Patrick325ic Geschrieben: 18. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai Moin Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen, wollte ich mir euren Rat einholen. Mein Problem: Der Motor zieht nicht, wirkt zugeschnürt, leistungslos. Ausgangsbasis: 323i 150PS ohne Kat aus 12/1984 Was bisher geschah: - Zündkerzen NGK neu - Zündkabel Bosch neu - Zündspule NGK neu - Verteilerfinger BERU neu - Verteilerhut BREMI neu Alles zeitgleich nun neu reingekommen. Des weiteren ist frisches Super im Tank und von Liqui Moly Motor Systemreiniger drinnen. Einen neuen Kraftstofffilter habe ich noch liegen. Die Benzinpumpe hört sich normal an, also kein jaulen/ summen im Betrieb. Folgende Teile kommen mir jetzt noch in den Sinn: - Kraftstoffpumpe (warum auch immer) - Kraftstoffdruckregler Nachgefragt: Gibt es im Tank auch noch eine Pumpe? Und was ist mit dem Pulsationsdämpfer? Könnte der etwas damit zu tun haben? Wenn ich das richtig sehe, sitzt der direkt nach der Kraftstoffpumpe? Welche Ansätze oder Ideen habt ihr noch? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai (bearbeitet) am vor 46 Minuten schrieb Patrick325ic: Welche Ansätze oder Ideen habt ihr noch? Kauf erstmal ein benzindruckmessgerät (25..30 Euro) (Bevor du den kraftstoffsystem auf verdacht erneuerst - entgegen deiner vorankündigung) Bearbeitet: 18. Mai von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 18. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai Ich würd' auch mal Zündung/Verteiler prüfen (inkl. Unterdruck- und Fliehkraftverstellung), vielleicht ist in 42 Jahren da ja was festgegammelt. Oder beim Riemenwechsel was verdreht ? Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai (bearbeitet) am Am 18.5.2026 um 13:49 schrieb Patrick325ic: Bearbeitet: gestern um 14:07 Uhr von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb Patrick325ic: Moin Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen ... hast doch schon angefangen auch wenn es nicht "wahllos" ist, immerhin sind es alles Hochspannungsteile der Zündanlage : am vor 2 Stunden schrieb Patrick325ic: - Zündkerzen NGK neu - Zündkabel Bosch neu - Zündspule NGK neu - Verteilerfinger BERU neu - Verteilerhut BREMI neu aber was hat's gekostet ? viel Geld und was hat's gebracht ? nichts warum ? weil die Teile auf der Hochspannungsseite sind und wenn dort was nicht in Ordnung ist, dann gibt's spürbare Zündaussetzer und die würde man ja eher nicht mit "schlecht ziehen" beschreiben also werden Zündaussetzer nicht die Ursache für "schlecht ziehen" sein wenn die Zündungsteile also das "schlecht ziehen" beheben sollten, dann war das die falsche Herangehensweise wenn die Zündungsteile wegen augenscheinlich schlechtem Zustand erneuert wurden, dann ist es was anderes, ja dann kann man das machen wobei natürlich der Tausch der Zündspule auch wieder Unsinn ist, die macht erfahrungsgemäß nie Probleme aber zum Problem(Kind) 323i da der Zündzeitpunkt einstellbar ist, sollte diese Einstellung gemacht oder zumindest geprüft werden dabei muss, wie schon in einem vorangegangenen Beitrag erwähnt, die Fliehkraftverstellung und auch die Unterdruckverstellung auf Funktion geprüft werden wenn diese Verstellungen nicht funktionieren, ist der "lahm" bei der Spritseite kann auch was "lahm" sein, also dort als erstes Benzindruck messen, mit/ohne Unterdruck, Pumpe Maximaldruck, bei zu hohem Benzindruck ggf. Rücklaufdruck messen dann anhand der Messergebnisse entscheiden ob es Handlungsbedarf bei Pumpe und/oder Filter und/oder Druckregler gibt und ja, einen Filter kann man auch mal "einfach so" erneuern, eine vergleichende Druckmessung vor und nach dem alten/neuen Filter zeigt dann wie "nötig" das vielleicht war also messen, prüfen, einstellen, wenn das nichts ergibt, oder sich nichts bessert, dann sehen wir weiter Bearbeitet: 18. Mai von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 18. Mai Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai (bearbeitet) Ich antworte mal allgemein. Zündanlage: Das wechseln der bisherigen Teile, nennen wir mal als Ausnahme die Zündspule, war mehr oder weniger nötig. Der Verteilerfinger war fertig, der Verteilerhut war ebenfalls durch und die Zündkabel waren noch die ersten. Zum Thema Kraftstoff: Meinem Kenntnisstand nach ist zwar Super+ die erste Wahl, gerade bei hohen Motorlasten, jedoch geht auch Super für den normalen Alltagsbetrieb. Demnach müßte der Motor dann ja auch klopfen, wenn er mit Super nicht klar käme. Ein klopfen des Motors ist nicht vorhanden. Achja, ansonsten wurde von mir als auch von einer Werkstatt das Thema Falschluft überprüft. Hier schein ebenfalls alles in Ordnung zu sein. Update: Kraftstofffilter gewechselt. Da war noch einer von 1991 drinnen. Es ist zwar geringfügig besser geworden, aber von 150PS noch weit entfernt. Ich werde jetzt mal die Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln. Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck. Zündung wurde von der Werkstatt vor ca. 14 Tagen überprüft und eingestellt. Bearbeitet: 18. Mai von Patrick325ic Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: Dienstag um 08:09 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 08:09 am vor 18 Stunden schrieb vokuhila: hast doch schon angefangen am vor 17 Stunden schrieb Patrick325ic: Ich werde jetzt mal die Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln. Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck. Und machst weiter. Da muss ich dem Gert rechtgeben. Wieso misst du nicht erst den Benzindruck und die Durchflussmenge, bevor du eine neue Kraftstoffpumpe (evtl. ohne Erfordernis) verbaust? Luftansaugtechnisch soweit alles in Ordnung? Luftfilter nicht zugesetzt oder Ansaugweg anderweitig verstopft? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 11:49 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 11:49 am vor 21 Stunden schrieb Patrick325ic: Zündung wurde von der Werkstatt vor ca. 14 Tagen überprüft und eingestellt. War die schwäche davor auch schon da, oder zufällig genau erst seit dem werkstatteingriff? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: Dienstag um 12:02 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 12:02 Ist der Abgasausgang soweit „frei“? Das würde mir noch einfallen… . Gerade bei langer Standzeit/ schon recht altem Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Dienstag um 14:25 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 14:25 (bearbeitet) am Am 18.5.2026 um 16:16 schrieb Patrick325ic: Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck bestellen und wechseln, weil vielleicht... ach diese Art Tips sind gefragt ja dann könnte man noch evtl. vorhandene Vorförderpumpe im Tank bestellen und wechseln vielleicht ist die fest und bringt keinen Vordruck mehr zur Hauptpumpe Benzindruckregler bestellen und wechseln vielleicht regelt der nicht mehr den Druck Einspitzventile bestellen und wechseln vielleicht spritzen die nicht mehr die richtige Menge ein Luftmengenmesser bestellen und wechseln vielleicht misst der die Luftmenge nicht mehr richtig Einspritzsteuergerät bestellen und wechseln vielleicht ist es ja die Ursache Drosselklappenschalter bestellen und wechseln vielleicht schaltet der nicht mehr richtig Zündsteuerteil bestellen und wechseln vielleicht funktioniert es nicht mehr richtig Temperatursensor bestellen und wechseln viuelleicht misst der die Temperatur nicht mehr richtig die Reihenfolge ist dabei völlig egal Bearbeitet: Dienstag um 16:37 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Dienstag um 17:09 #11 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:09 Kompression messen ist bei Leistungsthemen auch auf der Trial and error Liste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: Dienstag um 19:19 Beliebter Beitrag #12 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 19:19 am vor 1 Stunde schrieb MartinE30: Kompression messen ist bei Leistungsthemen auch auf der Trial and error Liste. nein, bloss nicht messen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Dienstag um 20:04 #13 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 20:04 Kompression tauschen? Hast du eine anleitung dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Dienstag um 21:06 #14 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 21:06 E30 bestellen und wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: Freitag um 07:53 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 07:53 @vokuhila Haben wir ein Problem miteinander? Oder wie soll ich deine letzten Postings deuten? Bevor ich mir Werkzeug kaufe um den Benzindruck zu messen, kauf ich lieber gleich ne neue Pumpe. Das macht unter dem Strich mehr Sinn, als das Messgerät dann hier liegen zu haben, festzustellen - jo ist die Pumpe und dann noch die Pumpe zu kaufen. Das Messgerät brauche ich danach zu 90% nicht mehr. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 08:31 #16 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 08:31 am vor 13 Minuten schrieb Patrick325ic: @vokuhila Haben wir ein Problem nein das haben wir nicht (mehr) Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Freitag um 09:20 #17 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:20 am vor einer Stunde schrieb Patrick325ic: Bevor ich mir Werkzeug kaufe um den Benzindruck zu messen, kauf ich lieber gleich ne neue Pumpe. Das macht unter dem Strich mehr Sinn, als das Messgerät dann hier liegen zu haben, festzustellen - jo ist die Pumpe und dann noch die Pumpe zu kaufen. Das Messgerät brauche ich danach zu 90% nicht mehr Stell dir mal vor, irgendwo ist ein benzinschauch verengt, verstopft, oder dein benzindruckregler arbeitet nicht richtig. Und stell dann mal den zitierten text damit in relation. Btw, den benzindruckmessgerät kann man wahrscheinlich weiterverkaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: Freitag um 19:39 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 19:39 So, den Fehler dürfte ich gefunden haben. Da der 323i noch ein 2 Pumpen System hat und beim Brücken auf Pin 30 und 87 vom Kraftstoffpumpenrelais sich nichts tut, dürfte die Pumpe im Tank entweder hängen oder tot sein. Jetzt heißt es Tank ausbauen und Pumpe wechseln. Und nein, Serviceklappe geht nicht, da hier die Trennwand drauf steht und die Serviceklappe von dem Hersteller dabei auch verschweißt wurde. Ein weiterer möglicher Fehler könnte auch noch das Massekabel vom Motor sein. Dies hing am seidenen Faden und wird morgen ersetzt. Die Kraftstoffleitungen (Schlauch), welche porös aussahen, wurden ebenfalls ersetzt. Diese sahen aber von innen, soweit es zu sehen war, noch gut aus. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Freitag um 20:13 #19 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 20:13 am vor 32 Minuten schrieb Patrick325ic: Trennwand am vor 32 Minuten schrieb Patrick325ic: die Serviceklappe von dem Hersteller dabei auch verschweißt wurde. Lieferwagen-Ausführung?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: gestern um 12:28 Uhr #20 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:28 Uhr am vor 16 Stunden schrieb ripeete: Lieferwagen-Ausführung?? Laut Profil würde ich auf einen Pick Up umbau tippen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1869059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
