Mein Jugendtraum in schwarz und mit ohne Dach...
RS-Tuner
Heute war Diffwechsel angesagt. S3.25 gegen 3.25. Das Sperrdiff macht ja seit einiger Zeit doofe Geräusche und gehört überholt. Durch Zufall bin ich an ein ungesperrtes Diff für ganz Dünnes gekommen.
Gab natürlich auch frisches Öl für's Diff. :heilig:
Raus...
Rein...
Völlig ungewohnt kein Gejaule im Hintergrund zu hören. :freak: :-D
Macht sich gut der Schlüsselanhänger in Leder cardinalrot. :-)
Bis dahin :winken:
Deswegen hab ich mir auch noch ein 4.27er Diff organisiert.Das wird noch verdübelt und dann brennt der Asphalt! :freak: :D
..ich habe ja schon lang den Verdacht dass die Sperrdiffs die Leistungsabgabe sperren. Ich fahre ohne Sperrdiff und dass scheint das Geheimnis meines mickrigen 4-Zylinders zu sein :freak:
Gerade an den Anstiegen auf der A71 hilft es :-D
Gruss Christian
  • 3 Wochen später...
Pläne sind ja dazu da um sie zu ändern,sich dran festzubeißen oder über Bord zu werfen. :freak:
Ich änder mal meine Pläne. :D
Zu den belederten Schwellerverkleidungen gab es nun die passende Mittelkonsole.Da das Teil dümmlicher weisser ein wenig im Bereich des Ablagefaches zerschnibbelt wurde,hält nun der Gummiklotz im Cabrio Einzug. :klug:
Dann fehlen nur noch Armaturenbrett und Türgriffe mit Taschen. :-D
Und da die Konsole 6 Ausschnitte hat,wird nun rechts der Sperrschalter wieder verbaut und links soll dann der Zentralschalter für die Fensterheberautomatik Platz nehmen.
Wenn denn der Sebastian mal soweit ist. :D
Der Gummiklotz ist beim Sattler und wird mit Alcantara bezogen.
Hoi!
Schick, aber wieso nicht in glatt Leder bezogen?
Projekt:
Biete:
So als Einzelteil "wirkt" es nicht...
Abwarten. ;-)
Mein Hirn sagt 'das passt'. :D
P.S. Zeig' mal das Material von der Rückseite....
Welches Material? 8-/
OK, wenn Handbremse und Co auch so sind, kann ich es mir gut vorstellen.
Projekt:
Biete:
Gibts zu den Rädern/Reifen/Spurplatten auf der weißen Limo nährere Infos? Das sieht stimmig aus (das Cabrio natürlich auch :-D )
Klar gibts die. :D
BMW Kreuzspeiche 7x15 ET24 mit 205/50 Federal, VA 10mm und HA 15mm Spurplatten pro Seite. Zumindest noch auf dem Bild. :freak:
Bearbeitet: von RS-Tuner
Ähnlich sah es hinten bei mir auch aus. Allerdings ohne Spurplatten.
Hinten habe ich die Scheiben und Naben der IX-Limo verbaut, Rest konnte vom 325i bleiben.
Pro Seite waren es ca. 14,5mm mehr. Momentan auf beiden Schwingen noch montiert, kann also nochmal genau messen.
Und warum? Ich hasse Spurplatten  :watch:
http://up.picr.de/30484240on.jpg
Gegen gute Spurplatten ist nichts einzuwenden. :klug:
Sollte halt nicht irgendein SCC-Scheiß sein wo nach wenigen Kilometern die Zentrierung zerbröselt. :klatsch:
