E30 Touring Restauration und Umbau
E30Bimmer
Sauber! :applaus:
Projekt:
Biete:
Schaut sehr lecker aus! :sabber: :daumen:
Nen Schmankerl wär natürlich noch das BMW und Streifen auf Brücke und Deggl zu polieren. :meinung:
Habe schon mit dem Gedanken gespielt...aber ich muss zugeben, dass ich etwas schiss habe, dass ichs versau...und ich bin da sehr perfektionistisch...wenn dann die Kanzen ausgefranzt sind bekomm ich die Krise! :-D Oder habt ihr Tipps wie ichs am besten mache ohne ausgefranzte Kanten?
Freut mich, dass es euch gefällt! :-)
Ich hab bei mir vorgestern einfach mal vorsichtig nen Schwingschleifer draufgehalten :daumen: Das geht sehr schnell und sieht schön gleichmäßig aus. Polieren würd' ich das garnicht mal, weil's dann durch die Spiegelung eher dunkel aussieht.
Das beruhigt mich grad ungemein, dass dein Motorraum optisch ähnlich unschön ist wie der meinige was den Lack und so angeht :-D
Ansonsten: find ich weiss ne furchtbare Farbe um Motorteile zu lackieren (okay, pulvern)... sorry aber mir gefällts einfach nicht.
Good work, was den Rest angeht ;-)
Viel Erfolg weiterhin!
Wer weiß... nur wie er die Abgasanlage anschließen will möchte ich gerne mal wissen :-D
Und bei der AU wird es mit Sicherheit weh tun looool
Weiter so... gefällt mir dein Vorhaben.
LG Thomas
MMhhh ob das jetzt Leistungsmässig besser ist als der M40 wage ich zu bezweifeln :-D
88706d1288036421t-e30-touring-restauration-
Gruss
Ich würde es auf der 1/4 Meile drauf ankommen lassen! :-D
Ja das stimmt, im unteren Bereich ist er schon ganz schön versüfft...deswegen werd ich ihn auch neu rauslackieren! Wegen dem weiß, Geschmäcker sind halt verschieden...schwarz oder rot wollte ich halt nicht haben...sowas muss bei immer bissl aus der Reihe tanzen...denke aber es wird gut mit den weißen Felgen harmonieren. Danke...kann ich gebrauchen! :-)
LG Thomas
Also die AU würde ich ja wohl mal locker schaffen...naja außer nach einem Saufabend mit viel Bier! :freak:
Danke...ich hoffe dass der neue Motor rund läuft und auch seine Leistung bringt!
ALPINA - what else?
  • 3 Wochen später...
Nachdem ich den Motor ausgebaut hatte, ging es nun ans Schleifen des Motorraums. Einen über 20 Jahre alten Motorraum rauszuschleifen stellte sich als echte scheiß Arbeit heraus. Hartnäckiger Dreck und fiese verwinkelte Ecken...hat echt Spaß gemacht! ;)
Nunja, ich habs hinter mich gebracht. Leider stieß ich dabei auf 4 Durchrostungen im Motorraum, die man von außen nicht sehen konnte. Beim Schleifen bin ich unter einer Dichtnaht auf eine leicht bräunliche Verfärbung gestoßen, selbst beim Draufklopfen merkte man nichts von der Durchrostung. Wenn man allerdings mit dem Schraubendreher unter die Dichtnaht bohrte, kam die braune Pest zum Vorschein. Radhaus vorne links und rechts, unter dem Sicherungskasten und neben dem Batteriefach. Die beiden letzteren hätten in ein paar Jahren böse enden können.
Jetzt haben wir viele kleine Bleche angefertigt und zurecht geformt und dann so gut wie möglich geschweißt. Manche Nähte sind nicht sooo schön geworden, aber man kam kaum heran. Wird aber noch verschliffen und eine Dichtnaht drübergezogen. Die 6-Zylinder Halter für Luftfilterkasten und Relais-Halter sind auch schon montiert.
Gestern kamen dann noch einige Motorraumteile von meinem Lackierer zurück...das hat mir wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert! =)
ALPINA - what else?
Im Frühjahr fliegt mein B20 raus.Bin gespannt was mich dann erwartet! 8-/
Dein Motorraum wird mal richtig lecker! :-R
Absolut crazy was da alles mitlackiert wird, bin ja mal gespannt
wie das fertig zusammengebaut aussieht :D. Ohne Stoffhandschuhe
geht da mal nix bei der Endmontage ;-)
VG Peter
Hehe...danke ihr Beiden! Ich hab mir da lange Gedanken drüber gemacht wie ich was lckiere...ich hoffe es wird nicht zu kitschig...ansonsten müssen paar Teile im Winter drauf wieder schwarz lackiert werden.
ALPINA - what else?
Ich hab jetzt nochmal alles verschliffen und die Schweißnähte abgedichtet. Anschließend hab ich alles fein abgeklebt und danach gefüllert...leider eine Mischung aus grauen und weißen Füller (beim einkaufen net auf die Farbe geachtet) aber das macht nichts! :-D
Heut nochmal alles mit 800er Nassschleifpapier angeschliffen und morgen wird alles rot! :)
ALPINA - what else?
So mal wieder ein kleines Update von mir. Der Motorraum ist inzwischen von mir rot lackiert worden und der Motor ist auch schon drin. Wir haben ihn zunächst mit so einer Motorbrücke in Position gehalten, da das Getriebe erst im Laufe der Woche reinkommt (ein Ersatzteil bei BMW ist noch im Rückstand).
ALPINA - what else?
wenn du das mit dem weiß und schwarz durchziehst, wird das ne schicke kiste. :daumen:
rot haste außen schon genug, da brauch drin nüscht mehr rein;-)
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
GEIL endlich bekommt einer der schönsten Tourings die mir bekannt sind nen gescheiten Motor! ;-)
Schaut bisher echt total sauber gearbeitet aus, wie der Rest des Autos! :daumen:
Danke euch...vor allem das Kompliment von dir Rico macht mich sehr stolz, weil du selbst ein Touring in 1A Zustand hast.
Der neue Motor war nicht im Regen...keine Sorge. Aber auf dem Wagen war überall massig Schleifstaub...den wollte ich unbedingt runter haben, weshalb ich die Gelegenheitgenutzt habe und den Touring ganz vorsichtig abgespült habe! :-D
ALPINA - what else?
Wird richtig gut, dachte erst das kommt evtl. etwas schw.. rüber - schaut
aber echt schön aus!
VG Peter
Peter,das heisst warm! :-D
Aber ich glaub das dürfte hier überhaupt nicht zutreffen. :meinung:
Bin wie'n Flitzebogen auf's Endergebnis gespannt! :freak:
Sexy!
Projekt:
Biete:
So der Motorumbau nähert sich so langsam aber sicher dem Ende...es ist alles eingebaut, alles angeschlossen. Einzig der Endschalldämpfer fehlt noch. Anfang der Woche werden dann alle Flüssigkeiten aufgefüllt und dann machen wir einen Startversuch! :)
Heute kam dann auch noch ein großes Paket von Alpina an. Es war wie Weihnachten! :) Aber seht selbst!
Für diejenigen, die es interessiert, die Alpina Schürze ist viel viel leichter als die M-Technik Schürze und ist etwa 3cm tiefer!!!
ALPINA - what else?
