Interessanter e30 323 mit M-Technik 1 Ausstattung?
Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag Zusammen :)
Ich bin Ivan, wohne in der Schweiz, bin 35 Jahre alte & freue mich auf einen interessanten Austausch mit Euch.
Habe folgenden e30 323 Angebote bekommen.
Äusserlich sowie Innen, hat er diverse Ausstattungsmerkmale als M-Tech 1.
Was hÀlt Ihr davon. Könnte es original sein von Werk oder eher Nachbau?
Über die VIN habe ich folgende Ausstattung gefunden:
Ausgeliefert nach CH:
Type
 Value
VIN 9606932
Prod. Date 1986-07-16
Service History !! CHECK HISTORY !!
Type 323I
Series E30 (3 Series)
Body Type Sedan
Steering -
Engine M20
Displacement 0
Power 0kw / 0hp
Drive rwd
Colour diamant-schwarz
Upholstery -
Check mileage !! CHECK HISTORY !!
Editions and packages
S339 Shadow-Line
S704 M Sports suspension
S708 M Sports steering wheel leather
Comfort and interior equipment
S400 Slide/tilt sunroof, manually operated
S410 Window lifts, electric, front
S415 Sun-blind, rear
S464 Ski bag
S481 Sports seat
S498 Headrests mechanically adjustable, rear
Multimedia
S675 Rear passenger compartment audio system
S682 Rear seat bench in fabric
S687 Radio preparation
Wheels and drive
S209 Differential lock 25%
S286 BMW light alloy wheel BMW styling
Environment and safety
S311 Light-alloy wheels Star-spoke style 69 brilliant
S320 Deleted, model lettering
S324 Front and rear spoilers
S350 Therm.insulat.glass green
S825 Radio control Oceania
S877 Omission of non-combined operation
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/
Nett, bis auf die DE-Scheinwerfer und die ATU Pedalauflagen.
ErwĂŒnschter Preis?
geh' mal davon aus, das er Veteranen und neue MFK hat?
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832058
Habe gerade mit BMW telefoniert.
In der Ausstattungsliste sieht man Merkmale, dass er die M-Tech Ausstattung 1 hat als Bsp.
- Lenkrad
- Sportsitze
-  M-Fahrwerk sowie Sportdiff.
Jedoch fehlt der Vermerk fĂŒr die M-Tech Spoiler.
Wenn er aber die VIN im System der Ersatzteile eingibt.
Kann er nur M-Tech Ersatzteile wÀhlen wie z.B. die erwÀhnten Spoiler V + H, Seite von M-Tech.
Komisch... M-Tech 1 gab es ja nur als 320 oder 325. Deshalb bin ich erstaunt...
Jaaaa die ATU-Pedale sind MĂŒll hahahahah.
30K stehen im Raum als Veteran....
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832059
Hi Ivan,
meines Wissens nach gab es den 323i nur als vVFL Modell, BJ. bis 1985 (laut Wiki). Um die MT1 FrontschĂŒrze anzubauen, mĂŒsste das Frontblech getauscht werden (ist kein großer Test). Aber der Rest des Fahrzeuges sieht auch nicht nach vVFL aus.
Z.B. der Tacho, (nur die eine rote LED in SI Anzeige), die GurtfĂŒhrung hinten (keine Umlenkung in der C-SĂ€ule).  DE-Scheinwerfer gabs damals auch noch nicht. Das Muster der Innenausstattung kenne ich von frĂŒhen Modellen auch nicht (da bin ich mir aber nicht ganz sicher). Also irgendetwas passt da nicht, wenns um OriginalitĂ€t geht.
Edit sagt, dass Nulltwotii schneller war :)
Bearbeitet: von endiel
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832061
Stoff ist 0211 Antrazit. Gab es im VfL beim Vvfl bin ich nicht ganz sicher jedoch ziemlich sicher nicht mit den Leder Wangen.
Pedale sind meiner Meinung nach von FMW.
Bei 30k wĂŒrd ich persönlich weiter schauen. Weder Motor noch Ausstattung sprechen fĂŒr mich fĂŒr einen so hohen Preis.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832064
Produktionsdatum Juli '86:
Das heißt sicher ein Exportmodell. Ich weiß nicht, ob die Autos noch als VvFL Modell gefertigt wurden oder ob das eher der Abverkauf der alten Motoren in den neueren Karosserien war.
Sitzmuster, allerdings nach meiner Meinung mit neuen nicht originalen Wangen, Tacho, Gurtanbindung hinten, Teppich, Uhr in der Heinzungskonsole, alles entspricht dem '86er Baujahr.
Wenn das alles so richtig ist und die letzten Exportmodelle auch so gebaut wurde kann auch die Karosseriefront dem Stand 86/87 entsprechen, und dann wÀre das M-Tech Paket möglich.
Umbauten wie Scheinwerfer oder Felgen sind Geschmackssache. Gibt es Bilder vom Motorraum?
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832065
am vor 45 Minuten schrieb Ivanobmw:
ist ja ein schönes Fahrzeug und als 323i eben auch selten, aber 30.K€ dafĂŒr ????
Da wĂŒrde ich lieber noch einen Moment weiter sparen und gleich auf 320is oder M3 gehen.;-)
GrĂŒĂŸe aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832067
am vor einer Stunde schrieb JET:
Laut Anzeige sind das eher 38000Euro.
By the way, du musst echt gut sparen können.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832071
320is oder M sind halt kein 6Zylinder
btw. 38000 ist schon zu viel, wenn man bedenkt, das da wohl ein wenig nachgeholfen wurde. An sich kein Problem (imho), sollte halt offen kommuniziert werden.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832072
Der Freundliche von BMW meint wÀre ein Vorfacelift, 139 PS
In der Ausstattungsliste findet er die erwÀhnten M-Tech 1 Teile.
- Lenkrad
- Sportsitze
AUSSER DIE VERSPOILERUNG NICHT....
Im System der Ersatzteile beim BMW kann er nur Ersatzteile fĂŒr M-Tech 1 auswĂ€hlen wie z.B. FrontschĂŒrze, Seitenschweller, Heckspoiler etc. fĂŒr dieses FZ mit der VIN... Mit der Eingabe von der VIN kann z.B. keine andere Stossstange wĂ€hlen, nur die von M-Tech 1
Hat es vorhin versucht im System. Aussage von BMW Schweiz es handelt sich um 99% um einen M-Tech 1 :-D
Aber keine Ahnug, was die labern & ob es stimmt....
Bearbeitet: von Ivanobmw
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832079
am vor 25 Minuten schrieb Ivanobmw:
139 PS
Passt nicht zum Produktionsdatum. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass in der Schweiz der unbeliebte Anfangs-Motor aus 1983 so lange verbaut wurde. Denke, bei 1986 wird es schon der 150 PS Motor gewesen sein. Meine Vermutung: Exportmodell fĂŒr die Schweiz als normaler vfl, nur eben mit dem 323i Motor, 150 PS. Evtl. gabs die M-Tech 1 Beplankung dafĂŒr in der Schweiz noch nicht, weil am Anfang fĂŒr den nicht-exportierten 325i vorgesehen und der der HĂ€ndler hat es eben auf Kundenwunsch selber bestellt und montiert. Das M-Tech Pakete noch vom HĂ€ndler ans neue Auto gemacht wurden, kam gar nicht mal so selten vor (gerade auch in Deutschland). Nachtrag: Die Orignal-Bestellung mit Rechnung wĂŒrde hier weiter helfen. Aber ist M-Tech ab Werkt jetzt wirklich ernsthaft derart werterhöhend? Ist doch eigentlich egal, wann das Zeug drangemacht wurde, so lange es gescheit gemacht wurde.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832081
am vor 1 Stunde schrieb MartinE30:
Passt nicht zum Produktionsdatum. ....
Vielleicht meint er das zweite Auto, den delphinfarbenen mit dem beigen Sportsitzen. Das ist ein Ende 83er.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832088
am Am 19.11.2024 um 10:19 schrieb NULLZWOtii:
Das M-Technik 1 Paket war sicher nicht ab Werk verbaut, da ein 323i immer ein VvFL war, das wĂŒrde am Frontblech gar nicht passen (NSW, LuftfĂŒhrungen). Da wurde also ziemlich sicher ein VFL-Fontblech mit den passenden Anbauteilen verbaut. Ob die verbauten Teile original BMW sind? Weiß man nicht, muss man gucken oder den Umbauer befragen...
:rot: eigentlich ist es genau andersrum
der M-Dreck 1 passt nur mit den vVFL LuftfĂŒhrungen und NSW
denn der "VFL" (also das Ding ab 9/85) hat z.B. garkeine BremsluftkanÀle ...... auch nicht in den Radhausschalen
und schon den 323i gab es "auch so" ab Werk wenn man wollte (dazu einfach mal im ETK gucken wenn man es nicht glauben WILL)
Bearbeitet: von vokuhila
Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832297
Kleiner Widerspruch.
Die letzte Preisliste mit dem 323i sagt da was anderes.
Im ETK gibts die Teile natĂŒrlich fĂŒr die KFZ denn sie passen ja.
Es gab wohl stehende 323i Neufahrzeuge die vom HĂ€ndler mit M-Paket nachgerĂŒstet wurden um sie attraktiver zu machen.
Meist erkennbar an Chromstoßstangen und auch sonstig fehlender Shadowline. Da gabs ja dann auch einige der ersten 325i Limos und Cabrios die in den Niederlassungen oder beim HĂ€ndler nachgerĂŒstet wurden. Die haben dann z.B.  auch keinen schwarzen Himmel da der Aufwand zu groß gewesen wĂ€r.
Ab Werk aber sicher nicht.
Die Preislisten 1985/02 (letzte mit 323i) und auch die erste mit 325i 1985/09 entahlten noch kein M-Paket.
Die 86er Preisliste hab ich nicht und ist auch hier nicht dabei.
In der 87er ist es selbstverstÀndlich enthalten.
P.S. Der erste 3er ab Werk mit MT 1 Paket war 1985 der 333i in SĂŒdafrika. Der hatte auch die Schweller ohne Radlaufecken die es in D auch als BMW Zubehör in der ersten Version aber eben fĂŒr den D_Markt nicht ab Werk gab.
1985-02_preisliste_bmw_3er.pdf 1985-09_preisliste_bmw_3er_m3.pdf 1987-06_preisliste_bmw_3er_3er-cabrio_m3.pdf
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832311
Krieg die Kriese 😂😂😂
Also hab im Katalog vom *Regensburger*, zunÀchst DANKE, nachgeschaut.
Beim 323i konnte man laut Katalog keine Ausstattung mit 324 bzw. die Verspoilerung Aussen nicht bestellen
 Laut VIN Decoder hat er aber die 324 Spoiler Ausstattung dran 😂
Kann jemand evtl. die VIN checken?
Bei Bmw wie gesagt wenn er auf Ersatzeile geht mit der VIN zeigt es im System nur die M-Tech 1 Teile an, jedoch mit dem Vermerk nicht lieferbar & auf andere Stossstange ausweichen als Bsp. Habe es am PC so gesehen bei BMW
PS: der schwarze ist Shadow mit Diamant-Schwarz.. könnte also passen?
Der Graue hat Chrom dran somit fake..
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832319
SA-Code 324 ist nur ein Front und Heckspoiler.
Hat mit dem was auf dem schwarzen Auto welches du gezeigt hast montiert ist nix zu tun.
Auf dem Auto sind (fast) die M-Technic Sportpaket Spoiler SA-Code 333 verbaut.
Fast weil an dem Auto die Seitenschweller 1. Version aus dem BMW Zubehörprogramm (und wie 333i SĂŒdafrika) ohne Radlaufecken verbaut sind.
Google nach ein paar Bildern „E30 M-Tech 1“ und gugg dir auf mehreren Bildern die Unterschiede genauer an...
Und im Zubehörprospekt von 85 kannst dann mal sehen was es nicht so alles zum NachrĂŒsten gab.
BMWAusstattungsprogramm1985.pdf
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832320
Wenn das Produktionsdatum stimmt, dann ist es kein vVFL mehr. Mein 86er eta wurde Wednesday, February 12th 1986 gebaut, und der ist kein vVFL mehr. M-Tech1 könnte also original sein. Schau doch mal unter der Stosstange nach, ob die Schrauben sauber ĂŒberlackiert wurden.eta_Koti.jpg
Daran sollte man es erkennen können, wenn man die Schraube denn sehen kann.
Bearbeitet: von Höbber
Verkaufe Repro-Bremsscheiben Ăž296x25 passend fĂŒr den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/210816-interessanter-e30-323-mit-m-technik-1-ausstattung/#findComment-1832367
LĂ€dt...
