HumersQP Geschrieben: 16. Januar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2024 Hallo zusammen, Gibt es jemand der die Lagerstellen aufbohrt und mit Lagerbuchsen versehen kann, anschließend die 7 Lagerstellen wieder auf Maß spindelt? Ich weiß, es sind 7 verschiedene Durchmesser und eine Bearbeitungslänge von ca. 600 mm. Für einen Tipp wäre ich sehr Dankbar, Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 16. Januar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2024 Hallo, da es meines Wissen nach für die Nockenwellenlager keine Standard-Buchsen gibt, müssten die angefertigt werden. Dann noch das aufbohren und reiben dazu. Erkundige Dich mal bei einem guten Motorenbau wie die es machen und lass Dir ein Angebot erstellen. Ich glaube, da ist es wirtschaftlicher einen gebrauchten Kopf zu beschaffen. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. Januar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2024 Hat Gert nicht mal was von Buchsen auf die Lagerstellen aufschrumpfen, als Möglichkeit geschrieben? Dann könnte man alle Lagerstellen auf den gleichen Maß bringen, nichtsdestotrotz fehlt dazu immer noch eine Anlaufstelle... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Januar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2024 am vor 5 Stunden schrieb ripeete: Hat Gert nicht mal was von Buchsen auf die Lagerstellen aufschrumpfen, als Möglichkeit geschrieben? hat er, es gibt z.B. SKF Speedi-Sleeve ob da geeignete Maße für die NW Lagerstellen dabei sind, hab ich noch recherchiert falls es was gibt wäre dann nur die Lagergasse passend aufzubohren, das kann jeder halbwegs ausgerüstete Motoreninstandsetzer, ist Standardarbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Januar 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Speedi-Sleeve ist für, wenn ich mich nicht irre, Wellendichtringe, bzw. deren Dichtfläche gedacht und die Hülsen sind "hauchdünn". Ob die dann die Belastung an der Lagerstelle standhalten würden? Wären sie auch "ortstabil"? Ich dachte es ginge um richtige Hülsen, mit Wandstärke im mm-Bereich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Das Problem ist das meine Maße noch passen nur die Riefen in Laufrichtung sind erschreckend. Hab jetzt grad kein besseres Bild da, aber da sind schon ordentlich Riefen drin. Dem Öldruck hatte es nix ausgemacht, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Januar 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 (bearbeitet) Im BaWü solltest nen ordentlichen Motorenbauer finden. Wie Gert schon schrieb war das früher zumindest Standardarbeit z.B. bei den M10 Motoren mit wilden Steuerzeiten. Aber an opelmotoren usw. Ja auch (Cih). Kann man natürlich mit einer noch nicht eingelaufenen Welle auch einfach so weiterfahren, muss man sich im Klaren sein, dass das immer weiter einläuft. Bearbeitet: 17. Januar 2024 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Hab ne neue Schrick bestellt,, die will ich nicht kaputt machen. Sind ja auch nicht gerade günstig. Die Motorenbauer (bis jetzt 3 Stück) sagen das lohnt nicht. Ich soll ein AMC kaufen. Und soweit bin ich bald, Ventile haben auch Spiel nahe an der Grenze. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Januar 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Wobei dem AMC Kopf kleinere Kanäle und kleine Ventile nachgesagt werden, auf B20 Niveau. Ob das die richtige Basis ist, mit scharfer Nockenwelle was holen zu wollen, bezweifle ich etwas. So oder so musst du an eine Kopfbearbeitung ran... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 17. Januar 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 (bearbeitet) Nachsagen kann man viel, aber kleinere Ventile ist nicht richtig. (Sagt der, der seit mehr als 100 tsd km einen AMC verbaut hat.) Kanäle habe ich auch passend hin bekommen. Bearbeitet: 17. Januar 2024 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Januar 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Wie aufwendig war das? Hast du genauere Infos? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2024 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 (bearbeitet) Hab mit GP- Power telefoniert und der meine ich soll den auf Serie drauf machen wie er ist, das reicht so... (den AMC) Naja weiß auch nicht. Ich soll ihn nackt kaufen und bitte nur die BMW Ventile dazu kaufen! Die kosten gerade laut BMW, 609€ in STD. Angebot hab ich schon. (in erstem Übermaß 7,07 926€ ) Bearbeitet: 17. Januar 2024 von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 17. Januar 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 am Am 23.1.2020 um 22:10 schrieb Keeg: Die AMC-Köpfe sind brauchbar und eben die einzige Option einen wirklich neuen ZK zu erwerben. Brennraumform ist fast einen Tick besser als original, mindestens gleich gut. Auslasskanäle sind vernünftig und dem original ebenbürtig. -Würde ich unverändert lassen, wenn es kein Rennmotor werden soll. Einlasskanäle sind schlechter als beim BMW-Kopf. Hier ist erstens der Durchmesser* etwas kleiner bzw. unsymetrisch, zweitens die Gussoberfläche grobporiger und drittens die Kanalausformung verbesserungswürdig. -Eine Überarbeitung kann dies optimieren, bringt aber letztlich bei deinem Setting keine spür- oder großartig messbare Mehrleistung. Am sinnvollsten ist noch eine Anpassung/Optimierung der Ansaugbrücke auf die Einlasskanäle, da hier das meiste Potential auf der Strecke bleibt und ordentlich Verwirbelungen, durch unsaubere Übergänge und Kanten, entstehen. *Es gibt seitens AMC zwei Varianten: Einen 320i/323i Zylinderkopf mit eher quadratischer Kanalform sowie den 325i Zylinderkopf mit ovaler Kanalform. Auch bei korrekter 325i-Variante sind die Einlasskanäle dem Original gegenüber benachteiligt. Mein Tipp in deinem Fall: Wenn dein originaler Kopf noch taugt und mittels Abdrücken eine bescheinigte Rissfreiheit hat, dann fahre diesen weiter. Bei vorhanden Defekten kannst du ruhig zum AMC greifen und bei Lust die Übergänge von Ansauge zum Kopf anpassen (beide Bauteile am Übergang auf die Kanalgröße der Dichtung bringen) lassen. Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 17. Januar 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 am vor 21 Minuten schrieb jannis320iM20: Wie aufwendig war das? Hast du genauere Infos? Ich habe mich an meinem in der Lagergasse gerissenem originalen Kopf orientiert, der aber weit im Vorfeld auch schon mal etwas optimiert wurde. Zuerst die Übergänge zur Ansaugbrücke wieder angepasst und den Rest mit Augenmaß und "Fingern" Natürlich habe ich nicht versucht eine Rennsportkopf zu bauen, die BMW Kanal Größe sollte es dennoch geworden sein. Später hab ich mal im Forum gelesen, dass Gert beim Aufweiten da auch mal Pech hatte. Werkzeuge, einfach alles was in die Kanäle passt. Druckluftfräser und Dremel mit Zubehör. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2024 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Morgen mach ich mal eine Rot/Weiß Prüfung. Dann schau ich weiter. Das ist hier auf alle Fälle schon mal sehr aussagekräftig danke euch! Super erklärt @keeg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. Januar 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 Schon Mal bei bamotec in Nürnberg nachgefragt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2024 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2024 generell muss ich halt schon rechnen was wirtschaftlich ist. klar ich bin schon der Typ der das alte Zeug gerne erhalten will.... aber; Jetzt mach ich grad alles wieder frisch, da sollte es keine Kompromisse geben zumindest nicht bei den wesentlichen Dingen A) Vorausgesetzt mein Kopf hat kein Riss. Neue Lagerbuchsen für Nockenwelle rein schrumpfen lassen, spindeln ... ca 350€ Neue Ventilführungen 150€, Supertechventile 335€ , Kopf egalisieren 65€ macht schon 900€ B) AMC kopf 720 +335 Ventile = 1055€ Hab jetzt sicher die Hälfte vergessen, aber nur mal so grob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. Januar 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 Würde es wie Fabi machen, ist der Kopf gerissen dann gegen AMC tauschen. Wenn er heile ist, dann richten und wegen 100-200€ darfst du bei dem Hobby leider auch nicht rummachen. Wie du dir kalkuliert hast, kommst du finanziell auf einen ähnlichen Aufwand. Sei froh, für den M10, M30 und diverse neuere Motoren gibt es keine AMC Köpfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 18. Januar 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 Hab seit 1,5 Jahren einen AMC Kopf drauf. Da es keine neuen Köpfe von BMW mehr gibt ist es die einzige Alternative. Bis jetzt läuft er perfekt und macht keinerlei Probleme. Einen gebrauchten Kopf hätte ich nie und nimmer verbaut weil mir das zu unsicher ist das wieder des gleiche Problem wie bei meinem alten Kopf auftritt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 18. Januar 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 Würde einen gemachten AMC Kopf von Kolb kaufen. Und den alten Originalen Kopf von Kolb kontrollieren lassen und in der Bucht verkaufen. Mfg. Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 18. Januar 2024 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 @pngbr : Ja du hast schon Recht und auf 100€ hin oder her kommt es dann nicht an. Und ja Hobby kostet (hab halt dummerweise noch mehr so Spielereien). @Verplatzer : Hab grad mit Herrn Kolb telefoniert, aber so richtig auf einen Nenner sind wir jetzt nicht gekommen, als ich ihn fragte die Lagergasse auszubuchsen hat er mich ausgelacht und meinte das macht kein Mensch! @helheb : Bamotec kann und will das auch nicht machen, generell bin ich jetzt alle mir bekannten Motorenbauer durch. Jetzt reich ich euch noch kurz die Maße der riefigen Lagerstellen nach: Lagerstellen Nockenwelle Tolleranzbereich gemessen 1. Lagerstelle Bohrung Ø46G7, 46,009-46,034 46,045 mm X 2. Lagerstelle Bohrung Ø45,5G7, 45,509-45,534 45,530 mm io 3. Lagerstelle Bohrung Ø45G7, 45,009-45,034 45,050 mm X 4. Lagerstelle Bohrung Ø44,5G7, 44,509-45,534 44,540 mm X 5. Lagerstelle Bohrung Ø44G7, 44,009-44,034 44,045 mm X 6. Lagerstelle Bohrung Ø43,5G7, 43,509-43,534 43,540 mm X 7. Lagerstelle Bohrung Ø38G7, 38,009-38,034 ? ? Warum der Schwachmat (ich selber) geraten hat den Motor zu zerlegen, zeige ich euch am Besten in einem eigenen Fred. Übrigens, kein Riss im Kopf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1799996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 18. Januar 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 (bearbeitet) Moin, die Oberfläche ist optisch nicht gerade toll.. Aber bei dem was du gemessen hast, muss ich ehrlich sagen, ich würde das ding so zusammenbauen und das restliche Geld sparen oder anderen Unsinn damit machen. Was bringt es dir den Kopf jetzt komplett zu überarbeiten (Ausspindeln, neu Buchsen, etc) um dann nach nem Jahr festzustellen, dass du mittlerweile doch einen Riss im (Zylinder-)Kopf hast.. Auch Preislich macht die Arbeit kaum Sinn. Aber das ist nur Meine Meinung :) Grüße Kevin Bearbeitet: 18. Januar 2024 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1800035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 18. Januar 2024 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 vor allem finde ich niemand der das machen kann/will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1800045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 15. Januar 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2025 Ich hol das Thema mal wieder hoch: Gibt es neue Erkenntnisse, die Nockenwelle zu buchsen? Habe auch noch 2 Köpfe mit teils MASSIV eingelaufenen Lagerstellen im Regal liegen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1834934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 15. Januar 2025 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2025 Hallo, ein guter Maschinenbau / Werkzeugbau / Motorenbau sollte so was hin bekommen. Die Kosten dafür werden dann aber sicher nicht mehr im wirtschaftlich vertretbaren Bereich liegen. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/#findComment-1834938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
