Welcher Händler hat zurzeit brauchbare Fußmatten?
Bei meinen Fußmatten löst sich inzwischen der Antirutschgummi auf der Rückseite. Jetzt brauch ich Ersatz für meinen VFL 2 Türer
Da sehr viele Händler gehen und Andere kommen, wollte ich Fragen, ob es gute alternativen zu den in älteren Threads genannten Lengenfelder Matten gibt?
Jürgen
Bearbeitet: von 325i VFL
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/
  • 3 Wochen später...
Ich habe seit 4 Jahren die drin und kann mich absolut nicht beschweren:
https://www.ebay.de/itm/125207581939
ich habe letzes Jahr von Kaufland mal welche geholt, die haben dann auch noch den Absatzschutz auf der Fahrerseite, bis jetzt nix zu meckern, aber bei der sporadischen Nutzung auch nicht anders zu erwarten
https://www.kaufland.de/s/?search_value=e30 fussmatten cabrio
Die Kaufland Matten haben aber keine Löcher für den Drehverschluss - wie rutschhemmend sind die beim Fahren? Ich schaffe es immer, dass die Dinger sonstwohin wandern wenn sie nicht befestigt sind
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
Was hindert dich, die Löcher rein zu machen?
Den Drehverschluss gibt es komplett neu bei BMW für nen vernünftigen Preis von ca. 5,50€:
Fussmatten Drehverschluss - LEEBMANN24
Danke für die Rückmeldungen.
Die CarTex24 hatte ich auch in der engeren Auswahl. Werde hier mal ordern.
am Am 25.4.2025 um 11:16 schrieb Limofreak:
Mir ist da nix verrutscht bisher und ich bin 60 plus, also schon nicht mehrso gelenkig
am Am 25.4.2025 um 12:46 schrieb Georg:
Ich kannte bisher nur die "Schraube", nicht aber den "Lochverstärker" - Danke für den Hinweis. Das macht es für mich gerade auch leichter, da ich ebenfalls fürs Cabrio Ersatz möchte. Die originalen Matten sind nach über 3 Jahrzehnten nun auch nicht mehr die besten :klug:
SUCHE
Die gibts auch wirklich noch - hab erst vor kurzem für nen Bekannten dessen rausgerissenes und natürlich verlorenes Verschlussoberteil ersetzt.
  • 2 Monate später...
Aufgrund dieses Hinweises hab ich mir die Teile bestellt. Mir ist nicht ganz klar, wie die richtig eingesetzt werden. Muss dazu der Teppich raus, weil der große Ring von unten drankommt?
am vor 16 Minuten schrieb Banditmerlin:
Edit, weil Blödsinn geschrieben.
Jetzt richtig: Die Schraube kommt in den Teppich und verbleibt dort. Die beiden Ringe gehören in die Fussmatte.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Jetzt wird's Tag, merci! Ich war die ganze Zeit am überlegen, wie ich die Ringe in den Teppich geschlumpft bekomme....
Das einzige worauf Du aufpassen musst ist, dass das Loch in der Fußmatte exakt passend groß sein muss, weil sonst die Krallen in den beiden Ringen dort nicht zusätzlich halten.
Solltest Du schon Löcher im Teppich im Fußraum haben dann schau, ob die noch in Ordnung oder ausgerissen sind und bring die neuen Löcher in der Fußmatte entweder original oder versetzt an.
In meinem Neuerwerb sind aktuell recht lieblose dünne Zubehörmatten ohne Fixierung drin. Ich hab nur mal kurz drunter geschaut und Löcher (die auch schon leicht ausgerissen aussehen) vorgefunden. Ich muss mir das die Tage mal in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob ich die neuen Halter tatsächlich einfach leicht versetzt eindrehe. Fussmatten habe ich nach Empfehlung von Michel in #4 bestellt. Sind gestern gekommen, habe aber noch nicht in den Karton geschaut.
am vor 4 Minuten schrieb Banditmerlin:
Tu das!
Die originalen Drehverschlüsse werden in den Teppich gedreht und zwar so weit, bis sie komplett durch die Tragschicht des Teppichs durchgehen. Dann drehen sie sich auch nicht raus wenn man in Gegenrichtung dreht.
Wenn der Teppich mal ausgerissen ist halten die Verschlüsse nie mehr richtig.
Um die Löcher für die Ringe in die Fußmatten zu bekommen kann man so etwas benutzen.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die Löcher einen Durchmesser von 30 mm (ohne Gewähr)
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Prinzipiell richtig weil das ist genau das Werkzeug das für so etwas vorgesehen ist,
Das Problem ist aber, dass wohl nahezu keiner (ausser solche Typen wie ich) >20,- für ein Werkzeug ausgeben wird, das er einmal im Leben braucht und leider wird man es dem Werkzeug bereits nach der Benutzung für die 4 Löcher in den Fußmatten ansehen, weshalb eine Rückgabe schwer werden wird.:-(
am vor 33 Minuten schrieb Georg:
Zu diesen Typen gehöre ich auch ---- was ich alles an Zeug habe, was ich genau 1x gebraucht habe :roll::-D
Wie wahr wie wahr.....
Beim Z1 verbiegt sich gerne das dünne runde Führungsrohr um das Schloss. Dann hakelt dieses wenn man es drückt beim zurückfedern.
Da hat auch ein Spezl zufällig eine Nuss gefunden die genau den Innendurchmesser des Führungsrohrs hat und die es wieder exakt rundet wenn man sie reinschlägt. :daumen:
am Am 25.4.2025 um 10:30 schrieb Michel A.:
Passen die auch beim 2 Türer? Oder ist der Unterschied zu groß?
Da bin ich mangels anderer Karosserieformen überfragt. Sollte aber eher passen als umgekehrt, da die Cabriomatten durch die Schwellerverstärkung ja schmaler sind. Der Anbieter hat aber denke ich auch für 2-Türer welche im Angebot.
