H&R Stabis Erfahrungen
Tobiiiii
Fahre ich im Cabrio und Touring und kann die Stabis sehr empfehlen. Auf der VA solltest du dann auf Koppelstangen von Ford. Mazda oder Smart zurückgreifen.
Im Cabrio habe ich auch den M30 verbaut und da haben die Stabis so richtig was gebracht. Fahre im Cabrio die Stabis vorn auf hart, hinten auf weich. Im Touring mit M52 vorn auf Mittenposition und hinten auch auf weich.
Bearbeitet: von RS-Tuner
Aber bei mir War das etwas doof...
Mit den Koppelstangen vom Ford bewegt sich der Stabi Vorne hin und her (L/R).
ob das mit den BMW Kopplern auch so wäre weiß ich nicht.
Aber ich hab mir Anschläge an die teuren Stabis gepunktet. Klingt hart aber sonst streif mal das rechte und mal das Linke Rad am Stabi.
Gruß marco
Bearbeitet: von HumersQP
Habe die Stabis seit Anfang der Saison im Renner verbaut. Die ersten Eindrücke waren sehr gut, wenn auch noch nicht auf der Strecke getestet.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
am vor einer Stunde schrieb HumersQP:
Gruß marco
Welche Gummis hast du dazu verbaut?
ich finde das hätte man auch eleganter lösen können.
z.B. mit einer Schlauchschelle.
Grüße aus dem Oberbergischen
am vor 24 Minuten schrieb HumersQP:
Die wo bei den Stabis dabei sind, geht wirklich stramm rein.20240528_171455.jpg
So soll es ja auch sein. Also bei mir sind bei beiden e30 die Stabis fix.
Jet, eine Schlauchschelle hatte ich versucht, aber die rutschte mit. anders hab ich mir nicht helfen können.
Ganz ehrlich, hatte die Stabis schon 2 Jahre liegen, somit war eine Reklamation nicht mehr möglich.
Ob ich sie heute wieder kaufen würde??
Am Federstahl rum zu schweißen ist auf alle fälle nicht so elegant. Sowieso weil die Dinger ja auch Geld kosten!
Das Problem ist das der H&R den Pfeilabstand hat;
