BMW e30 Fan Geschrieben: vor 9 Stunden #51 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden wenn du nicht 2 Messuhren kaufen willst (unnötig) um den Systemdruck 2,5-3.0bar und den Benzinpumenpendruck mit ca.5 bar messen willst ist eine Messuhr mit 10 bar völlig richtig , Ungenauigkeiten von 0,1-0,2 bar + - von soll Richtwert ausgehend sind zu vernachlässigen, das wird bei jeder Analogen Messuhr sowieso nicht 100% genau . Für einen ersten Verwertbaren Messwertprüfungen ist das sicher besser wie nix! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 7 Stunden Autor #52 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden am vor 2 Stunden schrieb BMW e30 Fan: wenn du nicht 2 Messuhren kaufen willst (unnötig) um den Systemdruck 2,5-3.0bar und den Benzinpumenpendruck mit ca.5 bar messen willst ist eine Messuhr mit 10 bar völlig richtig , Ungenauigkeiten von 0,1-0,2 bar + - von soll Richtwert ausgehend sind zu vernachlässigen, das wird bei jeder Analogen Messuhr sowieso nicht 100% genau . Für einen ersten Verwertbaren Messwertprüfungen ist das sicher besser wie nix! Ja die mit 10bar die ich geschickt hatte ist in paar Tagen da. Aber würde heute trotzdem mal den Rücklauf abmachen wenn Zündung an ist um zu schauen wieviel rauskommt. Denke damit würd ich mehr herausfinden bis dieses Messgerät kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 6 Stunden #53 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden vorab ob der Rücklauf wirklich frei ist . könnte man eine Luftpumpe am Schlauch anschließen, wenn der Rücklauf frei ist , dann sollte sich kein Druck aufbauen beim Pumpen!! könnte funzen, Probieren ist besser als Studieren lach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 5 Stunden #54 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Was willst da groß rausfinden ? Kommt nix: Pumpe macht zu wenig Druck, oder Regler läßt auch höheren Druck nicht durch (is aber eher unwahrscheinlich) Kommt was: Regler läßt was durch . . . aber bei welchem Druck schon/erst ? Danach bist so schlau wie vorher . . . nur wenn nix kommt, weißt schonmal sicher, daß irgendwas nicht stimmt . . . aber was ? Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Stunden #55 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden am vor einer Stunde schrieb E34Eta: würde heute trotzdem mal den Rücklauf abmachen wenn Zündung an ist um zu schauen wieviel rauskommt alleine Zündung an wird nicht reichen, die Pumpe muss auch laufen und das tut sie nur wenn der Motor läuft oder wenn alternativ das Benzinpumpenrelais gebrückt wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 5 Stunden #56 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) am vor 36 Minuten schrieb OO--II--OO: Was willst da groß rausfinden ? Kommt nix: Pumpe macht zu wenig Druck, oder Regler läßt auch höheren Druck nicht durch (is aber eher unwahrscheinlich) Kommt was: Regler läßt was durch . . . aber bei welchem Druck schon/erst ? Danach bist so schlau wie vorher . . . nur wenn nix kommt, weißt schonmal sicher, daß irgendwas nicht stimmt . . . aber was ? ich meinte nur die Rücklaufleitung ohne Regler auf Durchgang prüfen..... meine Vermutung ist nach wie vor das der Pumpendruck nicht i,o ist oder der Regeler nicht i.o ist. oder beides.... Bearbeitet: vor 5 Stunden von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 5 Stunden #57 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden ohne Sauerei kannst du auch einfach die Pumpe zum Laufen bringen......dann den Rücklauf abklemmen, also abdrücken, nicht abziehen, dann sollte die Pumpe deutlich anderst klingen.....da sie nicht nur gegen den Regler pumpen muss sondern max. Druck bringen muss. Gibts keine Klangänderung dann schwächelt evtl. die Pumpe, oder der Regler hat was da er nicht abregelt......aber das ist alles nur Spielerei bis das Manometer da ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Bis dieser benzindrucktester ankommt will ich halt noch bisschen gucken und vielleicht find ich ja ein neues Problem oder so. Bin mittlerweile am verzweifeln verstehe auch nicht warum die tankanzeige so schnell runter geht der Tank war voll, hat ja vielleicht ein Zusammenhang mit dem Problem. Würde heute einfach mal den Rücklaufschlaucj abziehen während der Motor dreht. Mache mir dann halt den Motor bisschen dreckig aber er läuft ja sowieso nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 3 Stunden #59 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden learning by doing Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 3 Stunden #60 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden learning by doing Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 3 Stunden #61 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Spritdiebe ? Extremen Benzinschwund hatten wir mal einen VW-Bus (95-PS-Wasserboxer), lief auch schlecht, ging im Leerlauf auch gern mal aus wenn er warm war und hat fast 50 l auf 100 km verbraucht ---> Lambdasonde defekt ---> die hatte wohl ständig "zu mager" gemeldet. Aber bei deinem hat sich ja angeblich nix geändert bei "mit ohne" Lambda-Anschluß/Sonde abstecken. Bei "Rücklauf dicht" hätte er Pumpendruck im System (den wir aber noch nicht kennen). Dann wär's bei ordentlicher Pumpe dann auch zu fett (sofern's die Lambda-Regelung nicht ausreichend ausgleichen kann). Aber ohne a brauchbare Messung sind das alles nur Vermutungen und ein Stochern im Nebel. Nicht daß er durch zuviel "learning by doing (unnötige Sachen)" noch andere Fehler einbaut/was kaputtmacht ---> never change a running System ! Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Abwarten bis das Gerät ankommt und hoffe es ist Nix teures. Ja mit lambdasonde und ohne (also hab das weiße Kabel abgesteckt) lief er genauso schlecht. Muss aber sagen kalt Brauch er nicht so lange zu starten als wenn er warm ist. die tankanzeige spinnt aber schon seit dem ich das Auto hab deswegen sind auch immer 5l Benzin im Kofferraum Bearbeitet: vor 2 Stunden von E34Eta . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: vor 1 Stunde #63 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde ESV können demensprechend Undicht sein! das würde für einen schlechten Warmstart hindeuten.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 29 Minuten schrieb BMW e30 Fan: ESV können demensprechend Undicht sein! das würde für einen schlechten Warmstart hindeuten.......... Was ist ESV ich hab’s nicht so mit Abkürzungen weis nicht was das ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 1 Stunde #65 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am Am 22.3.2026 um 13:33 schrieb Scheineiliger: Die Einspritzdüsen können defekt sein, entweder tröpfeln sie oder es kommt stockend. EinSpritzVentile Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/3/#findComment-1864713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
