BMW e30 Fan Geschrieben: vor 13 Stunden #101 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden (bearbeitet) Widerstand messen. Schritte zur Messung und Prüfung: Vorbereitung: Den Stecker vom Drosselklappenschalter (unter der Drosselklappe) abziehen. Leerlaufschalter prüfen (Pin 1 & 3): Widerstand messen. Bei geschlossener Drosselklappe muss Durchgang bestehen ( ). Drosselklappe leicht öffnen: Der Durchgang muss unterbrochen werden, Widerstand geht gegen unendlich (> ). Volllastschalter prüfen (Pin 1 & 2): Widerstand messen. Bei voll geöffneter Drosselklappe muss Durchgang bestehen ( Im Teillastbereich (Klappe nicht ganz offen) muss der Widerstand unendlich sein. Einstellung: Wenn der Leerlaufschalter nicht klickt, muss er eingestellt werden. Dazu den Schalter leicht lösen und drehen, bis er bei fast geschlossener Klappe klickt. Bearbeitet: vor 13 Stunden von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 12 Stunden #102 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb E34Eta: Wie messe ich das genau ....... irgendwie die Kabel vom Multimeter dran halten ..... das habe ich befürchtet wir sollten Dir wohl erstmal Hilfe beim Umgang mit einem Multimeter geben erstmal Video gucken hier zum Beispiel Bearbeitet: vor 12 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 12 Stunden #103 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden oder es findet sich jemand der in der Nähe wohnt und mal drüber schauen kann, aber das muss du schon selber erfragen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 6 Stunden #104 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden (bearbeitet) Videogelehrte …Dank AI und Videos zum Ziel….Wird schon… Bearbeitet: vor 6 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 4 Stunden #105 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden wobei, bevor das eckige Messgerät benutzt wird, würde ich gerne mal das mit dem runden Messgerät zu Ende bringen also das Benzindruckthema, gucken ob und wie weit der Druck ansteigt wenn der Rücklaufschlauch zugeklemmt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #106 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 9 Minuten schrieb vokuhila: wobei, bevor das eckige Messgerät benutzt wird, würde ich gerne mal das mit dem runden Messgerät zu Ende bringen also das Benzindruckthema, gucken ob und wie weit der Druck ansteigt wenn der Rücklaufschlauch zugeklemmt wird War schwer zu messen. Hab es wie man sieht mit einer Rohrzange gemacht. der Druck ging bis zu 5.5 halb bar. Dort hat der Druck dann rumgezappelt auf der messuhr. muss nochmal korrigieren beim normalen überbrücken geht der druck bis zu ca 2.95 bar also die Anzeige war bei fast 3 bar IMG_1911.mov Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 3 Stunden #107 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden und zum guten Schluss noch den Systemhaltedruck überprüfen Danach kommt LMM + DK-Schalter überprüfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #108 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am Am 28.3.2026 um 13:48 schrieb vokuhila: der Systemdruck, also das was als Druckdifferenz am Einspritzventil anliegt, soll natürlich unter allen Bedingungen immer gleich sein nur dann ist der Durchsatz vom Einspritzventil pro Zeiteinheit konstant und die Einspritzmenge kann über die Einspritzzeit genau dosiert werden um das zu erreichen wird der Druckregler vom Saugrohrdruck beeinflusst und hält im Idealfall den Benzindruck bezogen auf den Saugrohrdruck auf einem konstanten Wert nur kann man diesen Systemdruck bei laufendem Motor und Unterdruck im Saugrohr mit dem gezeigten Druckmessgerät allein überhaupt nicht richtig messen dazu müsste ein zweites Unterdruckmanometer angeschlossen werden und beide gemessenen Druckwerte addiert werden also z.B. 2,6 bar Benzindruck und 0,4 bar Unterdruck im Saugrohr (also laufender Motor) gibt 3 bar Systemdruck oder eben 2,5 bar Benzindruck und 0,5 bar Unterdruck usw. bedeutet ohne den Unterdruckwert zu kennen ist der Messwert vom Benzindruck bei laufendem Motor mit angeschlossenem Unterdruckschlauch nicht besonders aussagekräftig deswegen misst man den Systemdruck mit einem einzelnen Druckmesser wenn grade kein Unterdruck im Saugrohr ist, was bei stehendem Motor ganz sicher der Fall ist also z.B. bei 3 bar Benzindruck und keinem Unterdruck im Saugrohr (also stehender Motor) gibt es ebenfalls 3 bar Systemdruck und das geht mit einem Druckmesser zu messen und deswegen misst man das als Erstes so dazu kommt, dass bei stehendem Motor nur rund 12V die Benzinpumpe antreiben womit eine ggf. grenzwertig schwächelnde Pumpe eher erkannt wird als bei laufendem Motor mit rund 14V Ladespannung Das heist also wenn ich ca 2,95bar messe mit dem benzindruckregler gibt es somit auch gleichzeitig einen systemdruck von 2.95bar? Oder ich müsste einen Unterdruckmesser anschließen und der müsste dann welchen Wert anzeigen der dann addiert wird? Bin bisschen verwirrt würde mir jetzt was zum Multimeter anschauen und damit dann anfangen zu messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 3 Stunden #109 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden ....emmm, du weißt es vielleicht nicht, aber die ansaugbrücke ist gar nicht von einem eta, wie der threadtitel es vermuten lässt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #110 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 5 Minuten schrieb ripeete: ....emmm, du weißt es vielleicht nicht, aber die ansaugbrücke ist gar nicht von einem eta, wie der threadtitel es vermuten lässt... Chatgpt meinte es ist die ansaugbrücke vom 325i. Müsste generell mal nach dem Code vom Block und vom Zylinderkopf nachschauen. Weis es immernoch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 3 Stunden #111 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Auch das ist falsch, die brücke ist vom 20/23 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #112 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 35 Minuten schrieb E34Eta: Das heist also wenn ich ca 2,95bar messe mit dem benzindruckregler gibt es somit auch gleichzeitig einen systemdruck von 2.95bar? Oder ich müsste einen Unterdruckmesser anschließen und der müsste dann welchen Wert anzeigen der dann addiert wird? wenn der Motor nicht läuft, ist kein Unterdruck, also musst Du den auch nicht messen, deshalb kommst Du auf diese Weise ohne Unterdruckmesser aus nur wenn Du bei laufendem Motor und angeschlossenem Unterdruckschlauch messen willst ob der Druckregler es richtig einstellt, müsstest Du den Unterdruck kennen denn der Benzindruckmesser wird z.B. im Leerlauf irgendwas um 2,5 bar herum anzeigen, der ganz genaue Wert ist motorabhängig, motortemperaturabhängig und kann bestenfalls zwischen zwei identischen Motoren verglichen werden bei dem 2,7-er Deiner Bauart kann man es schwer vorhersagen aber ich denke in dem Bereich wird sich das abspielen es kommt bei Deinem Problem auch nicht auf 0,1 bar an, der muss auch laufen wenn das paar 10-tel. bar abweicht im Video sieht man den Druckmesser leider nicht, aber wenn der auf 5,5 bar raufgeht, dann ist die Pumpe nicht das Problem wenn Du bei nicht zugeklemmtem Rücklauf 2,95 bar misst, ist das auch in Ordnung, da kannst Du Dir die Rücklaufdruckmessung und die Sauerei mit der Rücklaufmenge erstmal sparen wenn der Druck nach dem Ausmachen der Pumpe nicht schnell auf Null fällt, sondern bis irgendwas im Bereich um 2 bis 2,5 bar runter geht und (wichtig) dort laaaange stehen bleibt, dann wäre das gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #113 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 2 Minuten schrieb vokuhila: wenn der Motor nicht läuft, ist kein Unterdruck, also musst Du den auch nicht messen, deshalb kommst Du auf diese Weise ohne Unterdruckmesser aus nur wenn Du bei laufendem Motor und angeschlossenem Unterdruckschlauch messen willst ob der Druckregler es richtig einstellt, müsstest Du den Unterdruck kennen denn der Benzindruckmesser wird z.B. im Leerlauf irgendwas um 2,5 bar herum anzeigen, der ganz genaue Wert ist motorabhängig, motortemperaturabhängig und kann bestenfalls zwischen zwei identischen Motoren verglichen werden bei dem 2,7-er Deiner Bauart kann man es schwer vorhersagen aber ich denke in dem Bereich wird sich das abspielen es kommt bei Deinem Problem auch nicht auf 0,1 bar an, der muss auch laufen wenn das paar 10-tel. bar abweicht im Video sieht man den Druckmesser leider nicht, aber wenn der auf 5,5 bar raufgeht, dann ist die Pumpe nicht das Problem wenn Du bei nicht zugeklemmtem Rücklauf 2,95 bar misst, ist das auch in Ordnung, da kannst Du Dir die Rücklaufdruckmessung und die Sauerei mit der Rücklaufmenge erstmal sparen wenn der Druck nach dem Ausmachen der Pumpe nicht schnell auf Null fällt, sondern bis irgendwas im Bereich um 2 bis 2,5 bar runter geht und (wichtig) dort laaaange stehen bleibt, dann wäre das gut Hab das ganze jetzt wieder abgebaut aber ja sowie ich mich erringen kann blieb der Druck aufjedenfall nach ausmachen der Pumpe bei ca 2.5 bar oder weniger. Ich weiß nicht mehr wie lange der bei dem Wert stehen geblieben ist. Ist jetzt nur die Frage wie ich weiter mache. 5.5 bar konnte ich nicht auf dem Video zeigen war alleine schwer zu Filmen. Würde morgen Abend dann mit dem Multimeter anfangen zu messen wenn das sinn macht. Weiß echt nicht mehr was es sein kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #114 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 49 Minuten schrieb E34Eta: Chatgpt meinte es ist die ansaugbrücke vom 325i. der Schäddgibidie Quatschkopp hat oft keine Ahnung, der ist noch "in der Ausbildung", in paar Jahren kann man die Pappnase auch mal was fragen und ne brauchbare Antwort erwarten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 2 Stunden #115 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am Gerade eben schrieb E34Eta: blieb der Druck aufjedenfall nach ausmachen der Pumpe bei ca 2.5 bar Hat man in einem deiner videos sogar gesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #116 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am Gerade eben schrieb E34Eta: Weiß echt nicht mehr was es sein kann. falsch ! Du weisst NOCH NICHT was es sein kann lies doch nochmal die oben schon verlinkten Fehlersuchhinweise durch, und zwar den elektrischen Teil und dann such Dir was raus, das messen wir dann wenns zu Beginn der DK Schalter sein soll, dann ist das für den Anfang gut (weil einfach) denn das ist eine Durchgangsprüfung und (noch) keine wirkliche Messung soll ich Dein Messgerät beschreiben ? wo der Messbereichsschalter hin muss und wo die Messkabel angesteckt werden müssen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #117 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 43 Minuten schrieb vokuhila: falsch ! Du weisst NOCH NICHT was es sein kann lies doch nochmal die oben schon verlinkten Fehlersuchhinweise durch, und zwar den elektrischen Teil und dann such Dir was raus, das messen wir dann wenns zu Beginn der DK Schalter sein soll, dann ist das für den Anfang gut (weil einfach) denn das ist eine Durchgangsprüfung und (noch) keine wirkliche Messung soll ich Dein Messgerät beschreiben ? wo der Messbereichsschalter hin muss und wo die Messkabel angesteckt werden müssen ? Das wäre aufjedenfall hilfreich da wäre ich dir auch wieder sehr dankbar für. Über Strom hab ich 0 Plan ich weis nur Ohm=Widerstand und Volt=,,Druck,, ist. würde dann das durchgehen was @BMW e30 Fan meint. Oder was gibt’s noch zu testen Bearbeitet: vor 1 Stunde von E34Eta Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Minuten #118 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Minuten (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb E34Eta: Oder was gibt’s noch zu testen hatte ich doch schon weiter vorne im Thema verlinkt aber ich wiederhole mal paar Teile davon wo es um Messen der Eingangssignale geht die wenigen Sensoren für die Eingangssignale der Motronic, also KW-Sensor, Zylindererkennungssensor, Motortemperatursensor, LMM mit integriertem Ansauglufttemperatursensor, Lambdasonde und DK-Schalter (..... mehr sind es nicht ......) sind allesamt als sehr zuverlässig anzusehen, die Probleme sind meist Verkabelung bzw. schlechte Kontaktverbindungen auf dem Weg zum Steuergerät hin zwei dieser Sensoren kann man einfach abstecken (Zylindererkennung und Lambdasonde) weil der Motor w.o.g. auch ohne perfekt aufen muss bei angestecktem Steuergerät kann man mit abgenommenem Steckerdeckel von der Rückseite aus (natürlich bei Zündung EIN) den LMM prüfen, also Klappe bewegen und LMM Spannung messen, die muss aussetzerfrei kontinuierlich ansteigen wenn man die Klappe drückt einen absoluten Fehlwert sieht man so natürlich nicht aber das ist auch kein typischer LMM Fehler, meist sind es Aussetzer oder Fehler in gewissen Bereichen der Stauklappenauslenkung es kann auch sein dass die Klappe im LMM klemmt, das merkt man beim Drücken und sieht man an Schleifspuren im Gehäuse bei abgestecktem Steuergerät kann man am Steuergerätetstecker den Widerstand vom Temperatursensor im LMM und den am Motor messen beide kann man auch mal mit einem Fön erwärmen und/oder mit Kältespray abkühlen, natürlich muss der Motortemperatursensor dabei ausgebaut sein ...... die Widerstandwerte müssen sich kontinuierlich verändern, ohne Aussetzer, es sind beides sog. NTC`s also bei Kälte haben sie mehr Widerstand und bei Erwärmung sinkt der Widerstandwert drastisch Motortemperatursensor Sollwerte z.B. -10°C = 8,2-10,5kOhm, 20°C = 2,2-2,7 kOhm, 80°C = 300-360 Ohm man kann die beiden Temperatursensoren auch bei angestecktem Steuergerät mit abgenommenem Steckerdeckel von der Rückseite aus bei Zündung EIN messen dann sind die als Spannungsteiler geschaltet, beide liegen einseitig auf Masse und im Steuergerät befindet sich jeweils ein Widerstand gegen die Referenzspannung (5Volt) natürlich wird es dann eine Spannungsmessung gegen Masse, bei kalten Sensoren gibts höhere Spannung und bei heissen Sensoren sinkt die Spannung das ganze spielt sich zwischen 0V (Masse) und 5V (Referenzspannung ) ab, wobei natürlich keine der beiden Grenzen im Betrieb jemals erreicht werden durch die Spannungsmessung hat man aber gleichzeitig noch den Pfad "im" Steuergerät mit überprüft, Spannungswerte zu den jeweiligen Temperaturen sind aber nicht publiziert am Tester würde man aber die herausinterpretierte Temperatur sehen den DK-Schalter kann man bei abgestecktem Steuergerät am Steuergerätetstecker messen, also LL Kontakt und Vollastkontakt per Durchgangsprüfung oder auch bei angestecktem Steuergerät bei Zündung EIN per Spannungsmessung am Steuergerätestecker mit abgenommenem Deckel von der Rückseite aus Bearbeitet: vor 4 Minuten von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/5/#findComment-1865066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
