Marc M50 Touring Geschrieben: 8. Mai 2023 #2026 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 am Am 7.5.2023 um 10:56 schrieb pngbr: Wie kann etwas tendenziell richtig funktionieren, wenn es um did Hälfte abweicht? Also funktioniert der Zollstock grundsätzlich, wenn ich bei 30 cm Länge dann 45 cm messe? Hier gibts wohl ein Modul zum Anpassen der Werte. Wird an die ESV Masse angeschlossen. https://www.r3vlimited.com/board/forum/e30-technical-forums/24v-engine-swaps/m50-52-s50-52/61388-interest-in-a-module-to-correct-mpg-gauge-and-obc-mpg Ich habe den jetzt auch Mal angeschrieben wegen diesem Adapter. Ob er noch welche hat und ob er diese auch nach Deutschland verschickt. Wenn ja, hätte da noch jemand Interesse dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 8. Mai 2023 #2027 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Interesse für einen M50B25 bestände definitiv. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 11. Mai 2023 #2028 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Hat jemand schon mal das Problem gehabt das die m52 Ansaugbrücke am Schlauch vom Rücklauf des Wärmetauschers aufliegt? Bei mir ist das nämlich der Fall, Motor steht mittig und nicht geneigt mit E34 m50 Motorgummis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 11. Mai 2023 #2029 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Welche Motorhalter hast Du denn drin? War eng ja, aber richtig aufgelegen hat das nicht, das hätte ich nicht so gelassen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 13. Mai 2023 #2030 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2023 am Am 11.5.2023 um 21:58 schrieb esgey: Welche Motorhalter hast Du denn drin? War eng ja, aber richtig aufgelegen hat das nicht, das hätte ich nicht so gelassen. e36 Nachbau Halter aus Stahl, allerdings fahr ich auch das originale m40 getriebe an dem Motor, ich glaub das hängt ein bisschen tiefer als die 24v Getriebe. Hab jetzt 5mm dicke Karosseriescheiben unter die Getriebegummis gepackt, jetzt hab ich so 2-3 mm platz zwischen Saugrohr und dem Rücklauf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. Mai 2023 #2031 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2023 am vor 5 Stunden schrieb rudiwinkler: e36 Nachbau Halter aus Stahl Hast Du davon mal ein Bild? Rechts reicht. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 13. Mai 2023 #2032 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2023 hab aber allerdings in beide Motorhalter ein Langloch reingefeilt damit der Motor mittig steht ohne würgen und die Motorgummis in den äußeren Lochern verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 24. Juni 2023 #2033 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 wie viel Grad sind denn bei einem m52b28 normal? aus dem Motorsteuergerät ausgelesen hab ich so zwischen 98-103 grad während der Fahrt, das kommt mir doch etwas heiß vor, die Temperatur Anzeige im KI steht so zwischen 2mm von der Mitte von dem 3 dritten Strich. Verbaut ist ein gelöteter e36 Klimakühler 440x440mm von NRF, ein kack Spal e Lüfter zwischen Kühler und Motor und ein 85/80 grad Temperatur Schalter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 24. Juni 2023 #2034 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 Was für ein Thermostat ist denn verbaut? 88 oder 92 Grad? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 24. Juni 2023 #2035 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 am vor 18 Minuten schrieb pngbr: Was für ein Thermostat ist denn verbaut? 88 oder 92 Grad? 92 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 25. Juni 2023 #2036 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2023 Womit liest du die Temperatur aus? Mit Inpa oder irgendwas anderes? Temperaturfühler ist neben dem 4-poligen M52 Temperaturfühler verbaut oder an welcher Stelle?Ich hab teilweise mit Inpa auch schon 97-100 ausgelesen, die werden u.U. so warm und können das schon ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 25. Juni 2023 #2037 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2023 Irgendjemand hat hier mal geschrieben das die beim M52 höhere Temperaturen fahren. War glaub ich wegen bessern Wirkungsgrad. Deswegen haben die auch andere Kühlerdeckel weil die erst bei zwei Bar aufmachen (Prinzip Schnellkochtopf) Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 25. Juni 2023 #2038 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2023 Ich hab mal ein bisschen in meine Logs geschaut, max. 99°C, im durchschnitt 92°C. Log war in etwa über eine 1h Verbaut habe ich ein 88°C Thermostat und den gelöteten Nissens Kühler (m52b28) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 25. Juni 2023 #2039 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2023 Passt dann, so hatte ich es auch mit dem 92 Grad Thermostat. Jetzt ist ein 80er drin und es ist wesentlich kühler. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 25. Juni 2023 #2040 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2023 am vor 7 Stunden schrieb pngbr: Womit liest du die Temperatur aus? Mit Inpa oder irgendwas anderes? Temperaturfühler ist neben dem 4-poligen M52 Temperaturfühler verbaut oder an welcher Stelle? Ich hab teilweise mit Inpa auch schon 97-100 ausgelesen, die werden u.U. so warm und können das schon ab. mit so nem autel mp808 denke schon das dass korrekte Werte anzeigt, inpa könnte ich auch mal probieren. den Temperaturfühler fürs KI hab ich auf m12 angepasst und in das Loch wo der Stutzen der Drosselklappenheizung drin war eingeschraubt am vor 1 Stunde schrieb pngbr: Passt dann, so hatte ich es auch mit dem 92 Grad Thermostat. Jetzt ist ein 80er drin und es ist wesentlich kühler. hab ich mir auch schon überlegt aber ist das 80 Grad Thermostat nicht eigentlich zu kalt für den Motor? ich würde mal das 88er bei mir probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 20. Juli 2023 #2041 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 hab jetzt mit Inpa auch mal die Temperaturen ausgelesen , das zeigt bei ca 10 Grad weniger an als mein Autel Auslesegerät und der Romraider Logger Wenn ich mir aber die Temperatur im Kombiinstrument so ansehe würde ich eher sagen das Inpa falsche Werte ausgibt bei mir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Juli 2023 #2042 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 am vor 3 Minuten schrieb rudiwinkler: hab jetzt mit Inpa auch mal die Temperaturen ausgelesen , das zeigt bei ca 10 Grad weniger an als mein Autel Auslesegerät und der Romraider Logger Wenn ich mir aber die Temperatur im Kombiinstrument so ansehe würde ich eher sagen das Inpa falsche Werte ausgibt bei mir Ich würde mich auch lieber auf Zubehör und Open Source verlassen, als auf ein millionenfach getestetes Programm des Herstellers. Achja und so Erfindungen wie Thermometer um die Werte gegen zu prüfen sind sowieso Hexerei und gehören verboten. /Ironie off Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudiwinkler Geschrieben: 20. Juli 2023 #2043 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 (bearbeitet) . Bearbeitet: 21. Juli 2023 von rudiwinkler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 20. Juli 2023 #2044 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2023 (bearbeitet) Rein aus Interesse: welche Werte hast du den jetzt konkret gemessen mit INPA, RomRaider Logger und Autel? Wenn ich dich richtig verstanden habe zeigt INPA immer 10°C weniger an als Autel und Romraider? Wenn Autel ~100°C meldet und INPA ~90°C finde ich den Wert von INPA nicht so wirklich plausibel. Angenommen du hast noch dein 92 °C Thermostat verbaut, würdest du ja mit kaum oder gar nicht geöffnetem Thermostat rumfahren. Falls es wirklich immer 10°C differenz ist kann du nach längerer Standzeit bevor du den Motor startest auch mal die Temperaturen checken, Kühlwasser Temperatur müsste ja dann in etwa der Umgebungstemperatur checken Bearbeitet: 20. Juli 2023 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
