Herbert_1980 Geschrieben: 19. November 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Ich habe aktuell einen E30 Touring V8 bei mir, der Teilrestauriert wird. Fahrzeug ist umgebaut auf 4L V8 und es ist alles eingetragen. Im Zuge des Umbaues wurde das ABS zum Großteil entfernt, lediglich an den Schwingen befinden sich noch die ABS-Fühler. Offensichtlich wollte man sich die Mehrarbeit nicht antun um das ABS vernünftig zu versetzen. Mir kommt dies nun sehr komisch vor, dass der Wagen so TÜV bekam, ABS still zu legen, bzw. einfach aus zu bauen? Kann man legal doch gar nicht so umsetzen? Eure Meinungen dazu würden mich sehr interessieren. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 19. November 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Laut Google ist ABS bei PKW erst ab 2004 Pflicht. Sowohl der e30 Touring als auch der Spendermotor sind älter (der Touring sowieso) und somit gilt keine ABS Pflicht. Und selbst wenn der Touring ABS ab Werk hätte, könnte man es so gesehen ausbauen, da es das Fzg. ja auch ohne ABS gab. Hier müsste man aber genauer in die Datenblätter der Fahrzeuge schauen. Möglicherweise gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen nationalem und europäischem Recht was das Thema ABS angeht. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. November 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Denke auch, es könnte auf die ABE vom Basisfahrzeug ankommen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die 6 Zylinder Tourings (einschl. Diesel) ab einem gewissen Modelljahr ABS sogar schon serienmäßig an Bord, stecke aber nicht so tief drin in den Einzelheiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 19. November 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) HM, also ich sehe es eher so: Den Touring gab es nie ohne ABS, zudem Leuchtet beim TÜV beim E30 die ABS Lampe, so fällt man durch die HU weil das ABS Sicherheitsrelevant ist. Ergo: Einfach ein sicherheitsrelevantes Teil still zu legen kann zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen? Bearbeitet: 19. November 2025 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. November 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 am vor 18 Minuten schrieb Herbert_1980: HM, also ich sehe es eher so: Den Touring gab es nie ohne ABS, zudem Leuchtet beim TÜV beim E30 die ABS Lampe, so fällt man durch die HU weil das ABS Sicherheitsrelevant ist. Ergo: Einfach ein sicherheitsrelevantes Teil still zu legen kann zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen? Wenn ABS Teil der ABE bei den Tourings war - wofür viel spricht, wenn es den Touring nur mit ABS gab - dann hast Du m.M.n. recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 19. November 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) Natürlich gab es den E30T auch ohne ABS, es war nur beim 325i und 325iX Serienmäßig. Eventuell auch bei den späten Designer 316/318er, da müsste ich jetzt in mein Archiv gehen und nachschauen. Wenn es tatsächlich nicht mehr vorhanden ist würde ich die Birne rausnehmen und fertig. Interessant wäre, was dieser Touring mal ab Werk war, also welches Modell. Ich möchte dich nicht schräg von der Seite anmachen aber für mich klingt deine Sorge eher nach "ich hätt gern ein Problem"... Warum ? Auto fährt, Motor ist eingetragen und alles ist gut, das kleine Restproblem (überflüssige Birne) ist in wenigen Minuten abgearbeitet. Ob man ABS möchte oder sich ohne unsicher fühlt lasse ich mal außen vor, darum geht es ja hier nicht. Bearbeitet: 19. November 2025 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. November 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Wen es den Touring auch ohne ABS gab, ist es möglich das auszubauen. Muss dann allerdings auch ausgetragen werden. Verhält sich wie zum Airbag-Lenkrad. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. November 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) Wenn es Serie war, dann nur beim 325i und oder M3. Bei den Motorisierungen drunter war das Aufpreis. Ich habe ein 320i Cabrio Bj89 große Bremse aber auch kein ABS. Airbags werden ja auch zurück gerüstet, wenn die EZ passt, genauso LWRs. Die muss man auch erst ab 1991 haben, davor nicht. Wenn Das ABS erst ab 2004 Pflicht war, kannst das auch aus einem E36 oder E34 ausbauen, die gab es auch noch ohne Abs.. Edit: Ich muss die Aussage wohl revidieren. Scheinbar ist ein Ausbau des ABS auch wenn es ein KFZ vor 2004 ist nicht zulässig. Sicherheitsrelevante Geschichten dürfen wohl nicht ausgebaut werden, wenn sie ab Werk vorhanden waren. Das wird sich mit einem Airbag dann wohl genauso verhalten, obwohl da sau viele rum fahren, die den ausgebaut haben. ICH denke das wird einfach daran liegen, dass der oder die TÜVer das eben gar nicht auf dem Schirm haben, zu prüfen ob der gerade vorgeführte E30 einen Airbag oder ABS hatte. Die sehen/merken das einfach nicht und deswegen gibt es TÜV--- Bearbeitet: 19. November 2025 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 19. November 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Neiin, ich suche sicherlich kein Problem. Ich hatte nur bereits mit genau solchen Umbauten meine Erfahrungen, dass alles "Irgendwie" eingetragen wird, auch mal das ABS raus genommen wird und hernach hat man bei einem Unfall oder HU so richtig Probleme und so etwas will ich eben nicht :) Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 19. November 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 am vor einer Stunde schrieb Laafer: Wenn es Serie war, dann nur beim 325i und oder M3. Bei den Motorisierungen drunter war das Aufpreis. Ich habe ein 320i Cabrio Bj89 große Bremse aber auch kein ABS. Airbags werden ja auch zurück gerüstet, wenn die EZ passt, genauso LWRs. Die muss man auch erst ab 1991 haben, davor nicht. Wenn Das ABS erst ab 2004 Pflicht war, kannst das auch aus einem E36 oder E34 ausbauen, die gab es auch noch ohne Abs.. Edit: Ich muss die Aussage wohl revidieren. Scheinbar ist ein Ausbau des ABS auch wenn es ein KFZ vor 2004 ist nicht zulässig. Sicherheitsrelevante Geschichten dürfen wohl nicht ausgebaut werden, wenn sie ab Werk vorhanden waren. Das wird sich mit einem Airbag dann wohl genauso verhalten, obwohl da sau viele rum fahren, die den ausgebaut haben. ICH denke das wird einfach daran liegen, dass der oder die TÜVer das eben gar nicht auf dem Schirm haben, zu prüfen ob der gerade vorgeführte E30 einen Airbag oder ABS hatte. Die sehen/merken das einfach nicht und deswegen gibt es TÜV--- Die LWR müsste bereits früher Pflicht gewesen sein, ich habe 1.1.89 im Kopf ?? Das Austragen eines Airbags habe ich vor 20 Jahren noch ganz hoch offiziell und ohne großes Getöse machen lassen. Das ging aber auch nur bis zu einem gewissen Baujahr bzw. Erstzulassung. Nach diesem Stichtag war das Austragen nicht mehr möglich und somit ein Ausbau illegal. Mein Fahrzeug von damals war EZ 94 und der 95er vom Kollegen ging nicht mehr. Allerdings spielte hier auch die Anzahl der Airbags eine Rolle. Mein Laguna damals hatte nur einen Fahrerairbag und der des Kumpels auch einen Beifahrerairbag. Evtl. war auch das einer der Gründe. Weiß ich heute nicht mehr. So oder so: Ich tippe auf die Thematik, dass das ursprüngliche Basisfzg. kein ABS hatte und es deshalb auch nicht nachgerüstet werden muß - auch nicht beim V8 Umbau. Was sagt denn der Auftraggeber / Eigentümer des Wagens? Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 19. November 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) LWR (vom Fahrersitz aus bedienbar) Pflicht ab 1.1.1990 Leuchtweitenregulierung – Wikipedia (mein '89er hat noch keine. Einerseits gut ---> kein Ärger damit ("was gar nicht erst dran ist, geht auch nie kaputt !"), andererseits muß ich halt leider mit gut gefülltem Laderaum Gegenverkehr + Vorausfahrende etwas blenden . . . ) Bearbeitet: 19. November 2025 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag GearX Geschrieben: 19. November 2025 Beliebter Beitrag #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Airbag austragen geht nach wie vor, sieht man recht schön an den ganzen M2 und M4 Tracktools mit Schalensitz und geschüsseltem Sportlenkrad ohne Airbag. Beim E30 war die bisherige Aussage aller Prüfer einstimmig mit denen ich mich unterhalten habe: Die Zulassung des Fahrzeugs erfolgte damals ohne Airbag. Das war eine Sonderausstattung. Wenn man diesen nun also vollständig und ohne erkennbare Merkmale zurückbaut, dann wird sich niemand dafür interessieren. Ich persönlich würde auch nicht ausprobieren wollen, wie sich ein einstufig gezündeter, 30 Jahre alter, Luftsack im Gesicht anfühlt. Zurück zum Thema: Das ABS kannst du beim E30 jederzeit vollständig ausbauen. Das hat auch mit der Typgenehmigung (siehe Airbag-Absatz) nichts zu tun, da es ebenfalls kostenpflichtige Sonderausstattung beim E30 war. Genehmigt wurde das Fahrzeug ohne ABS. Anders ist es, wenn du einen E46 hast, bei dem ABS Serienmäßig war. Da darf man es nicht einfach so ausbauen. So war jedenfalls die Aussage der Prüfer mit denen ich mich über das Thema unterhalten habe. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 20. November 2025 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2025 Danke liebe Leute für eure rege Beteiligung an diesem Thema. Ein ABS kommt definitiv wieder rein und zwar nicht der alte 3-Kanalkrempel, sondern das MK60. Mit dem habe ich bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 20. November 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2025 Also natürlich gabs den Touring auch ohne ABS. Weiß ich weil bei mir sowas in der Garage steht. Und würde ich auch sehr komisch finden, wenn BMW auf einmal angefangen hätte jedem 08/15 Kombi das teure ABS rein zu hauen. am vor 4 Stunden schrieb Herbert_1980: Ein ABS kommt definitiv wieder rein und zwar nicht der alte 3-Kanalkrempel, sondern das MK60. Das wird dann aber auch eingetragen, oder? Oder??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 21. November 2025 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2025 Da mag ich mich dann getäuscht haben, ja. Ich habe das irgendwann mal so aufgeschnappt. Ich habe mich auch mit dem Touring, sowie Cabrio noch nie so recht befasst, da nicht meins. MK60 Lasse ich eintragen, habe ich beim letzten S54 Umbau auch so in Kombination abnehmen lassen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 22. November 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2025 Das einmal ohne Gewähr da von einer KI. Ich dachte immer die Touring hätten immer ABS. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 23. November 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2025 am vor 17 Stunden schrieb Catweazel: Das einmal ohne Gewähr da von einer KI. Und hier nochmal mit Gewähr wie oben schon erwähnt: 4 Zylinder Touring war ohne ABS, weil steht in der Garage. Wortwörtlich gerade fast unter mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. November 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2025 So ein Touring war mein erster E30. 91 BJ… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 23. November 2025 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2025 Meiner auch. Allerdings mit ABS 316i Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1856929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 25. November 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2025 Über die Frage mit dem ABS sind wir aber vor Kurzem auch gestolpert. Ein Kumpel baut einen VVFL auf M50 Turbo um und unser Prüfingenieur meinte: Bei solchen wilden Sachen (und wer weiß, dass wir den Druck aufdrehen bis zum Platzen) möchte er ein ABS sehen. Finde ich fair, ich kann die Argumentation verstehen. Sonst kann man echt mit ihm reden und wir sind heilfroh, dass wir einen Ingenieur haben, mit dem man noch über eine Eintragung solcher Tragweiten reden kann... Dumm ist halt, dass in einem E30 Motorraum mit M50 Turbo kaum noch Platz für ein ABS ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1857033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. November 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2025 Und Hitze mögen die ABS-Steuerblöcke auch nicht ewig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1857035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 25. November 2025 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2025 am vor 25 Minuten schrieb yvi: Dumm ist halt, dass in einem E30 Motorraum mit M50 Turbo kaum noch Platz für ein ABS ist... Blödsinn Da ist danach noch massig Platz. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1857036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 25. November 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2025 am vor 2 Stunden schrieb yvi: Über die Frage mit dem ABS sind wir aber vor Kurzem auch gestolpert. Ein Kumpel baut einen VVFL auf M50 Turbo um und unser Prüfingenieur meinte: Bei solchen wilden Sachen (und wer weiß, dass wir den Druck aufdrehen bis zum Platzen) möchte er ein ABS sehen. Finde ich fair, ich kann die Argumentation verstehen. Sonst kann man echt mit ihm reden und wir sind heilfroh, dass wir einen Ingenieur haben, mit dem man noch über eine Eintragung solcher Tragweiten reden kann... Dumm ist halt, dass in einem E30 Motorraum mit M50 Turbo kaum noch Platz für ein ABS ist... Das ABS muss ja nicht im Motorraum sitzen. Kann man auch in den Kofferraum verfrachten Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211721-e30-v8-abs-ausgebaut-und-trotzdem-t%C3%BCv/#findComment-1857044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
