Scheineiliger Geschrieben: Donnerstag um 11:47 #26 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 11:47 Es reicht tatsächlich bis -25 zu gehen. BTT: Erstaunlich, das "der freundliche" diese Führungen und Abdeckungen tatsächlich noch liefern kann… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Donnerstag um 11:50 #27 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 11:50 (bearbeitet) Den Versuch habe ich als Langzeiterfahrung und das ging in die Hose. Rost im System (nicht viel) aber die Aluteile/Flansche lösen sich mit der Zeit auf da der Korrosionsschutz nicht ausreicht. Bin jetzt wieder auf 35-40°C hochgegangen. Bearbeitet: Donnerstag um 11:50 von 325i VFL RSF Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Donnerstag um 12:05 #28 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 12:05 Zum Thema Kühler kan ich nur sagen, dass vom TE @Nauer nicht bekannt ist ob er einen VFL oder NFL hat. Der hier eingeklingte User @320iEditionS hat laut seinem Profil einen VFL. Hier sollte dann nicht die Teile vom VFL und NFL gemischt werden. Beim VFL hilft der NFL Kühler nicht wirklich weiter. Da muss der Rest auch alles zusammen passen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: Donnerstag um 12:06 #29 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 12:06 (bearbeitet) mein 325i seit 38 Jahren nur max. -25° C das Sytem ist wie neu!! evtl. hast du nur das fälsche Frostschutzmittel verwendet! bei mir nur Silikatfrei Gleiches kommt auch ins Motorrad !!!!! ohne irgendwelche Probleme nur der Anteil ist bei mir max -25°C beim Motorrad -22 °C alles laüft perfekt inkl. die Kühlung!! Schlussendlich soll jeder das so manchen wie er es für das Beste hält,............................... aber dann braucht man nicht danach fragen Bearbeitet: Donnerstag um 12:16 von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Donnerstag um 12:27 #30 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 12:27 Dann hat BMW auch das falsche drin. Ich fahre das gleiche was BMW für den E30 B25 vorschreibt und einfüllt. Silikatfrei G12 bin ich auch eine Zeit gefahren bis dann der Kopf gerissen ist. Seit 15 Jahren wieder G48. Natürlich läuft deine Kühlung gut mit weniger Frostschutz, aber gut läuft sie, wenn sie mit -40 auch zurecht kommt und das macht meine. Mit Vollgas auf der Autobahn Berg hoch und eingeschalteter Klima bei mehr als 30° Außentemperatur. Der Zeiger im Kombi geht da max 1-2mm nach recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Donnerstag um 13:08 #31 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 13:08 Die Frostschutzmittel sind eigentlich auf eine 1:1 Mischung ausgelegt, die dann die bekannten -40 bis 45°C ergibt und auch den besten Korrosionsschutz.. Dass man die überhaupt selber mischen muss ist IMHO rein dem billigeren Transport geschuldet sonst gäbs das Mittel fertig zum reinschütten. Die meisten von uns haben ja so geringe Laufleistungen, dass das Mittel gar nicht altern kann weil wohl nahezu jeder ausser der bekannten Ausnahme das Kühlmittel beim ZR-Wechsel erneuert. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:24 #32 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:24 am vor 3 Stunden schrieb 320iEditionS: Benötigt der Eta-Kühler ebenfalls eine Halterung unten? nein er benötigt keine andere Halterung unten, die Halter sind an der Quertraverse unten und gleich zum normalen VFL Du brauchst nur statt oben in der Mitte dann links und rechts Schrauben, Gummibuchsen und Blechmuttern Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:27 #33 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:27 am vor 3 Stunden schrieb luca: Halterung unten brauchst du weil sie kürzer ist, nicht beim VFL Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:31 #34 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:31 (bearbeitet) am vor 10 Stunden schrieb 320iEditionS: 41 11 1 884 357 müsste dann die korrekte Halterung sein oder? das ist sie zwar, aber die hast Du beim VFL ja schon 2x dran und die ist auch in der richtigen Position für den ETA Kühler Bearbeitet: Donnerstag um 21:15 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:34 #35 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:34 am vor 3 Stunden schrieb Kriese: Moin, wie willst du das mit der Entlüftungsleitung machen? Du hast doch sicher noch den Ausgleichsbehälter auf der rechten Seite, der mit dem Kühler über eine Entlüftungsleitung verbunden ist. Am Ausgleichsbehälter verschließen wäre ja das mindeste, oder? das wird Murks, dann funktioniert die automatische Entlüftung nicht mehr Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:43 #36 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:43 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb luca: Nein, das ist der obere Halter, der bleibt gleich. Du brauchst die Teilenummer 17 11 1 178 449. Preis 6€. Kühler 17 11 2 241 912 Zarge 17 11 1 709 312 Schlauch 11 53 1 722 218 diese Teilenummern würde er bei einem NFL Kühlsystem brauchen, nicht bei einem VFL Kühlsystem bitte werft das nicht in einen Topf, es muss streng getrennt werden M20 VFL Ausgleichbehälter rechts M20 NFL Ausgleichbehälter links Mischen Impossible Bearbeitet: Donnerstag um 14:44 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nauer Geschrieben: Donnerstag um 16:05 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:05 (bearbeitet) am vor 22 Stunden schrieb Nauer: Problem gelöst! Kühler gewechselt und alles ist wider tiptop! Danke euch Bearbeitet: Donnerstag um 16:07 von Nauer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: gestern um 11:04 Uhr #38 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:04 Uhr am vor 20 Stunden schrieb vokuhila: das wird Murks, dann funktioniert die automatische Entlüftung nicht mehr @vokuhila Das habe ich mir schon gedacht, dass es so nicht funktioniert. Hat der ETA-Kühler denn einen Entlüftungsanschluss mit den man den Ausgleichsbehälter sinnvoll verbinden kann? Aus den Zeichnungen und Abbildungen die ich finde, werde ich nicht schlau. Es geht um einen VFL, mit Ausgleichsbehälter rechts. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 11:35 Uhr #39 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:35 Uhr am vor 26 Minuten schrieb Kriese: .Hat der ETA-Kühler denn einen Entlüftungsanschluss mit den man den Ausgleichsbehälter sinnvoll verbinden kann? natürlich, der ist nur eben rechts weil der Ausgleichbehälter beim VFL auch rechts ist guckst du Bild: Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: gestern um 13:34 Uhr #40 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:34 Uhr (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: natürlich, der ist nur eben rechts weil der Ausgleichbehälter beim VFL auch rechts ist guckst du Bild: Gebaut und ich werfe da den vollalukühler von nrf für 120€ der bei atp angeboten wird, der ist sogar vollständig gelötet oder geschweißt Bearbeitet: gestern um 13:34 Uhr von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag 325i VFL Geschrieben: gestern um 15:21 Uhr Beliebter Beitrag #41 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:21 Uhr am vor 57 Minuten schrieb helheb: Gebaut und ich werfe da den vollalukühler von nrf für 120€ der bei atp angeboten wird, der ist sogar vollständig gelötet oder geschweißt Mein ETA-Kühler war vor 3 Jahren defekt, den ich dann selbst so OO--II--OO mäßig repariert habe. Hält erstaunlich bis heute dicht. Dato gab es auch zu dem Zeitpunkt keine ETA Kühler zum Kaufen. Kurze Zeit später kam das Angebot von ATP. Du hattest immer wieder den NRF von ATP als Voll-AluKühler hier erwähnt. Geglaubt habe ich das nicht so recht, da der Preis dafür eigntlich viel zu niedrig ist. Egal, das Ding wurde als Backup bestellt und in die Ecke gestellt. Heute nach 3 Jahren hat mich doch die Neugier gepack und ich habe den Kühler jetzt mal aus dem Karton geholt. Was soll ich sagen ich kanns' immer noch nicht glauben aber der NRF ETA Kühler steht in VollALU vor mir und so schaut er aus. Perfekt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: gestern um 18:49 Uhr #42 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:49 Uhr am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL: Mein ETA-Kühler war vor 3 Jahren defekt, den ich dann selbst so OO--II--OO mäßig repariert habe. Hält erstaunlich bis heute dicht. Dato gab es auch zu dem Zeitpunkt keine ETA Kühler zum Kaufen. Kurze Zeit später kam das Angebot von ATP. Du hattest immer wieder den NRF von ATP als Voll-AluKühler hier erwähnt. Geglaubt habe ich das nicht so recht, da der Preis dafür eigntlich viel zu niedrig ist. Egal, das Ding wurde als Backup bestellt und in die Ecke gestellt. Heute nach 3 Jahren hat mich doch die Neugier gepack und ich habe den Kühler jetzt mal aus dem Karton geholt. Was soll ich sagen ich kanns' immer noch nicht glauben aber der NRF ETA Kühler steht in VollALU vor mir und so schaut er aus. Perfekt Sag ich doch, den alten Säcken darf man schon mal was glauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: vor 23 Stunden #43 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden am vor 8 Stunden schrieb vokuhila: natürlich, der ist nur eben rechts weil der Ausgleichbehälter beim VFL auch rechts ist guckst du Bild: Super, vielen Dank. Den Anschluss hätte ich ohne das Bild nie gefunden. Danke an alle. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: vor 9 Stunden #44 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Beim großen Kühler würde ich keine Zarge verbauen.... Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: vor 8 Stunden #45 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Doch, auch beim großen Kühler brauchst die (passende) Zarge. Sonst rührt der Viscolüfter einfach nur hilflos herum, anstatt die Luft durch den Kühler zu ziehen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
