Obold Geschrieben: 10. März #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März Hallo zusammen, ich hab seit November endlich ein eigenes Haus mit Garage fürs Auto und darin etwas Platz für eine Werkstatt. Die Garage hat eine Grube, also ganz praktisch um erst mal ohne Bühne klar zu kommen. Nur fehlen mir gerade noch die Ideen, wie ich mir da eine kleine Werkstatt einrichten könnte. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, was man daraus so anstellen könnte, auch damit es etwas ansprechender ausschaut. Viele Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 10. März #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März (bearbeitet) Das kommt eben ganz drauf an was du ausgeben willst wie es dir optisch gefällt und vor allem was du machen möchtest? Ich finde prinzipiell ne stabile Werkbank plus Schraubstock sehr wichtig. Da könntest du den schmalen Raum nutzen und mit Winkeln eine Massive Arbeitsplatze verbauen. Dazu ein guter Wagenheber und eben Werkzeug. Da geht’s ja von bis. Werkstattwagen finde ich eher unpraktisch. Ein Kompressor schadet ebenso nie sowie ordentliches Licht. Ich finde eine zwei dicke Osb Platten an der Wand praktisch da kann man wild rein schrauben was man will. ps.: der Boden sieht nach Beton aus ich würde den unbedingt anmalen. Hab 2k Farbe von Mipa genommen damit schon Keller Balkone usw gestrichen. Ist wirklich super gar nicht so teuer und bringt extrem viel. So staubt Beton immer alles an flüssigen zieht ein … Bearbeitet: 10. März von Christian R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 10. März #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März Ein paar Gedanken dazu: Baue Dir den Schraubstock so, dass Du acuh mal was größeres längeres wie z.B. ein Federbein einspannen kannst. Den Schrank links vom Auto würde ich durch etwas rollbares ersetzen oder Rollen drunter schrauben, damit du ihn aus dem Weg fahren kannst. Enge Garagen (wobei es bei Dir noch halbwegs zu gehen scheint) sind echt nervig beim Schrauben. Ein paar alte Küchenoberschränke sind auch immer gut um was zu verstauen, falss die Wände das halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. März #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März so ne kleine Hebebühne, wo man das Auto auch halbhoch für Arbeiten an Bremsen & Co machen kann, wäre sehr praktisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 10. März Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März am vor 35 Minuten schrieb Christian R: Das kommt eben ganz drauf an was du ausgeben willst wie es dir optisch gefällt und vor allem was du machen möchtest? Ich finde prinzipiell ne stabile Werkbank plus Schraubstock sehr wichtig. Da könntest du den schmalen Raum nutzen und mit Winkeln eine Massive Arbeitsplatze verbauen. Dazu ein guter Wagenheber und eben Werkzeug. Da geht’s ja von bis. Werkstattwagen finde ich eher unpraktisch. Ein Kompressor schadet ebenso nie sowie ordentliches Licht. Ich finde eine zwei dicke Osb Platten an der Wand praktisch da kann man wild rein schrauben was man will. ps.: der Boden sieht nach Beton aus ich würde den unbedingt anmalen. Hab 2k Farbe von Mipa genommen damit schon Keller Balkone usw gestrichen. Ist wirklich super gar nicht so teuer und bringt extrem viel. So staubt Beton immer alles an flüssigen zieht ein … Nach und Nach will ich eigentlich alles Neu machen. Aber das kann auch ein paar Jahre dauern. Fürs erste dürfen die Schränke mal drin bleiben, damit wenigstens Stauraum da ist. Ein vernünftiger Schraubstock wäre echt nicht verkehrt. Ein Kleiner ist drin vorm Auto. Der hat mich aber bei der ersten Benutzung schon genervt, weil der nicht richtig fest zu bekommen ist. Ein Kompressor ist schon vorhanden, war das erste, das ich mir zugelegt habe Mit dem Boden will ich auf jeden Fall irgendwas machen, Farbe wäre da wahrscheinlich wirklich das einfachste. am vor 37 Minuten schrieb el_horst: Ein paar Gedanken dazu: Baue Dir den Schraubstock so, dass Du acuh mal was größeres längeres wie z.B. ein Federbein einspannen kannst. Den Schrank links vom Auto würde ich durch etwas rollbares ersetzen oder Rollen drunter schrauben, damit du ihn aus dem Weg fahren kannst. Enge Garagen (wobei es bei Dir noch halbwegs zu gehen scheint) sind echt nervig beim Schrauben. Ein paar alte Küchenoberschränke sind auch immer gut um was zu verstauen, falss die Wände das halten. Das mit den Rollen ist eine gute Idee, das werde ich definitiv machen! An der Wand war vorher alles voll, das ich schon komplett rausgeworfen hab. Beim alten Stellplatz war neben dem Auto echt wenig Platz, das würde ich gerne von vornherein vermeiden. am vor 37 Minuten schrieb MartinE30: so ne kleine Hebebühne, wo man das Auto auch halbhoch für Arbeiten an Bremsen & Co machen kann, wäre sehr praktisch. Eine Scherenhebebühne steht auf der Liste. Schade, dass man nicht alles sofort haben kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. März #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März Licht…. ganz wichtig.Heutzutage dank LED kann man großflächig schattenfrei ausleuchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 11. März #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Eine Werkbank wäre für mich der erste Schritt. Und die kann nie groß genug sein. Man werkelt ja meist nicht nur an einer Sache, sondern muss auch Teile auslegen, oder mal an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten. In diesem langen schmalen Raum würde ich nicht hinten quer eine kleine einbauen, sondern eine lange entlang der langen Raumseite. Die Werkbank ist dann eben nicht besonders tief, aber sehr breit. Eine massive Holzplatte, hinten mit Winkeln an der Wand verschraubt, vorn einfache Beine. Dann nach einem gebrauchten dicken Schraubstock gucken. Unter die Werkbank kannst du dann alte Schränke stellen, Kompressor, Wagenheber, etc. und wenn du mehr Stauraum brauchst, oben über Kopfhöhe noch ein massives Regal über die gesamte Wandlänge. An das Regal kann man auch schön von unten nochmal eine LED Leiste schrauben. An der Wand über der Werkbank hast du viel Platz dein gängiges Werkzeug zu befestigen wie oben schon beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 11. März #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Man könnte ja auch Impressionen der eigenen Schrauberhöhle posten - Optische Anregungen sind doch meist vorteilhafter. Wie bereits gesagt wurde: Licht, Strom, Kompressor. Ich finde einen Werkstattwagen je nach Größe/Aufgaben gar nicht schlecht. Ein Schubladenschrank kostet im Prinzip das gleiche. Werkbank würde ich auch so groß wie möglich wählen und mir wäre die Breite auch wichtiger als die Tiefe. Platz hat man nie genug und auch bei mir ist es so: Es sind nicht nur 1-2 Projekte parallel sondern eher 3-4. Da sollte ich eigentlich jede Woche aufräumen, mache ich aber nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 11. März #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März geile Werkstatt (Neid!), aber die blau-roten Flecken an der Wand würden mich stören Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag touringDani Geschrieben: 11. März Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Scheint ungenutzt, die Bude.Da liegt nix rum, man kommt ohne Kompass bis hinten durch, das durchqueren wäre ohne ruinieren der Kleidung möglich, nirgends Leergut.Keinerlei Kisten, deren Inhalt seit Jahren nicht mehr der einst mühevoll angebrachten Beschriftung entspricht.Ekelhaft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 11. März #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März @touringDani Warst du in meiner Werkstatt? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 11. März #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Nein, in meiner Garage (das Auto und das Moped kommen da leider nicht mehr rein) Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. März #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März @touringDani Warst du in meiner Werkstatt? Sicher nicht so wild wie bei mir.Da sieht's aus wie bei Luis Trenker im Rucksack.Die einzigen freien Flächen sind unter den Autos.Werkbank ist auch so ne Sache. Je größer, desto voll oder so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 11. März #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Vielleicht noch 'nen Fred aufmachen für einen Wettbewerb wer der größe Messi von uns in seiner Werkstatt/Garage ist Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. März #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Gewonnen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. März #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Bei mir ist es der Keller, in den ich niemanden reinlassen darf ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. März #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Kellergarage zugemüllt, 02 unerreichbar vergraben, Lagerkeller zugemüllt, Werkbank voll mit Teilen, 3 E39 Heckklappen in der Ecke, ich gewinne auf jeden Fall. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 11. März #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Wenn ich den Dachboden in meinem Schuppen dazunehme habt ihr keine Chance mehr Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. März #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Habe keinen Schuppen, bei mir lagern einige Teile draußen im Garten! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 11. März #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Wenn das Chaos im Kopf auch zählt, habt ihr keine Chance! Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
firstcarrera2 Geschrieben: 11. März #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März am vor 4 Stunden schrieb touringDani: Die einzigen freien Flächen sind unter den Autos. Werkbank ist auch so ne Sache. Je größer, desto voll oder so Mein Albtraum 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. März #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März @Obold Sitzgelegenheit! In dem Quadratischen Räumchen würde ich Schränke, Schubladen unterbringen. Einen Kasten für Schallschutz am Kompressor.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 11. März Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Also eine Werkbank so groß wie möglich ist dann wohl das nächste. Muss nur schauen, wo die am besten Platz hat. Ich tendiere da eher an der Wand vor dem Auto. Da kann man sich am ehesten noch bewegen. am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger: @Obold Sitzgelegenheit! In dem Quadratischen Räumchen würde ich Schränke, Schubladen unterbringen. Einen Kasten für Schallschutz am Kompressor.. Kurz musste ich überlegen, wieso ein Kasten Bier als Schallschutz dienen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 12. März #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Musik finde ich auch wichtig zur Entspannung. Je nachdem wie laut man hören möchte kann ich folgende Kombination empfehlen: Eine alte Kompaktstereoanlage aus den 90ern (damals wurde noch Langzeitqualität verkauft), in meinem Fall ist es eine Kenwood RXD-750 mit 2x100 Watt. Das Teil läuft bei uns schon seit 1997...Dazu die originalen Boxen (17 cm Tieftöner). Für den Input (dank AUX kein Problem) habe ich eine Alexa Echo Flex zum Einstecken - Diese hat einen Klinkenausgang. Leider wird das bei neueren Echogeräten mittlerweile eingespart. Das macht auf jeden Fall gut Krach und hat auch absolut ausreichend Bass. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. März #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März Hier noch eine Anregung: Das ist in meiner "50er-Jahre-Chaos-Kellergarage". Also dort, wo mein E30 "zuhause" ist. Wer auch irgendwelches altes, aber klanglich nicht schlechtes Zeugs 'rumstehen hat... Das kann man in die "Neuzeit" verfrachten indem man kleine Streamer wie z.B. den Kram von Arylic (Up2Stream gibts bei Boomaudio) daranhängt. Somit hat man Spotify, Tidal, Internetradio oder Blauzahn. Der alte Sansui-Receicer macht damit einen guten Job. Die Lautsprecher sind halt mal wieder was spezielles. Hatte in den 90er mich mal mit jemand angelegt und gesagt, dass das Bose-Akustimas-System aus simplen Quäkern aus Taiwan besteht. Könnte man simpel nachbauen. Und sogar klanglich besser. Gewonnen. Beschallt jetzt halt die Kellergarage. Und wer weiter fragt: In der besagten Garage ist ein großer Teil der HO-Sammlung meines Vaters gelandet. Da steht einiges rum, womit ich nicht so genau weiß was damit... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211980-garagewerkstatt-einrichten/#findComment-1863778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
