Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
In Übersee einzeln zu bekommen.
https://store.garagistic.com/e30-performance-parts/e30-rear-shifter-bushing
Müsste doch das Teil sein das du suchst oder?
Hier mal ein Bild aus dem Netz. Irgendwas muss da gehen. Links e36 und rechts e30.
sollte jemand noch den orig. Halter von nem Schlachter haben würd ich mal was basteln ^^
Moin Leute,
finde nirgends angaben dazu...mit wieviel Nm wird der Inkrementgeber oder neu deutsch Kurbelwellensensor oder wie der auch immer beim E30 heißt angezogen?
Und wie heißt der Sensor richtig, glaube Impulsgeber oder so? Aber da gibt es ja zwei, zumindest beim NFL...gibt doch noch einen Impulsgeber am 6. Zündkabel oder?
Danke für eure Aufklärung  :watch:
Einfach mit Gefühl fest anziehen, hab dafür noch nie Drehmoment verwendet....
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Ich spinn mal wieder rum wegen einer Bremsengeschichte, insbesondere wegen dem HBZ
Der VFL hat nen Hauptbremszylinder mit zweimal 20.64 und der NFL gestuft mit 22.2/17.46 richitg?
Damit hätte der NFL aber fast 10 % weniger Fläche und damit einen längeren Pedalweg. Oder ist der Anlenkpunkt am Pedal ggü. dem VFL anders?
Weiss das wer? (Ich bin zu faul, um in die betreffenden Autos zu kriechen.)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
Nein, der NFL hat ~7,5% mehr Fläche zumindest was die für die Kraftübersetzung und den Pedalweg relevante Fläche angeht, dafür ist nämlich nur der erste Kolben Ausschlaggebend.
Das glaube ich nicht. Wenn, dann sind es rund 15% Fläche und zweitens hat die zweite Fläche garantiert einen Einfluss. Aber ich lasse mich von einer guten Argumentation gerne überzeugen.
Ja natürlich 15%  :roll:  aber die Zweite Fläche ist für die Kraftübersetzung und den Pedalweg trotzdem irrelevant, da der zweite Zylinder über den Druck im ersten Bremskreis betätigt wird und das ohne Druckübersetzung, heißt also die "Nehmerseite" und "Geberseite" sind gleich groß, entsprechend bleibt auch das bewegte Volumen gleich. Bevor jetzt die Frage kommt warum es dann einen gestuften HBZ gibt, das ist wie die Zweikreisbremse an sich nur für den Fall das ein Kreis ausfällt, fällt beim gestuften der hintere Bremskreis aus fällt das Bremspedal nicht so weit durch wie beim ungestuften, fällt der Vordere Bremskreis aus, dann und auch nur dann wird direkt der kleine Zylinder direkt durchs Pedal betätigt und dann hat man bei gleichem Pedaldruck mehr Bremskraft. Solange beide Bremskreise intakt sind, könnte man den zweiten Kolben aus dem HBZ auch raus lassen und es würde sich absolut nichts ändern. Woher ich das weiß? Weil ich schon mehrere HBZ offen hatte und daher den inneren Aufbau genau kenne.
Bearbeitet: von Sebastian_H
Jetzt! Volumenkonstanz ist der springende Punkt.
Wenn die Pedale gleich sind, dann hätte der NFL ja ein deutlich kürzeren Pedalweg. Ist das schon mal jemanden aufgefallen? Mir definitiv nicht.
Eine Stoff-Leder Kombination beim E30 ist mir adhoc ehrlich gesagt nicht bekannt.
Georg
Tief fliegen?    Ja das ist ab sofort möglich.
Wenn man bekloppt ist ,Motorradfreak und 55.000 Euro zum verballern auf der hohen Kante ,Nein man kauft sich kein M-Machwerk ,
sondern die Kawasaki Ninja HR 2..
310 PS verteilt auf schlanke 216 KG.
Da kann man die Bullen so richtig Ärgern wenn man zb. Elzer Berg, mit 400 durch die Radarfalle kachelt.
Da die BRD das einzige Gebiet ist wo man noch unbegrenzt heizen kann , erschliesst sich mir der Sinn dieser Rakete nicht.
Leistung, Geschwindigkeit , schön und gut aber das Teil sprengt die Grenzen.
Ein klein wenig Anstiftung zum Selbstmord.
Weiß jemand was das für eine Check Control ist?
Unter der Teilenummer hab ich bei einer kurzen Suche nur die Normale Check Control gefunden
Oder ist das eine US-CC
Hab ich in meinem Fundus gefunden, aber so noch nie zuvor gesehen  :freak:
Grüße
Schmidei
sondern die Kawasaki Ninja HR 2.. 310 PS verteilt auf schlanke 216 KG.
Bin gespannt was andere Hersteller auf diese Ansage antworten werden..... :-o
Ich hab leider schon gesehen was passiert, wenn 2 so Geschosse mit 200+ im falschen Zeitpunkt auf der selben Spur zusammenkommen, nicht schön sowas....
Grüße
Schmidei
Kann es sein dass das eine vom Afrika Export ist ?
Gute Frage  :-D
Grüße
Schmidei
Ist die normale da fehlt nur die Blende die normalerweise noch drüber liegt.
