
Zu der Gopro. Da wirst nix erreichen ;-) Im Gopro Forum ist es allgemein verbreitet dass die Geräusche von der Cam selbst kommen. Der Hersteller kann daran aber nichts ändern. Bauartbedingt ist das so.
Da hilft nur ein externes Mic.
Video kann ich mir in der Firma leider nicht ansehen.
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171383
Das interne Mikrofon ist ja schon defekt:-D
Die Geräusche kommen jetzt von den externen Mikrofonen;-) Ich hoffe einfach, dass meine Kamera so oft eingetauscht wird, bis ich eine bekomme, die keine Fehler hat. Sowas soll es bei GoPro auch geben:watch:
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171392
Leider....GEIL!!!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171422
nett das ding. wieviel Luftdruck fährste denn?
auch schön die ansicht von der Seite. Da konnte ich mir wenigstens mal das andere Profil der Stoßleisten angucken :D
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171919
Man kann ja sagen was man will aber so ein V8 Bollern ist doch einfach nur sagenhaft. Das kombiniert mit dem gekreische einer S14 Airbox an der Front wäre sexationell! ;-)
Schickes Video!
https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/50/#findComment-1171942
