Mein 318is "Franz Josef"
venom84
chic-chic !
Dann spendier ihm mal ordentlich (am besten fettige) Hohlraumkonservierung (sofern das nicht vom Vorbesitzer schon ausgiebig gemacht wurde)
Also bei meinem seh ich "ohne Servo" + "mit ABS" als Pro.
Kaum hat man Schrittgeschwindigkeit erreicht, vermisst man die Servolenkung schon nimmer. Mit 3 bar Reifendruck sogar nur noch beim Rangieren im Stand und klein wenig drüber. Und undicht wird eine nicht vorhandene Servo auch nie werden ;-) Ohne fährt der sich (ab Schrittgeschwindigkeit) irgendwie viel schöner (selbst wenn man etwas mehr Drehbewegung dafür braucht. Aber ok, hat jeder so seine Vorlieben...)
Contra ist eher EZ ab 1990 ---> dann kannst nämlich die Leuchtweitenregulierung nicht einfach weglassen....oder geht die etwa noch ?
Zusatzanzeigen statt Aschenbecher würd ich nicht machen:
-- erst freust dich, daß er unverbastelt ist . . . um dann das (Ver)Basteln anzufangen ?
-- falls doch, vielleicht erstmal dort lesen Halterung Zusatzinstrumente - Ausstattung - E30-Talk.com (+ Beitrag 6)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
am vor 19 Minuten schrieb OO--II--OO:
chic-chic !
Danke! Ja, Hohlraumversiegelung wird auf jeden Fall noch gemacht!
LWR Regulierung muss ich tatsächlich noch testen, ansonsten wird ja gerne auf elektrische Verstellung umgebaut. Was für ein Käse, regt mich bei jedem Auto der 90er tierisch auf. Da waren die Japaner weiter, da ist schon elektrisch.
Zu den Anzeigen: Der Platz am Luftausströmer gefällt mir nicht. Der Aschenbecher wird natürlich eigelagert und ich meine, der Anzeigenhalter sind 2 Kleine Schrauben - Nichts, was man nicht mit Smartrepair fixen könnte.
BTW: Ich freue mich über ein unverbasteltes Auto - Das heißt nicht, dass ich nicht daran bastle ;-)
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Spielzeug :smbmw:
Bitte fleißig hier berichten!
am vor 32 Minuten schrieb OO--II--OO:
Ohne Servo ist die Lenkübersetzung mMn. viiieeel zu indirekt. Nicht umsonst machen so viele Leute den E36/E46 Lenkgetriebe-Tausch.
Auf der Rundstrecke oder bei der Kaffeefahrt würde ich die Servo auch nicht vermissen... aber angestammtes Revier eines E30 ist die Landstraße und hier ist bei aktivem Einsatz der Hinterachse zur Richtungsfindung die Servolenkung ein gigantischer Vorteil!
Bearbeitet: von Schlabbeloui
ooh-la-la, na soo grenzwertig fahr ich auf der Landstraße ja nie, daß ich da das Heck wieder einfangen müßt' (außer vielleicht ausnahmsweise und auch meist eher unbeabsichtigt mal im Winter auf glattem Untergrund). Und ich fahr gern Landstraße/n. Geb im Navi auch gern extra "kürzeste Route" ein, damit ich nicht (eher kurvenarme = langweilige) A- und B-Straßen fahren muß ;-)  (Autobahnen und Bundesstraßen)
Haben aber auch schon etliche Servolenkungsfahrer (BMW und anderer Marken) ein "deine Lenkung ist  echt schön" verlauten lassen, nachdem sie mal damit gefahren sind.
Ich möcht jedenfalls keinerlei Servolenkung, solange noch nicht altersbedingt vielleicht mal irgendwann eine nötig werden sollte.
Aber wie schon geschrieben: hat jeder so seine Vorlieben...
Schönes Auto! :daumen:
Der Rost auf Bild Nr. 7 ist sehr ungewöhnlich ... ist nicht einer der klassischen e30 Stellen. Was da wohl geschehen ist?
Beim Thema Lenken ohne Servo: Das geht schon auch, aber was viel Einfluss auf die Leichtgängigkeit der Lenkung, wenn das Auto sich noch im Stand oder gerade so am Beginn des Rollens befindet, haben kann, ist der Zustand der Domlager. Sind die kaputt, lenkt es sich schwerer. Hatte schon den Fall bei meinem ex Winter 316er. Als Servo-Gewöhnter Fahrer dachte ich erst, es sei eben normal, dass es jetzt etwas schwerer geht. Als dann die vorderen Dämpfer neu mit neuen Domlagern kamen, war ich erstaunt, was das für ne Verbesserung war (gut, der Zustand der ausgebauten Domlager war auch mehr als schlecht).
...und dann noch den Lenkungsdämpfer raus und 3 bar Reifendruck rein ---> und schon vermisst man die Servo noch weniger ;-)
Dann mach doch gleich 4bar drauf und die Reifenaufstandsfläche ist so groß wie eine Kugelschreiber Spitze. Lenkt sich sicher sehr leicht und das rumrutschen in Kurven und der fehlende Gripp bei Regen sind halt nebensächlich!
Nun zum eigentlichen Thema, schönes Auto hast dir da gekauft! 👍🏻 Es ist dein Auto und du kannst es dir so zurecht machen wie du es willst. Machen die meisten hier sowieso.
Marco
Wow sehr schön. Glückwunsch und viiiiiel Spass damit👍🏻👌🏻
Edit: und bitte viel berichten😁
Deine geplanten Massnahmen decken sich ziemlich genau mit meinen geplanten Vorhaben. Der 95er Conny liegt auch schon da😅
Bearbeitet: von REXX
am vor 6 Stunden schrieb venom84:
Pläne (ich bin für Vorschläge, Anregungen und Verkaufsangebote offen...):
  • Erst mal Innenraum: Heizung abdichten
  • Neue Batterie
  • Radio, Lautsprecher, Kabel verlegen
  • Wartung: Ölwechsel, Luftfilter, Zündkerzen
  • 3x Zusatzanzeige verbauen statt Aschenbecher
  • Nebelscheinwerfer
  • IS Lippe (Nachbau)
  • 7x15 Kreuzspeichen 16“ sieht stimmiger aus
  • 60/40 H&R Gewinde-FW ;-)
  • Endrohr 80 mm - maximal 70mm
  • Verstärker und 2x16er für die Heckablage - nee, lieber was vernünftiges vorne einbauen und ordentlich dämmen
  • Fußmatten
  • Domstrebe vorne
  • Conny Chip 95Okt
  • Sportsitze Überkaro oder Recaro, aber erst wenns mal günstig reinläuft...
Auch hier nochmal Glückwunsch! :smbmw:
Hab mal meinen Senf abgegeben. :D
Eisreinigung habe ich auch mal im Hinterkopf.
Hier noch ein paar Impressionen und Fragen dazu (ist ja mein erster BMW und auch der erste M42)
Passt der Luftmassenmesser? Der wurde mal durch ein Gebrauchtteil ersetzt und soll lt. Internet der selbe wie vom 318i sein? Im Kasten lag ein loses Rohr - Wie muss das denn OEM aussehen? Hab leider im Netz keine Bilder gefunden. Der Gummiansaugschlauch ist porös, da muss ich mal einen anderen kaufen oder eine 3" Customlösung einbauen.
Sind die Gewinde an der ASB so normal? Passen die Schläuche?
Der Deckel vom Sicherungskasten ist gebrochen, da brauch ich Ersatz
Gestern habe ich weiter zerlegt und diversen Murks gefunden. Die Löcher waren offen an der A-Säule :wall: Außerdem sind die M6 Schrauben an den Türscharnieren lose gewesen. Da ist ein Federring drunter - Stimmt das? Dann einfach voll anziehen? Bei Nissan sind das einfach durchgesteckte Bolzen.
Bearbeitet: von venom84
Da gehören Stopfen rein. Und Innen: ist da überhaupt die Verkleidung dran?
large.P1010263.JPG.1663788e08a82b06ebe5e
Man sieht ja kaum was von der Bremsflüssigkeit - ist die 100% transparent (dann ist es nicht die richtige) oder ist da so wenig drin?
Bearbeitet: von MartinE30
am vor 1 Stunde schrieb venom84:
Das ist ein Luftmengenmesser, und ja, der vom M40B18 passt beim M42.
Das lose Rohr gehört da imho nicht rein, es gibt aber einen Trichter im Oberteil, der gerne rausfällt, der ist aber eckiger.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Bremsflüssigkeit ist OK. Die Verkleidung innen ist ab, da ich ja grade den Innenraum zerlege. Ich mache da Gummistopfen rein, die habe ich da.
@NULLZWOtii Du hast natürlich völlig recht, ich hab mich verschrieben. Aber gut, dass der schonmal richtig ist, danke.
Hohlraumkonservierung,
hier gibt es die Pläne dazu: https://www.e30.de/fotostory/f01958/f01958.htm
Ich mach bei unseren Autos Fluid Film AS-R rein.
Wenn Du eine eigene Meinung bilden möchtest: https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 5 Stunden schrieb venom84:
Die Dichtung für‘s Türfangband an der A-Säule fehlt auch.
Pos.10
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/1990/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Jan
Klasse Unterlagen👍🏻
Das ASR nutze ich auch... Riecht zwar etwas nach OmaUntermArm, aber hauptsache wirkt😁
Wie warst du von der Fahrleistung angetan?  So richtig 16v mäßig? Sollte ja einem 2er Golf 16v ebenauf sein.
Wie ist der Sound? In Videos klingt der IS meist so klötterig, als ob der Kat leer ist, deiner auch?  Wobei 16vs ja oft knetern... C20xe klingt meist auch nicht wirklich schön..
Beim Endrohr wäre ich für 65-70mm, einfachrs VA Rohr, nicht schräg abgeschnitten, aber wie immer Geschmackssache:)
Edit:
Das sollte ein orginaler IS sein
Für Serie finde ich ihn recht kernig/laut. Leistung ist Ok, er zieht gleichmäßig durch ohne Löcher oder Spitzen, was ich mag. Auf Winterreifen bei leichter Nässe reicht das in Serpentinen, um das Heck ausbrechen zu lassen (ohne dass man es massiv provozieren müsste).
Endrohr sollte Minimum 76mm sein mMn. Am Sunny habe ich 70mm und der ist optisch deutlich zierlicher.
