Mein 318is "Franz Josef"
venom84
Ich habe mich für ein Gewinde entschieden, um einfach flexibel zu sein. Dort gibt es ja verschiedene Optionen aber auf so Aktionen wie "Federbeine einschicken und ein paar Wochen warten oder Pfand bezahlen" habe ich keine Lust.
Also habe ich mich für das TA Deep entschieden. Positive Worte hier, auf YT und auch auf e30.de haben mich überzeugt.
Ich habe dann das Orginalfahrwerk an einem Stück zum Einlagern und kann dann später auch wieder easy zurückrüsten oder dieses mit dezenten Federn ausstatten, Pulverbeschichten etc. pp.
Wenn der Einbau dann näher rückt muss ich noch Ankerbleche und Domlager hinten odern. Aber vorher muss ich mal auf die Hebebühne und eine Liste machen. Ich brauche ja auch noch eventuell Bremsenteile, Stabilenker usw.
Ja des TA Deep finde ich auch top mit den kompletten Beinen/Achsschenkel. 👍🏻
Bin mal gespannt wie es mit der Tiefe Rad/Kotflügel bei entsprechend eingestellten
Höhen der Muttern nach Gutachten ausschaut. TA führt ja wohl keine Abstände Radmitte/Kotflügel auf, sondern nur die Masse am Federbein, was dann aber wohl viel zu hoch rauskommt.
Aber evtl. hat da TA schon nachgebessert...oder man braucht nur einen denkfähigen Prüfer.
Nächster Tagebucheintrag. Ich konnte erst mal die Verkleidung im Fußraum montieren, um das Auto fahrbereit zu machen. Die Leitungen für die Ölsensoren sind nun auch im Breich des Ölfilters angekommen und warten auf Anschluss im Zuge vom Ölwechsel. Die von @Schlabbeloui empfohlene Abnahmestelle ist M12x1,5. Da brauche ich entweder einen anderen Sensor oder einen Adapter, sonst hätte ich den Öltempsensor gleich angeklemmt.
Den Fahrersitz hatte ich ausgebaut und die Schrauben entrostet, meiner Drahtbürste für den Schleifbock (auf der Retroclassics gekauft) sei dank :-). Die Gurtpeitsche war vom normalen Sitz besser erhalten, also habe ich die getauscht. Leider habe ich nach dem Einbau des Sportsitzes bemerkt, dass die Rückenlehne nicht mehr einrastet :wall: Ich schätze mal da sind die Schrauben locker? Also wieder zurück und doch etwas gefrustet.
Die kurze Probefahrt hat aber die Laune wieder etwas aufgebessert - Machte Spaß und war so weit alles im grünen Bereich. Ich habe ihn dann gleich anders herum geparkt, um die Beifahrerseite zu bearbeiten (Türe, Kabel ziehen). Für den fehlenden Halter an der ASB habe ich noch eine Schablone erstellt, mehr habe ich leider nicht geschafft am Samstag.
am vor 6 Minuten schrieb venom84:
Eher ist die mechanik durch die mischung von staub und verharztes fett blockiert. Putzen, neu schmieren...
Oder der Arretierungsbolzen ist genau so verschlissen wie der an den Sportsitzen des Luxorbeigen. Hier hab ich etwas Material aufge“wig“st und damit steht die Lehne jetzt wieder stramm. Bin schon am überlegen, das bei den nicht klappbaren Sportsitzen aus dem Touring auch mal zu zerlegen und zu prüfen. Auch hier wackeln beide Lehnen ganz schön rum…
greets Alex.
Ich mach mal die Abdeckung hinten weg und schau mir das an. Beim Beifahrersitz ging die Verstellung gar nicht mehr, da war die Stange auf die andere Seite ausgehängt. Das habe ich aber gleich gemerkt und gefixt, inkl. neuem Schmiermittel. Es ist halt immer was...
Es lag bei dem Sitz tatsächlich nur an der Schmierung. Zuerst mit WD40 "gespült", dann lief er schon wieder. Danach mit richtigem Schmiermittel ran und alles gut 8-) Schrauben waren übrigens fest. Die Halteklammern der Abdeckung hinten habe ich auch gleich noch richtig befestigt, wenn ich schon dabei war.
Außerdem habe ich gestern noch den Beifahrersitz ausgebaut sowie das Handschuhfach in die Verkleidungen rechts. Die Beifahrertür geöffnet und die Kabel für ZV und Hochtöner liegen auch in der Tür. Man glaubt es kaum: Wenn man weiss wie es geht, ist das ruck zuck erledigt :-)
Die Kabel habe ich am Originalstrang verlegt so weit es ging und seitlich in Wellrohr gepackt.
Im Handschuhfach fand ich einen Steckplatz - Ist das für die BMW Taschenlampe?
Außerdem fand ich hinter der Abdeckung einen Aufkleber mit "Code". Was könnte das bedeuten?
am vor 3 Minuten schrieb venom84:
Typischer E30 Moment :daumen:
am vor 4 Minuten schrieb venom84:
Ja! Ist normalerweise durch ein Stück Schaumstoff verdeckt. Die Taschenlampe findest du ab und zu auf Kleinanzeigen, gibt sogar ein LED-Bausatz um das Teil zeitgemäss umzubauen..
Radio-Code?
Da die Tülle im Motorraum nicht für alles Geld der Welt aufzutreiben war, habe ich was gebastelt. Einfach ein Alublech angefertigt und eine normale Tülle genommen. Anschließend das Stück mit Karro-Dichtmasse eingeklebt und nach Trocknung silber gepinselt.
Stromkabel liegt und ich konnte das erste Mal die Anlage testen :daumen:
Verstärker läuft, Lautsprecher laufen, Radio gefällt - Ich war happy.
Bis es plötzlich krachte und vorne rechts nur noch heiße Luft kam. :wall: Die 13er waren halt doch nicht so ganz belastbar. Was mich wundert, dass das ganze beim Bass regeln passierte, aber die Lautsprecher habe ich an der Endstufe auf Highpass laufen (laut Poti Richtung 150 Hz), da sollte der Tiefbass eigentlich nicht mehr derart zum Schmelzen der Schwingspule führen.
Egal, ich habe nun 2 Audiosystem carbon 130 13er geordert, die sollten mit der Endstufenleistung besser klar kommen. Für die Ablage kamen 2 zeitgenössische 20cm Tieftöner an, mal sehen ob ich die eingebaut bekomme und was sie können. Testhalber habe ich mal einen 20er Subwoofer im Gehäuse angeklemmt, das hörte sich in Verbindung mit dem Frontsystem schon schön an.
Weiter gings mit dem Zusammenbau und im Steuergerät habe ich auch noch 14 PS gefunden...
am Am 24.3.2025 um 08:18 schrieb venom84:
Das Feld in der Mitte bekam das "M" Logo, außerdem eine weiße LED als Beleuchtung (über das Licht geschaltet) - Das kommt richtig schön 8-)
Die helle LED würde mir nachts die Augen rausätzen. :eek: 😎
Edit: war quatsch meinerseits.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
am vor 4 Stunden schrieb venom84:
Stromkabel liegt
man muß nicht alles überdenken. :applaus:
Aber beim fast gleichen aufwand hätte ich lieber die batterie nach hinten versetzt.
am vor 15 Minuten schrieb ripeete:
wir waren doch alle mal jung und haben ignoriert was einem die "alten" empfohlen haben
die 14 PS braucht er ja schon wegen Mehrgewicht und zusätzlicher Leistungsaufnahme wenn er das Teil anschaltet, da habe ich noch den Trabbi vor Augen, der bei Lichthube den Anker geschmissen hat
Ich habe das mit der Batterie nach hinten versetzen lange hin- und her überlegt, hätte aber da wieder ein dickeres Stromkabel + die anderen Kleinteile besorgen müssen. Außerdem finde ich die freie Fläche im Motorraum optisch eher nicht so chic und original 318is wäre es dann auch nicht mehr - Ist ja kein schwerer 6-Zyl. In Summe wars mir einfach irgendwie lieber so :diegruft:
Es war etwas schleppend in letzter Zeit. Ich musste viel im heimischen Garten erledigen, hatte viele Termine und musste noch für meine Schwägerin eine neue Familienkutsche besorgen. Statt ihrem Nissan NV200 aus 2011 mit 246.000 km auf der Uhr (der sich nun gerne einen Schluck Motorenöl genehmigt, ansonsten aber nie groß was hatte) gibt es jetzt einen Nissan NV200 aus 2013 mit 62.000 km (und mehr Ausstattung). Mit dem 1,6er Benziner und 110 PS ausreichend motorisiert und vom Platz her fast unschlagbar. Nur beim Fahrkomfort muss man Abstriche machen, das das Auto auf dem Nutzfahrzeug basiert (z.B. Blattfedern HA). Das Fahrzeug habe ich hinter Köln geholt und dann gleich noch eine Übernachtung mit Frauchen drangehängt. Da habe ich mal wieder gemerkt, dass Großstadt (Köln) für mich immer schwerer auszuhalten ist - Aber egal, war trotzdem schön.
Beim BMW konnte ich immerhin gestern die Lautsprecher vorne tauschen, Handschuhfach montieren, Beifahrersitz einbauen sowie die hinteren Seitenverkleidungen.
für die Mittelkonsole gab es die "Aschenbecher-Delete" Abdeckung aus dem 3D Druck, diese bekam eine 12V-Steckdose für eine Kühlbox o.Ä., dazu einen Cupholder der (so der Plan) auch als Armlehne dienen könnte) Die Zusatzinstrumente sind auch befestigt. Die restliche Zeit ging mal wieder fürs Ordnung machen drauf.
Hi.
Das war nen Diesel der Öl brauchte?
Habe auch nen 1.6er NV200. Ja etwas hoppelig und hellhörig, und sehr kurz übersetzt😁, aber trotz der kompakten Maße passen mit Mühe sogar 2 Motorräder rein. Ich mag das schlichte 90er Jahre Japan-Interior.
Fährst du den IS schon? Conny Chip läuft?
Bearbeitet: von REXX
