Patrick325ic Geschrieben: gestern um 11:49 Uhr #1 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:49 Uhr Moin Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen, wollte ich mir euren Rat einholen. Mein Problem: Der Motor zieht nicht, wirkt zugeschnürt, leistungslos. Ausgangsbasis: 323i 150PS ohne Kat aus 12/1984 Was bisher geschah: - Zündkerzen NGK neu - Zündkabel Bosch neu - Zündspule NGK neu - Verteilerfinger BERU neu - Verteilerhut BREMI neu Alles zeitgleich nun neu reingekommen. Des weiteren ist frisches Super im Tank und von Liqui Moly Motor Systemreiniger drinnen. Einen neuen Kraftstofffilter habe ich noch liegen. Die Benzinpumpe hört sich normal an, also kein jaulen/ summen im Betrieb. Folgende Teile kommen mir jetzt noch in den Sinn: - Kraftstoffpumpe (warum auch immer) - Kraftstoffdruckregler Nachgefragt: Gibt es im Tank auch noch eine Pumpe? Und was ist mit dem Pulsationsdämpfer? Könnte der etwas damit zu tun haben? Wenn ich das richtig sehe, sitzt der direkt nach der Kraftstoffpumpe? Welche Ansätze oder Ideen habt ihr noch? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: gestern um 12:08 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:08 Uhr (bearbeitet) am vor 46 Minuten schrieb Patrick325ic: Welche Ansätze oder Ideen habt ihr noch? Kauf erstmal ein benzindruckmessgerät (25..30 Euro) (Bevor du den kraftstoffsystem auf verdacht erneuerst - entgegen deiner vorankündigung) Bearbeitet: gestern um 12:37 Uhr von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: gestern um 12:15 Uhr #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:15 Uhr Ich würd' auch mal Zündung/Verteiler prüfen (inkl. Unterdruck- und Fliehkraftverstellung), vielleicht ist in 42 Jahren da ja was festgegammelt. Oder beim Riemenwechsel was verdreht ? Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: gestern um 12:41 Uhr #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:41 Uhr am vor 52 Minuten schrieb Patrick325ic: Des weiteren ist frisches Super im Tank der 323i ist hochverdichtet und braucht Super Plus mit 98 Oktan (klugscheißmodus) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 13:47 Uhr #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:47 Uhr (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb Patrick325ic: Moin Bevor ich nun wahllos Anfange alles zu tauschen ... hast doch schon angefangen auch wenn es nicht "wahllos" ist, immerhin sind es alles Hochspannungsteile der Zündanlage : am vor 2 Stunden schrieb Patrick325ic: - Zündkerzen NGK neu - Zündkabel Bosch neu - Zündspule NGK neu - Verteilerfinger BERU neu - Verteilerhut BREMI neu aber was hat's gekostet ? viel Geld und was hat's gebracht ? nichts warum ? weil die Teile auf der Hochspannungsseite sind und wenn dort was nicht in Ordnung ist, dann gibt's spürbare Zündaussetzer und die würde man ja eher nicht mit "schlecht ziehen" beschreiben also werden Zündaussetzer nicht die Ursache für "schlecht ziehen" sein wenn die Zündungsteile also das "schlecht ziehen" beheben sollten, dann war das die falsche Herangehensweise wenn die Zündungsteile wegen augenscheinlich schlechtem Zustand erneuert wurden, dann ist es was anderes, ja dann kann man das machen wobei natürlich der Tausch der Zündspule auch wieder Unsinn ist, die macht erfahrungsgemäß nie Probleme aber zum Problem(Kind) 323i da der Zündzeitpunkt einstellbar ist, sollte diese Einstellung gemacht oder zumindest geprüft werden dabei muss, wie schon in einem vorangegangenen Beitrag erwähnt, die Fliehkraftverstellung und auch die Unterdruckverstellung auf Funktion geprüft werden wenn diese Verstellungen nicht funktionieren, ist der "lahm" bei der Spritseite kann auch was "lahm" sein, also dort als erstes Benzindruck messen, mit/ohne Unterdruck, Pumpe Maximaldruck, bei zu hohem Benzindruck ggf. Rücklaufdruck messen dann anhand der Messergebnisse entscheiden ob es Handlungsbedarf bei Pumpe und/oder Filter und/oder Druckregler gibt und ja, einen Filter kann man auch mal "einfach so" erneuern, eine vergleichende Druckmessung vor und nach dem alten/neuen Filter zeigt dann wie "nötig" das vielleicht war also messen, prüfen, einstellen, wenn das nichts ergibt, oder sich nichts bessert, dann sehen wir weiter Bearbeitet: gestern um 14:02 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: gestern um 14:16 Uhr Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:16 Uhr (bearbeitet) Ich antworte mal allgemein. Zündanlage: Das wechseln der bisherigen Teile, nennen wir mal als Ausnahme die Zündspule, war mehr oder weniger nötig. Der Verteilerfinger war fertig, der Verteilerhut war ebenfalls durch und die Zündkabel waren noch die ersten. Zum Thema Kraftstoff: Meinem Kenntnisstand nach ist zwar Super+ die erste Wahl, gerade bei hohen Motorlasten, jedoch geht auch Super für den normalen Alltagsbetrieb. Demnach müßte der Motor dann ja auch klopfen, wenn er mit Super nicht klar käme. Ein klopfen des Motors ist nicht vorhanden. Achja, ansonsten wurde von mir als auch von einer Werkstatt das Thema Falschluft überprüft. Hier schein ebenfalls alles in Ordnung zu sein. Update: Kraftstofffilter gewechselt. Da war noch einer von 1991 drinnen. Es ist zwar geringfügig besser geworden, aber von 150PS noch weit entfernt. Ich werde jetzt mal die Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln. Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck. Zündung wurde von der Werkstatt vor ca. 14 Tagen überprüft und eingestellt. Bearbeitet: vor 20 Stunden von Patrick325ic Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: vor 6 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden am vor 18 Stunden schrieb vokuhila: hast doch schon angefangen am vor 17 Stunden schrieb Patrick325ic: Ich werde jetzt mal die Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln. Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck. Und machst weiter. Da muss ich dem Gert rechtgeben. Wieso misst du nicht erst den Benzindruck und die Durchflussmenge, bevor du eine neue Kraftstoffpumpe (evtl. ohne Erfordernis) verbaust? Luftansaugtechnisch soweit alles in Ordnung? Luftfilter nicht zugesetzt oder Ansaugweg anderweitig verstopft? Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 3 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 21 Stunden schrieb Patrick325ic: Zündung wurde von der Werkstatt vor ca. 14 Tagen überprüft und eingestellt. War die schwäche davor auch schon da, oder zufällig genau erst seit dem werkstatteingriff? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: vor 3 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Ist der Abgasausgang soweit „frei“? Das würde mir noch einfallen… . Gerade bei langer Standzeit/ schon recht altem Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 42 Minuten #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 42 Minuten am vor 23 Stunden schrieb Patrick325ic: Kraftstoffpumpe bestellen und wechseln Vielleicht liefert die nicht mehr den Druck bestellen und wechseln, weil vielleicht... ach diese Art Tips sind gefragt ja dann könnte man noch Benzindruckregler bestellen und wechseln vielleicht regelt der nicht mehr den Druck Einspitzventile bestellen und wechseln vielleicht spritzen die nicht mehr die richtige Menge ein Luftmengenmesser bestellen und wechseln vielleicht misst der die Luftmenge nicht mehr richtig Steuergerät bestellen und wechseln vielleicht ist es defekt Drosselklappenschalter bestellen und wechseln vielleicht schaltet der nicht mehr richtig Zündsteuerteil bestellen und wechseln vielleicht funktioniert es nicht mehr richtig mach das mal und dann sehen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212149-m20b23-323i-katlos-leistung-fehlt-zugeschn%C3%BCrt/#findComment-1868835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
