Mein Jugendtraum in schwarz und mit ohne Dach...
RS-Tuner
  • 3 Wochen später...
Am WE habe ich den USB-Adapter verbaut. Funzt einwandfrei. :daumen:
Nur die 5m BUS-Kabel stören noch hinter dem Wechsler. :motz: :D
Sponsoring war heute auch angesagt.  ;-)
Ein schwarzer Kabelbinder wurde durch eine Schlauchschelle ersetzt. :klug:
Danke Chris! :-UU
Bis dahin :winken:
Ich möchte den Tag erleben, wenn Du schreibst: Ich binn feddich . . .!
Wir erleben den bestimmt nicht mehr :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Muss man denn euch beiden erklähren was 'n Hobby ist? :D :D :D
Den Tag wird es wohl nicht geben. Es ist immer was zu tun und genug Eichhörnchen geistern eh im Oberstübchen rum. :freak:
Scheinbar schon. :-D
Hallo Rene, hast du eigentlich damals als du das große Werkzeugfach montiert hast die Kofferraumverkleidung neu beziehen lassen? Hab meine zum Sattler gebracht incl. Werkzeugbox zum Beziehen mit hellen neuen Kunstleder, aber in Nappaoptik weil es eleganter aussieht.
Servus!
Ich hatte das Glück eine Heckdeckelverkleidung mit dem passenden Ausschnitt zu bekommen. An neu beziehen lassen habe ich auch schon gedacht. Dann aber mit schwarzen Leder. :klug:
  • 1 Monat später...
Hab gestern meine Kofferraumdeckelverkleidung und den Werkzeugkasten geholt. Sieht jetzt wieder annehmbar aus.
Die Teile kommen nicht vom gleichen Sattler der meine Innenausstattung gemacht hat, der hat mein Lenkrad und das Amaturenbrett noch in Arbeit.
Reicht es, nur die Akkus zu tauschen, oder musst womöglich die ganze Platine tauschen? Die sieht ja übel aus :eek: Da haben die Akkus ganze Arbeit geleistet :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wenn die ausgelaufene Batteriesäure keine Schäden auf der Platine angerichtet hat reicht der Austausch.
Falls du noch ein brauchst Rene, hab eine bei mir rumliegen mit schon ausgeloteten Akkus und ohne Schäden.
Gefällt... ist das mit Airbrush oder Spühdose lackiert? Mit der Sprühdose muss man ja etwas besser aufpassen,wegen der Schichtstärke...
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
Sprühdose Tamiya TS aus dem Modellbaubereich. Ließ sich sehr gut lackieren. Das Gehäuse ist schwarz matt, die Ringe schwarz seidenmatt und die Nadeln italian red.
Kleinen Service am Cabrio mit Ölwechsel, Austausch des Deckels vom Ölfiltergehäuse und des KI's gemacht. :smbmw:
Beim KI muss ich allerdings noch einmal ran. Die Beleuchtung von Drehzahlmesser und Wassertemp. hat nen Wackler. :rauchen:
Hab gestern auch etwas geschraubt, Service mit Ölwechsel, Kerzen und Luftfilter, danach die erste Probefahrt nach dem Winter.
Hat Spaß gemacht das Cabrio wieder zu fahren.
Sieht sehr schick aus Rene, gefällt mir
  • 2 Wochen später...
Für's Cabrio gab es nen Ölkühler mit Schläuchen vom M3 inkl. der Leitungen die mir wichtiger sind wie der Ölkühler da ich schon die passenden Gegenstücke vom S38 liegen habe. Ebenso ein Ölfiltergeäuse mit Ölkühleranschluß. Werde die Tage die Anschlüsse aufflexen und dann die Leitungen mit neuen Schläuchen wieder verpressen lassen.
Bis dahin :winken:
  • 1 Monat später...
Hast den Ölkühler schon verbaut so wie du wolltest?
Werde am kommenden langen Wochenende mein Amaturenbrett tauschen und das Lederne verbauen...falls du Langeweile hast kannst gerne verbeikommen.
Habs am letzten Freitag abgeholt und mir von ihm erklären lassen wie das mit Lüftungsdüsen läuft. Da ja das Leder leicht aufträgt, obwohl sehr gut geschärft werde ich die Lüftungsdüsen leicht bearbeiten müssen damit ich sie verbauen kann.
In Türkheim kannst es dir dann ansehen.
