Bei meinem E39 540i bin ich ja gerade am Steuerkettentausch. Die Steuerkette ist raus, das Zahnrad der KW muss aber noch runter, um gegen ein neues getauscht zu werden. Das alte hat etwas abgenutzte Zähne und an der Laufbahn des Simmerrings der unteren Kettenkastenabdeckung ist eine Laufspur.
Problem:
Das Zahnrad (2) will nicht.
Mit einem guten Abzieher brechen die Zähne ab, das Zahnrad bewegt sich aber nicht.
Damit das nicht zu einem Riesenproblem ausartet, muss ich es jetzt mit allen Registern versuchen:
1. Die Scheibenfeder (3) mit einem Schonhammer vorsichtig so tief es geht in ihre Nut treiben.
2. Das Zahnrad per Heißluftfön erhitzen (nicht übertreiben, um KW Lager nicht zu beschädigen)
3. Die KW per Eispray oder Kühlakku möglichst schnell abkühlen
4. Abzieherarme mit Zwinge gegen Lösen sichern
Weitere Ideen?
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/
Ich hab das Kettenrad einfach mit ner Lötlampe erhitzt. Braucht nicht lang und du kannst es mit ner Zange, weil heiß, abziehen :D
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848297
Ich war etwas rabiater.
Aber drauf habe ich es auch heiß gemacht...
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848299
Klassischer Garagen Perser. Habt ihr keinen? Nach einem Jahr im Séparée hat man sich ja satt gesehen an dem Perserteppich, da kann der dann schon in die Garage. Man möchte ja auch in der Garage sich edel bewegen.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848317
Danke für die Tipps. Habe es nun auch mit der Lötlampe versucht. Bewegt sich null. Am ende biegt sich der Abzieher auf und leider brechen dann immer wieder die Zähne des Zahnrads heraus. Ich werde nun wohl versuchen, bessere Haken an das Zahnrad anzuschweißen....
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848343
Du kannst natürlich auch einfach den WIG Brenner auf das Ritzel halten. Wird deutlich schneller deutlich heißer. Oder eben versuchen was dranzuschweißen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848345
am vor 9 Minuten schrieb 325i VFL:
Bei Radlageschalen wird auch gerne mal der Winkelschleifer verwendet.
Ich hatte da ein paar Bedenken wegen des Staubs. Habe alles so gut es geht abgedeckt und einen Staubsauger ohne Beutel zum Absaugen in die Nähe gehalten. Und noch immer bewegt dich das Teil kein Stück. Heute habe ich keine Zeit mehr, morgen schweiße ich die Arme meines alten Abziehers dann einfach an.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848349
am vor 19 Stunden schrieb touringDani:
Ich find's klasse, dass Heikos Frau ihm gestattet, im Wohnzimmer Motoren zu zerlegenemoji1787.png
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848355
am vor 2 Stunden schrieb esgey:
Das is doch Ostgelumpe!
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848362
am vor 13 Stunden schrieb Russland Racing:
Ostgelumpe musste ich die Hälfte meines Lebens zwangsweise ertragen, reicht mir
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848381
So, es ist vollbracht.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848416
warum ist denn die Ölwanne noch dran ?
was ist das denn für eine "Halbreparatur" ?
die Wanne muss doch ab um die Pleuellager zu tauschen, oder wurde das schon gemacht ?
ich hab zwar noch nicht viele V8`s aufgemacht aber alle die ich aufgemacht habe, hatten fertige Pleuellager, wie nahezu JEDER andere BMW Benzinmotor auch
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848612
Guter Punkt.  Wollte ich eigentlich auch direkt mitmachen. Die große Dichtung liegt hier ebenfalls.
Im E39 Forum war die Meinung dazu gespalten, weil man halt direkt noch ein großes Fass aufmacht.
Ich wollte das sehr zeitnah nachträglich machen, und erstmal das Thema Steuerkette erledigen, ein zwei Spülölwechsel (10 Minten, nach 50km), und dann die Pleuellager tauschen.
Ansonsten müsste ich jetzt auch noch die Vorderachse absenken.
Andere Variante wäre, die Steuerkette zu tauschen und es dann direkt am Anschluss zu machen.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848634
am vor 23 Stunden schrieb calypsorotmetallic:
Das e39 Forum ist in dem meisten Fällen leider nicht sehr ergiebig.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848723
Das kann ich so unterschreiben. Auch E38 Forum finde ich aus Schraubersicht sehr dünn, wenn es um wirklich technische Sachen geht, die die Wartung und Kleinreparaturen übersteigen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848725
Alles klar, @vokuhila hat mich überzeugt.
Ich hatte es ja sowieso vor, nur eben erst nachdem der Motor wieder laufen würde, nach dem zweiten Ölwechsel.
Die Steuerkette muss ich ja vorher sowieso wieder zusammenbauen, damit der Motor drehbar ist.
Jetzt mache ich es direkt. Hat den Vorteil, dass obere Ölwanne und Ölpumpe nochmal gut gereinigt werden können.
Kann man den Deckel vor dem Ansaugsieb der Ölpumpe eigentlich zu entfernen? Bisher war ich nicht mutig genug zu hebeln.
Frage: Ist davon auszugehen, dass das Standartmaß ok ist? Tino hat auf seiner Seite die GLYCO 71-3706/8 STD (Standardmaß) genannt.
Würde dann noch Platic Gauge dazubestellen um das Spiel zu prüfen.
https://www.e30.de/fotostory/f02009/f02009.htm
Und dann muss ich schauen, wie ich am besten die Vorderachse löse. Meine Lunzenau 1,5t Bühne ist mit dem E39 eigentlich überlastet, aber immerhin die Lederausstattung und das Kühlwasser und Öl sind draußen, und die Reifen könnten auch noch ab, dann passt es wohl...
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848732
Im Zweifel ein massives Vierkantholz über die Dome legen und den Motor daran mit Spanngurten aufhängen. Wenn eine Motortraverse vorhanden ist, dann natürlich diese auch nutzen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848733
am vor einer Stunde schrieb calypsorotmetallic:
theroretisch ...... höchstwahrscheinlich ..... sollte STD verbaut sein
genau weisst Du es aber erst wenn Du den Lagerzapfen nachmisst oder alternativ über die orig. Teilenummer auf den Schalen im ETK "rückwärts" die Schleifstufe ermittelst
https://e30-talk.com/topic/211447-m62-zahnrad-kw-abziehen/#findComment-1848740
