M20B25 Revision, jetzt doch gleich B27 :-)
am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner:
Kannste gleich noch 2x bauen. :klug: :D
Würde auch eins nehmen :-D
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807632
am vor 12 Stunden schrieb HumersQP:
hab was gelesen von 0,2 bis 0,5mm , mir erscheint aber die 0,2 sehr gering. (84V137)
Gibt es da ein Werkstatthandbuch als pdf oder so?  Gruß Marco
Die Angaben stimmen.
0,5mm wäre mir aber zu viel.
Wenn die nicht passen schleife ich die auf 0,3mm.
Wenn geschliffen wird die Kanten sauber entgraten. (mit einer Diamantfeile)
Sonst zieht man sich möglicherweise in den frisch gehonten Block direkt wieder Riefen ein.
PS: saubere Rohrarbeit
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807648
Danke Jet, ich hab sie jetzt auf 0,35-0,40 gemacht, den 2ten hab ich auf 0,40-0,45. dann bin ich  auf der sicheren Seite und muss keine Angst haben wenn er mal richtig warm wird.
Zum Thema X-pipe;
Ich glaube nicht das es sich lohnen würde die Dinger bei mir zu kaufen. Wenn wir mal davon ausgehen das ich 60€ für die Rohre bezahle und da ist das Gas und der Zusatz noch nicht dabei, und 2 Stunden brauche... dann müsste das X min 90€ kosten. Ich denke dann hat keiner mehr Interesse. Sorry, sonst gerne. Aber es freut mich das es gefällt!
Meine 55x1,5er Rohre:
Edelstahl Auspuffbogen 30° mit 55mm Durchmesser - alutec-racingparts.de
Etwas suchen und man findet im Netz sicher auch seinen Durchmesser unter 90€
Arlows X-Rohr 70mm / 2,75 (Edelstahl / X-Pipe) | Arlows | Racing Stor
Wie ist das eigentlich wenn ihr ein Motor zusammen schraubt, wann und wo benutzt ihr zusätzlich Dichtmasse?
Vertraut ihr den Papierdichtungen trocken?
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807667
am vor 1 Stunde schrieb HumersQP:
ich bestreich die Metallflächen dünn mit Fett und setz dann die Dichtungen ein.
Dichtet gut und lässt sich immer einfach lösen.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807675
Also würde ich sowas benötigen, würde ich gern 100 oder 120€ dafür zahlen. Sieht auch deutlich besser aus, als das X im Link finde ich. Btt.: Schönes Projekt und saubere Arbeit!
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807676
Dein maß A hat nur bedingt was mit der pleuellänge zu tun (ist eher ein maß der kolben selbst)
Wie hast du überhaupt die jeweilige meßposition in kw-richtung (und auch quer drauf) definiert? Das ist ein meßpunkt irgendwo auf irgendeiner krummen fläche...schwierig.
Da würde icb mehr auf "auslitern" achten, als auf das maß A.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807917
Hallo Marco, meine Kolben sind ja gänzlich anders ausgelegt als deine.
Und sind aussenrum auch gerade,somit einfach zum Messen.
Auch haben Kolben ja gewisse Fertigungstoleranzen besonders in Kulen.
Aber, klar du hast da jetzt zum Teil bis zu 4/10 Unterschied gemessen. Wenn aber mechanisch sich nichts in die Quere kommt würde ich mir da auch keine so großen Sorgen machen. Das ist ein Motor der auch immer warm und kalt wird,sich dementsprechend auch ausdehnt und Teile sich zusammen ziehen. Ich glaube je mehr man misst, und auch YouTube Videos von Motorenbauern ansieht, desto paranoider wird man......
Zumindest geht mir das so .......
Ich habe mich damals auch viel mit meinem Motorenbauer unterhalten über solche Maße ,Toleranzen usw . Und kam zum Entschluss dass es sich hierbei nicht um eine Raketenwissenschaft handelt ,sondern um einen stino Straßenmotor eines großserienfahrzeuges.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn sich mechanisch nichts und die Quere kommt, würde ich das Teil Zusammenbauen ☺️Habe ich auch so gehandhabt,und er lief bislang 1400 Km ohne irgendwas,und hoffe das dies dann auch so weiterhin bleibt😅
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807918
am vor 23 Stunden schrieb ripeete:
sicher haben alle Bauteile Ihre Toleranzen aber das sind schon erhebliche Differenzen. (Lagerspiel, Brennraum, Kolbenboden, Pleuellänge).
Bei Zylinder 1 könnte ein unbearbeitetes Pleuel verbaut sein.
Die Zylinder 2-6 haben  sicher auch schon eine recht große maßliche Streuung und liegen aber alle tiefer.
Das deutet auf nachgearbeitet Pleuel am Pleuelfuß hin.
Es ist zu bedenken, das Je 1/10mm ca. Das Verdichtungsverhältnis ebenfalls um ca. 0,1 verändert wird. > Eine Kompressionsdifferenz von ca.0,4
Das ist dann selbst mit Auslitern und Nacharbeiten der Brennräume schon ein erheblicher Aufwand.
Frage:
Wurde denn der Quetschspalt errechnet oder gemessen? Wenn gemessen womit?
Nachtrag zu den Toleranzen der Pleuellänge:
Habe gerade kein technischen Datenblatt über Serienpleuel hier.
Als Richtung :
ZRP gibt bei seinen Pleueln (Beispiel M3) eine Längentoleranz von +/- 0,0254mm an
Hierbei handelt es sich um Sonderbauteile
Die Serientoleranz könnte geringfügig höher sein.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807920
Würde eventuell noch mal eine gegen Prüfung an der höchsten stelle vom Kolben machen oder mit einer Verlängerung der Messuhr im Ut. Die 5 annähernd gleichen würde ich im Bereich Toleranz und Messfehler einsortieren, aber der erste scheint mir schon etwas daneben zu liegen. Es sind aber 6 gleiche Kolben oder hat sich da vielleicht ein andere reingeschlichen?
Wurden neue oder gebrauchte Pleuel verwendet und die Pleuel bearbeitet und ausgemessen, falls ich es überlesen habe?
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1807984
Hallo zusammen,
Messen kann ich! Den tiefsten und den höchsten Punkt der Kolben zu suchen ist mit der Messbrücke nicht schwer. Hab jetzt nochmal alle in OT vermessen und bin auf das Selbe gekommen.
Hab jetzt wieder alles zerlegt und nochmal auf die Pleuelzapfen der Kurbelwelle in OT gemessen. Alle +/- 0,01mm, also KW  ok.
Nun habe ich die Pleuel vermessen, das geht ganz einfach. Kolbenbolzen rein und mit den anderen verglichen.... 4/10tel spürt man auch ohne messen.
Der Wurm steckt in der KH der Kolben! Wenn sich der Höchste und der Niedrigste ein Kolbenbolzen teilen dann kann man das auch sehen.
Ich habe neue, ungebrauchte Kolbenschmidt im 2. Übermaß gekauft.  Aber von Privat. Ich denke das die im Werk vor sortiert wurden, und ich durch das das keine mehr lieferbar sind eben die nicht matching numbers abbekommen habe.
Ich könnte kotzen, und das man das so nicht lassen kann ist mir klar.
Da hilft eigentlich nur Eins, Pleuel Auge um den abweichenden Wert nach oben versetzen. also 5 Pleuelaugen versetzen.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808018
versuch doch mal mit KS Kontakt auf zu nehmen und zu Fragen ob und was da machbar ist.
Helfen würde auch ggf. noch eine Rechnung vom Verkäufer.
Viel Erfolg und Kopf hoch. Das wird wieder.
PS: Das mit dem Auge versetzen im Pleuel würde ich nicht machen.
Da würde ich ehr die Kolbenoberfläche nacharbeiten.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808022
2 Dinge hindern mich an der Kolben Nachsetzung, erstens ich kann nur konventionell mit meiner kleinen Fräse. Das würde schon irgendwie mit Stahl usw. funktionieren, aber für mich mega Aufwand.
Zweitens dann müsste ich den Block nochmal abnehmen und da hab ich auch kein Bock mehr drauf. Der ist gewaschen und da bin ich schon am montieren.
Ach übrigens zu deiner Frage wegen der Quetschkante, die ist gemessen mit Kopfdichtungdummi. Beim AMC hab ich 1,05mm beim BMW Kopf hab ich 0,95mm.
Gegengemessen habe ich mit einem 1mm Blechstreifen auf dem Kolben, Messuhr auf den kopf und richtung OT gedreht. bei 1,10mm kam er dann.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808030
Ich hab mal kurz die Verdichtung nachgerechnet was 4/10tel ausmachen würden bei einem 2,5 Liter
0,4mm = 2,24cm³
2500:6=416,6cm³
416,6+53,00= 470,cm³              470:53=            8,86:1
416,6+55,24= 472,24cm³    472,24:55,24=       8,54:1
8,86-8,54=   0,32    Verdichtung bei 0,4mm niedrigeren Kolben
Das ist schon echt viel
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808033
am vor 3 Stunden schrieb HumersQP:
Hallo zusammen,
Sorry, falls das mit dem Messfehler falsch rüberkam, mir ging es mit der Aussage darum das sich die Toleranzen auch ungünstig summieren können im Bezug auf die Kurbelwellen, Pleuel und Kolbenstellung. Dann ist das ganze noch ohne Öldruck usw.
Dies bezog sich auch nur auf die Zylinder 2-6.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808040
am vor 19 Stunden schrieb HumersQP:
Die Buchsen für die Pleuel um den Höhenversatz aus zu gleichen?
Wenn ja, toi, toi, toi!!!
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808127
Ja,
natürlich nicht bei der handwerklichen Ausführung.
Die Verwechslungsgefahr ist schon recht groß.
Wahrscheinlich nicht bei Dir, aber wenn der Motor mal in andere Hände gerät.
PS: nach der Bearbeitung sollten die Pleuel dann aber noch mal gewinkelt und gewichtsmäßig (OT +UT getrennt) überprüft und ggf. bearbeitet werden.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808170
Nicht falsch verstehen, ich bin für Tips immer dankbar. Hab das so auch noch nicht gemacht.
Büchsen sind drin:
Die Buchsen hab ich ins Gefrierfach und die Augen hab ich auf 90° gebracht. und rein mit;
Leider kann ich morgen noch eine Büchse machen da ich gleich beim ersten Versuch die Passung rausgehauen hab.
Meine Maschine spindelt nicht rund...  bin Längs drüber und quer noch nicht drin,
Also wieder raus, und Morgen von Vorne.
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808234
Die Maschine spindelt sicherlich rund, Problem dürfte eher die Aufspannung des Pleuels sein. Das wird sich einfach etwas hin und her biegen, dadurch nimmst du seitlich weniger Material weg. Du musst also irgendwie das kleine Pleuelauge seitlich stützen, wird bei Pleuelbohrwerken ja auch gemacht. Davon ab ist Spindeln bei der nötigen Toleranz eher suboptimal, wie reden da ja von +- 0,005 mm oder gar weniger, da wird, auch wegen der Oberfläche, normal auf das Endmaß gehohnt.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/209216-m20b25-revision-jetzt-doch-gleich-b27/page/5/#findComment-1808245
