In den Ferien mussten wir Musik über Bluetooth Lautsprecher hören, weil das Radio nicht funktionierte. Da ich auch im Peugeot eine Anlage verbaut habe, war schnell klar, dass das kein Zustand ist, der so bleiben soll.
Weil das Auto seither in der Garage stand, habe ich inzwischen einen kleinen Verstärker, neue Frontlautsprecher inklusive Hochtöner verbaut, das Auto minimal gedämmt und zwei kleine Subwoofer unter die Sitze gesetzt. Dafür mussten die Lüftungskanäle unter den Sitzen weichen. Von aussen ist davon nichts zu sehen, und der Klang ist für die Grösse der Lautsprecher wirklich deutlich besser geworden, als ich erwartet hatte. Ich hatte keine grosse Erwartungen an die zwei Underseat-Subs, aber da das Frontsystem schon guten Kickbass liefert, kann man sie tief anspielen und es klingt wirklich ganz in Ordnung, gut genug für ein lautes Cabrio.
Dieses Thema wurde als erstes angegangen, da ich mich in diesem Bereich schon auskenne, die Überwindung war klein.
Nach den Ferien habe ich noch einen Ölwechsel mit 10W60 gemacht, das wir von einem anderen BMW übrig hatten, den wir inzwischen verkauft haben. Ansonsten wurde am Auto bisher noch nicht besonders viel gemacht.
In den Ferien ist mir jedoch folgendes Problem aufgefallen:
Der Leerlauf funktioniert nicht richtig.
Wenn man das Auto kalt startet, beginnt die Drehzahl oft für etwa 15 Sekunden klassisch auf und ab zu pendeln. Danach stabilisiert sich der Leerlauf bei ungefähr 1100 U/min und bleibt dort. Soweit ich weiss, sollte er eher bei etwa 700 U/min liegen.
Zusätzlich funktioniert die Schubabschaltung nicht. Wenn man bei höherer Drehzahl im Schubbetrieb einen Berg hinunterfährt, zeigt die Momentanverbrauchsanzeige weiterhin mehrere Liter Verbrauch an, und es ist kaum Motorbremswirkung vorhanden.
Wenn das Auto warm gestartet wird, stimmt der Leerlauf anfangs, also ungefähr bei 700 U/min. Nach kurzer Fahrt steigt er jedoch wieder an und liegt an der nächsten Ampel erneut deutlich zu hoch.
Wenn man bei langsamer, untertouriger Fahrt, etwa 20 bis 30 km/h im zweiten oder dritten Gang, schnell vom Gas geht, schüttelt sich das Auto extrem, bis man wieder Gas gibt oder die Kupplung betätigt.
Ich habe mit einer Nebelmaschine einen Falschlufttest gemacht und dabei festgestellt, dass unten bei der KGE sehr viel Rauch austritt. Daraufhin bin ich zu einer BMW Garage in Zürich und habe neue Dichtringe sowie eine neue Feder besorgt. Bisher konnte ich mich aber noch nicht dazu überwinden, das Thema anzugehen, weil verschiedene Quellen sagen, dass dafür der Ansaugkrümmer raus muss. Der Teileverkäufer bei BMW meinte dagegen, dass es auch ohne gehen soll, wenn man sich mit Kabelbindern behilft. Ähnliches habe ich auch schon in ein bis zwei älteren Beiträgen gelesen.
Falschluft ist aber vermutlich nicht das einzige Problem. Oft liest man in diesem Zusammenhang auch von Temperatursensor, Leerlaufregler, Drosselklappenschalter oder sogar tropfenden Einspritzdüsen.
Beim Peugeot hatte ich ein ähnliches Problem und habe über ein Jahr hinweg praktisch jeden Sensor ersetzt, bis es nach der Reinigung der Einspritzdüsen und dem Tausch verschiedener Sensoren endlich besser wurde. Beim E30 würde ich das diesmal gerne etwas systematischer angehen, weiss aber noch nicht genau, wie ich sinnvoll vorgehen soll, anstatt einfach auf Verdacht Teile zu tauschen.
Eventuell hat jemand einige Ersatzteile, der nicht allzuweit entfernt von Zürich wohnt.
Ich könnte vorbeikommen und man kann Teile testweise verbauen, dann kann ich diese Teile erneut besorgen, die einen Unterschied machen.
Ich bin auf jeden Fall dankbar für eure Hilfe, da ich mich im Bereich des M20 noch garnicht wirklich wohl fühle. Aber wir sind ja hier zum lernen.
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1864574
am vor 29 Minuten schrieb tim106:
ich würde den leerlaufschalter und/oder dessen verkabelung prüfen
einstellung/ausrichtung natürlich mit prüfen
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1864576
am vor 4 Minuten schrieb ripeete:
Ich glaube dieser Beitrag ist schon eine gute Grundlage:
Ist es der Leerlaufschalter, der das Klickgeräusch machen sollte, wenn er richtig funktioniert?
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1864580
am vor 1 Stunde schrieb tim106:
...Genau dafür ist dieser Thread gedacht. Ich werde hier sicher immer wieder Fragen haben und über die Arbeiten am Auto berichten. Wie viel ich daran machen werde, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber falls ich die Zeit und Energie hab, den Fortschritt zu dokumentieren, werde ich dies hier mitteilen.
beste Grüsse
Tim
Hallo Tim!
Erstmal Herzlich Willkommen hier mit dem tollen Cabbi!
Was Deine Beiträge hier angeht, wir haben verschiedene Unterforen, in denen Du Dich austoben kannst. Ich schlage vor, dass ein Mod diesen Beitrag nach "Neuvorstellungen" verschiebt und Du machst unter "Fotostories einen neuen auf, in welchem Du weiter über Dein bzw. Euer Cabbi berichtest und Fotos einstellst. Falls technische Fragen sind, die dort oderin der Forensuche nicht beantwortet werden, machst Du im passenden Technik-Unterforum dazu einen eigenen Beitrag auf. Aber eigentlich wurde hier fast alles schon einmal besprochen!
Viel Spaß hier, bin auf weiter Bilder und Updates gespannt!
weissblaue Grüße,
Michael
Edit sagt mir grad, dass der Thread natürlich auch hier bleiben kann, sorry, war verpeilt und wähnte ihn in einem falschen Unterforum!
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1864585
Willkommen, auch von mir..
Der Peu ist hierzulande auch selten geworden…
 Natürlich könntest Du eine Fotostory machen, muss man aber nicht. :-D
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1864603
Ich poste dies nun hier, falls ein anderer Bereich besser ist, teilt mir das gerne mit.
Ich habe mit einem Falschlufttest mittels Nebelmaschine festgestellt, dass die KGE undicht ist, soweit ich es gesehen habe vor allem im unteren Bereich. Daraufhin war ich bei einer offiziellen BMW Garage in Zürich und habe dafür die beiden Dichtungen, die Unterlagscheibe und die Feder besorgt (10,11,13 im Bild).
Der Mitarbeiter dort sowie einige Forenbeiträge meinten, dass der Tausch grundsätzlich auch ohne Demontage des Ansaugkrümmers möglich sei. Viele andere schreiben aber, dass man so meist nur die obere Dichtung sauber ersetzen kann und dass es insgesamt ziemlich mühsam ist. Deshalb habe ich mich nun entschieden, den Ansaugkrümmer doch auszubauen. Da das Wetter in den nächsten Tagen ohnehin nicht besonders gut ist, passt das gerade ganz gut.
Ich werde heute Abend oder morgen mit der Demontage beginnen und möchte deshalb noch die nötigen Dichtungen besorgen.
Aktuell habe ich nur folgendes auf der Liste:
1 x 11 61 1 726 012 Autodoc
4x 11 61 1 726 010 Autodoc
Wenn der Krümmer schon runter ist, was lohnt sich in diesem Zug sonst noch, also nicht nur zum Tauschen, sondern auch zum Reinigen, Prüfen oder Einstellen? Gerade im Hinblick auf meinen zu hohen Leerlauf und die fehlende Schubabschaltung würde mich interessieren, was man sinnvollerweise gleich mitmacht, solange man schon gut hinkommt.
Ich habe noch verschiedene Gummischläuche hier, beim Falschlufttest ist ausserhalb der KGE aber nichts aufgefallen. Vielleicht lohnt es sich trotzdem, gewisse Unterdruckschläuche oder andere Teile vorsorglich anzuschauen.
Ich möchte zuerst selbst Hand anlegen und so viel wie möglich vorbereiten und erledigen. Falls ich nicht weiterkomme, könnte mir ein bekannter Garagist aushelfen, eventuell auch beim Testen einzelner Teile, er ist aktuell aber ziemlich im Stress. Bevor ich ihn hole, würde ich deshalb gerne schon möglichst viel gemacht haben.
Vielen Dank für euere Unterstützung.
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865043
Ich hätt' da nur den oberen Dichtring getauscht, unten Silikondichtmasse und gut is' (Silikon geht ja relativ schön wieder ab, falls man irgendwannmal den Kopf runterschrauben muß, dann kann man das ja schöner machen.)
Leerlauf zu hoch + keine Schubabschaltung ? ---> Drosselklappenschalter (der nicht schaltet) ?
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865131
Es gibt Leute die pfuschen etwas möglichst günstig so zurecht dass man fahren kann
Es gibt Leute die reparieren etwas so dass es möglichst wieder so ist wie BMW sich das gedacht hat und entsprechend lange hält
Hier im Forum überwiegt die zweite Gruppe!
Und man hat es Dir schon mehrfach gesagt: Hör auf Deine kruden Pfuschreparaturen zu verbreiten! Nicht jeder kann unterscheiden ob eine Aussage gut ist und weiß dass Du Dein Auto mit möglichst geringsten Kosten einfach nur am laufen halten willst.
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865137
na na na, Pfusch wär was anderes.
Im Endeffekt muß es ja nur dicht sein. Ob nun aufwendig mit Krümmer abbauen oder einfacher nur mit Silikon ---> technisch ist das Endergebnis das gleiche ---> es ist wieder dicht ! :-) (sieht vielleicht dann nur nicht ganz so chic aus. Aber ob das an dieser Stelle echt soo wichtig ist ? ).
Muß sich doch nicht jeder immer nach der heiligen TIS-Bibel richten, wenn's auch andere Weg nach Rom gibt (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto führen) ;-)
(zumindest sollten auch kosten- und zeitsparende Alternativen aufgezeigt werden dürfen. Wer dann was wie macht . . . kann doch immer noch jeder selbst entscheiden. Hab ich aber auch schon mehrfach gesagt.)
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865140
Ich brauche als Ing keine TIS Bibel sondern nehme dafür meine technische Grund- und Sachkenntnis die mir verbietet so einen Pfusch zu machen.
Du willst nicht verstehen!
Es geht nicht darum, sich akribisch an irgendwelche BMW Anweisungen zu halten, sondern eine Reparatur so durchzuführen, dass es kein Pfusch ist und das was Du hier ständig absonderst ist nun mal Pfusch.
Du hast anscheinend mittlerweile aus dieser minimalmonetären Art und Weise das Auto am Leben zu erhalten eine Philosophie für Dich gemacht, dass es Dir gar nicht mehr in den Sinn kommt, dass das für andere Leute sogar gefährlich werden kann, weil die mangels Pfuscherfahrung die Grenze zum Leichtsinn schnell überschreiten können.
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865173
Kann man solchen Stuß bitte einfach löschen?
https://e30-talk.com/topic/212015-325i-cabrio-aus-basel/#findComment-1865175
