Lieferumfang Bremsleitung
Wenn ich eine Bremsleitung (34326755686, es ist das lange Stück nach hinten vom Bremdruckminderer zum T-Stück über der Hinterachse; ohne ABS) bei BMW bestelle, was bekomme ich?
Ich nehme an, eine Stahlleitung, aber in welcher Form? Gerade, in 2 Hälfte geklappt, in Rolle, oder in richtiger Form gebogen?
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/
War damals am Teiletresen auch die Auskunft. War der Grund, weshalb ich die nicht bei BMW bestellt hatte, denn das ist nur eine gewöhnliche (Stahl-) Bremsleitung mit zwei Bördeln und den Überwurfmuttern.
Damals hatte ich auch Anbieter im Netz gefunden, die ebenfalls die fertig abgelängten und gebördelten Leitungen zum bruchteil des Preises anboten. Kann man ja nochmal suchen.
Letztendlich hatte ich mit bis zur Fertigstellung des E30 ein eigenes Bördelgerät gekauft und die Leitung(en) selbst gefertigt.
Und in allen Fällen muss man die Biegungen ja selbst anfertigen...
P.S. Es ist ja auch zulässig die vorhandene Leitung zu trennen, sie zu Bördeln und mit einem Verbinder ein neues Stück anzusetzten. Macht aber nur Sinn, wenn der verbleibende Teil noch in gutem Zustand ist und es (z.B. durch den Tank) schwierig ist den auszubauen.
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1823910
am vor 46 Minuten schrieb Mahathma:
...und wenn man an ein bördelgerät rankommt, das gut genug ist die stahlleitung am auto zu bördeln...
Der örtliche händler gab den auskunft am telefon, dass die leitungen nicht fertig gebogen sind...
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1823926
Also ich hatte mir so ein kleines von BGS oder so gekauft. Das ist recht klein und somit kann man das problemlos am Auto benutzen. Teuer war das auch nicht.
Das ist jetzt kein absolutes Profigerät und wäre im täglichen Werkstatteinsatz ganz schnell am Ende. Aber für ab und an mal eine Leitung zu bördeln tut es für mich voll und ganz. Hat sicherlich sein Geld schon "verdiehnt"...
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1823931
am Am 28.8.2024 um 10:42 schrieb ripeete:
Stahlleitung mit irgendeiner Schutzschicht drauf (ich glaube PVC) als großer Kreis. Keine Rolle. Nicht vorgebogen.
Lässt sich also leichter begradigen als eine Rolle aus dem Zubehör.
Rest wurde schon geschrieben.
Grüße ✌️
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824225
Die Leitung ist gebördelt und einmal gebogen. Würde ich auch nicht mehr kaufen, weil bis das Ding sitzt, ist die Kunststoffbeschichtung teilweise beschädigt und damit nutzlos. Lieber Kunifer und selber bördeln, dann hält das auch.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824232
am vor 2 Stunden schrieb StefM3:
:-D
...   echte Männer brauchen keine Bremse.  :yeah:
 :ironie: weil sie im Schleichtempo auf der Geraden rollen um vor der Kurve nicht bremsen zu müssen :idee:
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824264
am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:
echte Männer biegen und bördeln Stahlleitungen
die dann wieder rosten....
Jeder wie er mag, aber ich will da nicht alle paar Jahre ran müssen.
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824307
am vor 21 Stunden schrieb Höbber:
Die Vorschriften zu Kunifer kennst du und hälst du ein? Oder ist das auch wieder eines dieser Themen, die an dir vorbeigehen und du es einfach machst? Das einfach so in den Raum zu werfen find ich nicht gut.
Übrigens ist das Bördeln mit gutem Werkzeug beschädigungsfrei an der Kunststoffbeschichtung möglich. Und sollte doch eine Beschädigung passieren, so gibts ja genug Möglichkeiten, den Korrosionsschutz wiederherzustellen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824310
An meinem Van lies mir der TÜV Kunifer grad noch durchgehen... angeblich nicht mehr zulassungsfähig (trotz [britscher] Prüfnummer).
Ist schon ne Weile her, glaube nicht, dass es sich gebessert hat....
Am E30 ist alles Stahl, selbst gebogen und gebördelt. Scheiss Arbeit, Kunifer geht um Welten besser zu verarbeiten.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824314
Ich gehe davon aus, dass dies eine vertrauenswürde Site ist. Und am E30 ist doch alles 4.75mm? So gesehen sehe ich gar kein Problem damit?
Aber ich finde es bedenklich, wenn ich den Eindruck erwecke, ich hielte mich nicht an die Vorschriften...
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824317
am vor 34 Minuten schrieb Höbber:
Nee, das unerstellt doch keiner ;-).
Problematisch mit den Kunifer-Leitungen scheint doch nur die unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Prüfern. Mache segnen die ab, manche haben Probleme damit. Schreibt übrigens auch das Korrosionschutzdepot, was du verlinkt hast.
Kunifer ist sicherlich nicht schlecht, aber manchmal gibt es eben Probleme bei der HU.
Wer's einbauen möchte fragt doch am einfachsten "seinen" Prüfer, wie er dazu steht.
Und da ich dazu zu faul bin, bzw. mir einfach die Prüfstelle aussuche, die gerade auf dem Weg liegt und Zeit hat, hab' ich eben Männerleitungen, äh Stahlleitungen eingebaut. Bei allen Fahrzeugen. Auch die für den Winter. Korrosion ist damit eher ein Problem, was eher in 10 Jahren auftritt, weil ich die grundsätzlich nochmal mit Wachs einsprühe. Vor allem die Verschraubungen, damit die sich bei irgendwelchen Wartungen möglichst einfach lösen lassen.
Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Gehen tut sicherlich beides und nix davon ist "illegal" wenn man das korrekt verarbeitet.
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824322
Cove hat das glücklicherweise komplett richtig geschrieben. Es sind NUR Cunifer Leitungen von OJD/Quickbrake zugelassen auf Grund der vorhandenen ABE. Bei allen anderen Herstellern fehlt der Prüfnachweis zur Festigkeit.
Aus der ABE von Quickbrake:
Das bedeutet: hat man nicht spätestens alle 50cm einen Befestigungspunkt an dem die Leitung von der Karosserie gehalten wird, ist die Leitung nicht zugelassen trotz ABE.
Weiterhin: wird der Biegeradius vom mindestens fünffachen Leitungsdurchmesser nicht eingehalten, erlischt die ABE. 4,75mm*5= 23,75mm. Es gibt genug Spezialisten da draußen, die die Cuniferleitung mit ner 10er Nuss biegen oder über einen Finger. Damit wird die für die Leitung zugelassene Streckgrenze überschritten, wenn man nicht grad Hände wie Bud Spencer hat.
Also: nutze ich Cunifer von Quickbrake als Ersatz für original mit Befestigung wie original und einem Biegegerät, habe ich mit den Quickbrakeleitungen in der Regel keine Probleme. Nutze ich zwar die Aufnahmen spätestens alle 50cm, biege die Leitung aber frei Schnauze, bin ich in gut 90% außerhalb der Vorschrift durch die ABE. Unsere Prüfer haben mittlerweile eine 3D gedruckte Lehre um die Biegeradien zu prüfen. Meist wird aber schon keine Plakette zugeteilt, weil Cuniferleitungen ohne Herstellernachweis verbaut wurden.
Herstellerzertifikat_Bremsleitung.pdf
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/210340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1824336
