Es reicht tatsächlich bis -25 zu gehen.
BTT: Erstaunlich, das "der freundliche" diese Führungen und Abdeckungen tatsächlich noch liefern kann…
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870599
Den Versuch habe ich als Langzeiterfahrung und das ging in die Hose. Rost im System (nicht viel) aber die Aluteile/Flansche lösen sich mit der Zeit auf da der Korrosionsschutz nicht ausreicht.  Bin jetzt wieder auf 35-40°C hochgegangen.
Bearbeitet: von 325i VFL
RSF
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870600
Zum Thema Kühler kan ich nur sagen, dass vom TE @Nauer nicht bekannt ist ob er einen VFL oder NFL hat.
Der hier eingeklingte User @320iEditionS hat laut seinem Profil einen VFL. Hier sollte dann nicht die Teile vom VFL und NFL gemischt werden. Beim VFL hilft der NFL Kühler nicht wirklich weiter. Da muss der Rest auch alles zusammen passen!
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870602
mein 325i seit 38 Jahren nur max. -25° C
 das Sytem ist wie neu!! evtl. hast du nur das fälsche Frostschutzmittel verwendet! bei mir nur Silikatfrei
Gleiches kommt auch ins Motorrad !!!!! ohne irgendwelche Probleme nur der Anteil ist bei mir max -25°C beim Motorrad -22
°C alles laüft perfekt inkl. die Kühlung!!
Schlussendlich soll jeder das so manchen wie er es für das Beste hält,............................... aber dann braucht man nicht danach fragen;-)
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870603
Dann hat BMW auch das falsche drin. Ich fahre das gleiche was BMW für den E30 B25 vorschreibt und einfüllt. Silikatfrei G12 bin ich auch eine Zeit gefahren bis dann der Kopf gerissen ist. Seit 15 Jahren wieder G48.
Natürlich läuft deine Kühlung gut mit weniger Frostschutz, aber gut läuft sie, wenn sie mit -40 auch zurecht kommt und das macht meine.
Mit Vollgas auf der Autobahn Berg hoch und eingeschalteter Klima bei mehr als 30°  Außentemperatur. Der Zeiger im Kombi geht da max 1-2mm nach recht.
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870606
Die Frostschutzmittel sind eigentlich auf eine 1:1 Mischung ausgelegt, die dann die bekannten -40 bis 45°C ergibt und auch den besten Korrosionsschutz..
Dass man die überhaupt selber mischen muss ist IMHO rein dem billigeren Transport geschuldet sonst gäbs das Mittel fertig zum reinschütten.
Die meisten von uns haben ja so geringe Laufleistungen, dass das Mittel gar nicht altern kann weil wohl nahezu jeder ausser der bekannten Ausnahme das Kühlmittel beim ZR-Wechsel erneuert.
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870609
am vor 3 Stunden schrieb 320iEditionS:
Benötigt der Eta-Kühler ebenfalls eine Halterung unten?
nein er benötigt keine andere Halterung unten, die Halter sind an der Quertraverse unten und gleich zum normalen VFL
Du brauchst nur statt oben in der Mitte dann links und rechts Schrauben, Gummibuchsen und Blechmuttern
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870611
am vor 3 Stunden schrieb luca:
Halterung unten brauchst du weil sie kürzer ist,
nicht beim VFL
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870612
am vor 10 Stunden schrieb 320iEditionS:
41 11 1 884 357 müsste dann die korrekte Halterung sein oder?
das ist sie zwar, aber die hast Du beim VFL ja schon 2x dran und die ist auch in der richtigen Position für den ETA Kühler
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870613
am vor 3 Stunden schrieb Kriese:
Moin,
wie willst du das mit der Entlüftungsleitung machen? Du hast doch sicher noch den Ausgleichsbehälter auf der rechten Seite, der mit dem Kühler über eine Entlüftungsleitung verbunden ist.
Am Ausgleichsbehälter verschließen wäre ja das mindeste, oder?
das wird Murks, dann funktioniert die automatische Entlüftung nicht mehr
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870614
Nein, das ist der obere Halter, der bleibt gleich. Du brauchst die Teilenummer 17 11 1 178 449. Preis 6€.
Kühler 17 11 2 241 912
Zarge 17 11 1 709 312
Schlauch 11 53 1 722 218
diese Teilenummern würde er bei einem NFL Kühlsystem brauchen, nicht bei einem VFL Kühlsystem
bitte werft das nicht in einen Topf, es muss streng getrennt werden
M20 VFL Ausgleichbehälter rechts
M20 NFL Ausgleichbehälter links
Mischen Impossible
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870615
am vor 22 Stunden schrieb Nauer:
Problem gelöst! Kühler gewechselt und alles ist wider tiptop! Danke euch
Bearbeitet: von Nauer
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870617
am vor 20 Stunden schrieb vokuhila:
@vokuhila Das habe ich mir schon gedacht, dass es so nicht funktioniert. Hat der ETA-Kühler denn einen Entlüftungsanschluss mit den man den Ausgleichsbehälter sinnvoll verbinden kann? Aus den Zeichnungen und Abbildungen die ich finde, werde ich nicht schlau. Es geht um einen VFL, mit Ausgleichsbehälter rechts.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870655
am vor 26 Minuten schrieb Kriese:
.Hat der ETA-Kühler denn einen Entlüftungsanschluss mit den man den Ausgleichsbehälter sinnvoll verbinden kann?
natürlich, der ist nur eben rechts weil der Ausgleichbehälter beim VFL auch rechts ist
guckst du Bild:
www.e30.de - Fotostory
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870658
am vor 1 Stunde schrieb vokuhila:
guckst du Bild:
Gebaut und ich werfe da den vollalukühler von nrf für 120€ der bei atp angeboten wird, der ist sogar vollständig gelötet oder geschweißt
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870662
am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL:
Mein ETA-Kühler war vor 3 Jahren defekt, den ich dann selbst so OO--II--OO mäßig repariert habe. ;-) Hält erstaunlich bis heute dicht. Dato gab es auch zu dem Zeitpunkt keine ETA Kühler zum Kaufen.
Kurze Zeit später kam das Angebot von ATP. Du hattest immer wieder den NRF von ATP als Voll-AluKühler hier erwähnt. Geglaubt habe ich das nicht so recht, da der Preis dafür eigntlich viel zu niedrig ist. Egal, das Ding wurde als Backup bestellt und in die Ecke gestellt. Heute nach 3 Jahren hat mich doch die Neugier gepack und ich habe den Kühler jetzt mal aus dem Karton geholt. Was soll ich sagen ich kanns' immer noch nicht glauben aber der NRF ETA Kühler steht in VollALU vor mir und so schaut er aus.
:daumen: Perfekt
Sag ich doch, den alten Säcken darf man schon mal was glauben
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870666
am vor 8 Stunden schrieb vokuhila:
guckst du Bild:
Super, vielen Dank. Den Anschluss hätte ich ohne das Bild nie gefunden.
Danke an alle.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/212215-m20b25-wird-zu-warm/page/2/#findComment-1870667
