325i VFL Geschrieben: Dienstag um 09:57 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 09:57 Die Kardanwelle an meinem VFL B25 braucht nach fast 380 Tsd. km etwas Aufmerksamkeit. Hardyscheibe ist rissig am hintere Kreuzgelenk fehlen bereits Lager-Dichtungen (wird sich demnächst selbst zerstören) beide Kreuzgelenke haben eingelaufene Stellen das Mittellager ist auch schon wieder 20 Jahre drin der Klemmring im Schraubring am Schiebestück ist nur noch Brei Den Klemmring hatte ich schon mal nachgezogen da auf Kopfsteinpflaster ein metallisches klappern zu hören war. Das hat aber nur kurz gehalten weil der Klemmring nur noch eine breiige Konsistenz hat. Nach reichlicher Überlegung habe ich bei den oben aufgeführten Defekten eine neue komplette Kardanwelle bei BMW gekauft. Komischerweise hat die neue Welle keinen Schraubring und Klemmring am Schiebestück. Das Schiebestück ist nur mit einem Faltenbalg abgedeckt. (Siehe im 2. Bild die untere Welle) Ist das jetzt die neue Erkentniss oder ist die Produktion dem Spar-Rotstift erlegen? Mit dem Klemmring/Schraubring konnte man zumindest das Klappern am Schiebestück wegbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 11:12 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 11:12 schöne neue Welt aber vielleicht funktioniert es ja ohne Klemmstück oder es ist etwas "Geheimes" unter dem Faltenbalg verborgen ? die alte Welle beim Gelenkwellenbauer überholen zu lassen wäre keine Option gewesen ? ja ich weiss, die Qualität der heutigen Gelenke ist auch nicht mehr so wie man es möchte, das sagen sogar die Gelenkwellenbauer, und so ganz "billig" ist die Überholung auch nicht im Vergleich zum Neupreis aber ich kann schon verstehen wenn Du Dich "nach reichlicher Überlegung" für eine neue entschieden hast Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: Dienstag um 12:27 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 12:27 Hallo 325i VFL was kostet sowas neu? Grüße aus Bayern Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Dienstag um 12:29 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 12:29 am vor 54 Minuten schrieb vokuhila: oder es ist etwas "Geheimes" unter dem Faltenbalg verborgen ? Nö leider nicht, da hatte mich vor dem Post schon die Neugier gepackt. Am hinteren Teil der Welle ist kein Gewinde mehr, sondern ein Kragen an dem der Gummibalg darübergestülpt wird. Das vordere Teil lässt sich sehr, sehr stramm verschieben, nicht so wie bei der alten ausgebauten Welle. Wie lange das so stramm geht ist dann die Frage und wann es wieder zum Klappern neigt. Es gibt an der Welle auch keine Markierung zur Wuchtung (weiße Punkte) mehr. Ob sie komplett auseinander gezogen werden kann habe ich nicht probiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Dienstag um 12:39 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 12:39 (bearbeitet) am vor 11 Minuten schrieb METAXA: Hallo 325i VFL was kostet sowas neu? zur Zeit so ca. 850 Euro für den B25 Schaltgetriebe VFL inkl. Sperrgutversand. Ist komplett mit Mittellager Hardyscheibe und Zentrierhülse,........aber leider ohne Einbau Bearbeitet: Dienstag um 12:40 von 325i VFL Rechtschr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 15:20 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 15:20 am vor 4 Stunden schrieb vokuhila: aber ich kann schon verstehen wenn Du Dich "nach reichlicher Überlegung" für eine neue entschieden hast Hier im forum haben mindestens 2 user bei gelenkwellenbauern auf die schnauze gefallen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: Dienstag um 17:38 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:38 ..sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 18:09 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:09 (bearbeitet) am vor 31 Minuten schrieb jannis320iM20: ..sein? 1-0 ...fielen... Bearbeitet: Dienstag um 18:10 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 20:11 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:11 oder Gelenkwellenbauer auf die Schnauze gehauen ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 18 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden am vor 14 Stunden schrieb ripeete: Hier im forum haben mindestens 2 user bei gelenkwellenbauern auf die schnauze gefallen Man hört doch meist eh nur die negativen G‘schichtn. Sind vielleicht 2 schlechte von 100 guten Wellen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 11 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Na dann hier auch noch a positive G'schicht' (aber ich bin ja auch kein Gelenkwellenbauer ): Bin mit meiner 30-€-Reparatur sehr zufrieden ! (Kreuzgelenk mittig und Mittellager selber erneuert) Kreuzgelenk an Kardanwelle wechseln - Antrieb - E30-Talk.com Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 10 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Wie immer: Genau nach dieser Billiglösung suchen alle hier im Forum . Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 10 Stunden Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden am vor 54 Minuten schrieb OO--II--OO: Bin mit meiner 30-€-Reparatur sehr zufrieden ! (Kreuzgelenk mittig und Mittellager selber erneuert) Bis zur Schlauchbinder-Lösung wäre es ja OK, nur ab da hört dann jeder auf weiter zu lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: vor 5 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Ich hatte mich auch gewundert und noch mehr "Probleme" festgestellt. Siehe hier: https://e30-talk.com/topic/209596-e36-kardanwelle-neu-mittellager-problem/#comment-1808642 Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Danke für deinen Link Sieht so aus, als wäre der Wechsel vom Mittellager nicht mehr vorgesehen. Mittellager defekt,....Welle wegschmeißen und neue kaufen? Die innere Blechverriegelung ist bei der Demontage verbogen und gibt's vermutlich nicht einzeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212211-neue-kardanwelle-ohne-schraubring-am-schiebest%C3%BCck/#findComment-1870557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
