M20b23 323i Katlos - Leistung fehlt - zugeschnürt
Moin
Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen, wollte ich mir euren Rat einholen.
Mein Problem:
Der Motor zieht nicht, wirkt zugeschnürt, leistungslos.
Ausgangsbasis:
323i 150PS ohne Kat aus 12/1984
Was bisher geschah:
- Zündkerzen NGK neu
- Zündkabel Bosch neu
- Zündspule NGK neu
- Verteilerfinger BERU neu
- Verteilerhut BREMI neu
Alles zeitgleich nun neu reingekommen.
Des weiteren ist frisches Super im Tank und von Liqui Moly Motor Systemreiniger drinnen.
Einen neuen Kraftstofffilter habe ich noch liegen.
Die Benzinpumpe hört sich normal an, also kein jaulen/ summen im Betrieb.
Folgende Teile kommen mir jetzt noch in den Sinn:
- Kraftstoffpumpe (warum auch immer)
- Kraftstoffdruckregler
Nachgefragt:
Gibt es im Tank auch noch eine Pumpe?
Und was ist mit dem Pulsationsdämpfer? Könnte der etwas damit zu tun haben? Wenn ich das richtig sehe, sitzt der direkt nach der Kraftstoffpumpe?
Welche Ansätze oder Ideen habt ihr noch?
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/
am vor 46 Minuten schrieb Patrick325ic:
Kauf erstmal ein benzindruckmessgerät (25..30 Euro)
(Bevor du den kraftstoffsystem auf verdacht erneuerst - entgegen deiner vorankündigung)
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868742
Ich würd' auch mal Zündung/Verteiler prüfen (inkl. Unterdruck- und Fliehkraftverstellung), vielleicht ist in 42 Jahren da ja was festgegammelt. Oder beim Riemenwechsel was verdreht ?
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868743
am vor 52 Minuten schrieb Patrick325ic:
der 323i ist hochverdichtet und braucht Super Plus mit 98 Oktan (klugscheißmodus)
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868744
am vor 2 Stunden schrieb Patrick325ic:
Moin
Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen ...
hast doch schon angefangen
auch wenn es nicht "wahllos" ist, immerhin sind es alles Hochspannungsteile der Zündanlage :
- Zündspule NGK neu
aber was hat's gekostet ? viel Geld
und was hat's gebracht ? nichts
warum ?
weil die Teile auf der Hochspannungsseite sind und wenn dort was nicht in Ordnung ist, dann gibt's spürbare Zündaussetzer und die würde man ja eher nicht mit "schlecht ziehen" beschreiben
also werden Zündaussetzer nicht die Ursache für "schlecht ziehen" sein
wenn die Zündungsteile also das "schlecht ziehen" beheben sollten, dann war das die falsche Herangehensweise
wenn die Zündungsteile wegen augenscheinlich schlechtem Zustand erneuert wurden, dann ist es was anderes, ja dann kann man das machen
wobei natürlich der Tausch der Zündspule auch wieder Unsinn ist, die macht erfahrungsgemäß nie Probleme
aber zum Problem(Kind) 323i
da der Zündzeitpunkt einstellbar ist, sollte diese Einstellung gemacht oder zumindest geprüft werden
dabei muss, wie schon in einem vorangegangenen Beitrag erwähnt,  die Fliehkraftverstellung und auch die Unterdruckverstellung auf Funktion geprüft werden
wenn diese Verstellungen nicht funktionieren, ist der "lahm"
bei der Spritseite kann auch was "lahm" sein, also dort als erstes Benzindruck messen, mit/ohne Unterdruck, Pumpe Maximaldruck,
bei zu hohem Benzindruck ggf. Rücklaufdruck messen
dann anhand der Messergebnisse entscheiden ob es Handlungsbedarf bei Pumpe und/oder Filter und/oder Druckregler gibt
und ja, einen Filter kann man auch mal "einfach so" erneuern, eine vergleichende Druckmessung vor und nach dem alten/neuen Filter zeigt dann wie "nötig" das vielleicht war
also messen, prüfen, einstellen, wenn das nichts ergibt, oder sich nichts bessert, dann sehen wir weiter
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868748
Ich antworte mal allgemein.
Zündanlage:
Das wechseln der bisherigen Teile, nennen wir mal als Ausnahme die Zündspule, war mehr oder weniger nötig. Der Verteilerfinger war fertig, der Verteilerhut war ebenfalls durch und die Zündkabel waren noch die ersten.
Zum Thema Kraftstoff:
Meinem Kenntnisstand nach ist zwar Super+ die erste Wahl, gerade bei hohen Motorlasten, jedoch geht auch Super für den normalen Alltagsbetrieb. Demnach müßte der Motor dann ja auch klopfen, wenn er mit Super nicht klar käme. Ein klopfen des Motors ist nicht vorhanden.
Achja, ansonsten wurde von mir als auch von einer Werkstatt das Thema Falschluft überprüft. Hier schein ebenfalls alles in Ordnung zu sein.
Update:
Kraftstofffilter gewechselt. Da war noch einer von 1991 drinnen. Es ist zwar geringfügig besser geworden, aber von 150PS noch weit entfernt.
Ich werde jetzt mal die Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln. Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck.
Zündung wurde von der Werkstatt vor ca. 14 Tagen überprüft und eingestellt.
Bearbeitet: von Patrick325ic
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868751
am vor 18 Stunden schrieb vokuhila:
am vor 17 Stunden schrieb Patrick325ic:
Und machst weiter. Da muss ich dem Gert rechtgeben. Wieso misst du nicht erst den Benzindruck und die Durchflussmenge, bevor du eine neue Kraftstoffpumpe (evtl. ohne Erfordernis) verbaust?
Luftansaugtechnisch soweit alles in Ordnung? Luftfilter nicht zugesetzt oder Ansaugweg anderweitig verstopft?
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868819
am vor 21 Stunden schrieb Patrick325ic:
War die schwäche davor auch schon da, oder zufällig genau erst seit dem werkstatteingriff?
https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868830
