Neue Kardanwelle ohne Schraubring am Schiebestück?
Die Kardanwelle an meinem VFL B25 braucht nach fast 380 Tsd. km etwas Aufmerksamkeit.
  1. Hardyscheibe ist rissig
  2. am hintere Kreuzgelenk fehlen bereits Lager-Dichtungen (wird sich demnächst selbst zerstören)
  3. beide Kreuzgelenke haben eingelaufene Stellen
  4. das Mittellager ist auch schon wieder 20 Jahre  drin
  5. der Klemmring im Schraubring am Schiebestück ist nur noch Brei
Den Klemmring hatte ich schon mal nachgezogen da auf Kopfsteinpflaster ein metallisches klappern zu hören war. Das hat aber nur kurz gehalten weil der Klemmring nur noch eine breiige Konsistenz hat.
Nach reichlicher Überlegung habe ich bei den oben aufgeführten Defekten eine neue komplette Kardanwelle bei BMW gekauft.
Komischerweise hat die neue Welle keinen Schraubring und Klemmring am Schiebestück. Das Schiebestück ist nur mit einem Faltenbalg abgedeckt. (Siehe im 2. Bild die untere Welle)
Ist das jetzt die neue Erkentniss oder ist die Produktion dem Spar-Rotstift erlegen? Mit dem Klemmring/Schraubring konnte man zumindest das Klappern am Schiebestück wegbringen.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/
schöne neue Welt
aber vielleicht funktioniert es ja ohne Klemmstück oder es ist etwas "Geheimes" unter dem Faltenbalg verborgen ?
die alte Welle beim Gelenkwellenbauer überholen zu lassen wäre keine Option gewesen ?
ja ich weiss, die Qualität der heutigen Gelenke ist auch nicht mehr so wie man es möchte, das sagen sogar die Gelenkwellenbauer, und so ganz "billig" ist die Überholung auch nicht im Vergleich zum Neupreis
aber ich kann schon verstehen wenn Du Dich "nach reichlicher Überlegung" für eine neue entschieden hast
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870459
am vor 54 Minuten schrieb vokuhila:
Nö leider nicht, da hatte mich vor dem Post schon die Neugier gepackt. ;-)
Am hinteren Teil der Welle ist kein Gewinde mehr, sondern ein Kragen an dem der Gummibalg darübergestülpt wird. Das vordere Teil lässt sich sehr, sehr stramm verschieben, nicht so wie bei der alten ausgebauten Welle. Wie lange das so stramm geht ist dann die Frage und wann es wieder zum Klappern neigt.
Es gibt an der Welle auch keine Markierung zur Wuchtung (weiße Punkte) mehr. Ob sie komplett auseinander gezogen werden kann habe ich nicht probiert.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870467
am vor 11 Minuten schrieb METAXA:
Hallo 325i VFL was kostet sowas neu?
zur Zeit so ca. 850 Euro für den B25 Schaltgetriebe VFL inkl. Sperrgutversand. Ist komplett mit Mittellager Hardyscheibe und Zentrierhülse,........aber leider ohne Einbau :freak:
Bearbeitet: von 325i VFL
Rechtschr.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870468
am vor 4 Stunden schrieb vokuhila:
Hier im forum haben mindestens 2 user bei gelenkwellenbauern auf die schnauze gefallen
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870469
oder Gelenkwellenbauer auf die Schnauze gehauen ?
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870480
am vor 14 Stunden schrieb ripeete:
Man hört doch meist eh nur die negativen G‘schichtn. Sind vielleicht 2 schlechte von 100 guten Wellen.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870488
Na dann hier auch noch a positive G'schicht' (aber ich bin ja auch kein Gelenkwellenbauer ;-) ):
Bin mit meiner 30-€-Reparatur sehr zufrieden ! (Kreuzgelenk mittig und Mittellager selber erneuert)
Kreuzgelenk an Kardanwelle wechseln - Antrieb - E30-Talk.com
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870518
Wie immer:
Genau nach dieser Billiglösung suchen alle hier im Forum :freak:.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870519
am vor 54 Minuten schrieb OO--II--OO:
Bis zur Schlauchbinder-Lösung wäre es ja OK, nur ab da hört dann jeder auf weiter zu lesen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870523
Ich hatte mich auch gewundert und noch mehr "Probleme" festgestellt. Siehe hier:
https://e30-talk.com/topic/209596-e36-kardanwelle-neu-mittellager-problem/#comment-1808642
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870550
Danke für deinen Link :daumen:
Sieht so aus, als wäre der Wechsel vom Mittellager nicht mehr vorgesehen. Mittellager defekt,....Welle wegschmeißen und neue kaufen? Die innere Blechverriegelung ist bei der Demontage verbogen und gibt's vermutlich nicht einzeln.
https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870557
