Bremsenupgrade 4x100 mit Meriva scheiben
Tomdemm
Hallo da ja in meinem Touring ein m52b28 einzieht wollt ich meine Bremse vorne leicht und günstig upgraden.
Hat schon jemand die Lösung Meriva a Bremsscheiben 280x22 mm mit Mondeo bremsätteln an der Vorderachse verbaut ?
Da braucht man keinen extra Halter zu kaufen im Gegensatz zu e36 sätteln ..
Vielen Dank
e30
Ich selbst auch nicht, finde das aber ganz interessant. Meine mich zu erinnern, dass man eine Distanzscheibe hinter der Bremsscheibe braucht. Da gibt's einen Thread dazu.
Falls du das umsetzt, wären Maße interessant, welche Felgen damit fahrbar sind.
am vor 10 Stunden schrieb Tomdemm:
Vielen Dank
e30
Goggl hülft da ungemein bei der Suche. :meinung:
am Am 4.1.2024 um 19:36 schrieb jannis320iM20:
Die 1mm Distanz ist nur fürs schön sein und weil die Zentrierung sonst nicht passt, oder?
denke mal eher weil immer die falsche Bremsscheibe verwendet wird
Ich denke die „falsche“ ist die von Ford und die „richtige“ Bremsscheibe dann die vom A3.
greets Alex.
Ja so wars gemeint, hab mich falsch ausgedrückt.
Wenn ich das richtig sehe, ist die A3 Scheibe bis auf den Lochkreis (haha) perfekt. Naja irgendwas ist ja immer. Aber dafür n Millimeter tiefer, bisl größer und vor allem auch 25mm dick. Ist also richtig Material da, zum heiß machen. :D
am vor 53 Minuten schrieb jannis320iM20:
...bis auf den Lochkreis (haha) perfekt. Naja irgendwas ist ja immer.
Doppellochkreis nicht zu vergessen was viele Scheiben von VAG haben. :freak:
am vor einer Stunde schrieb Christian R:
Mag technisch alles problemlos sein aber mich würde alleine die theoretische Unwucht stören die ja total unnötig ist…
Naja sooo wild unwuchtig sieht das ja nun nicht aus. Sind ja so ca. alle 90 Grad dann doch 3 Bohrungen. Dürfte bei der max. Drehzahl der Scheibe eher zu vernachlässigen sein.
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
So dramatisch sieht das normal nicht aus.
Natürlich nicht!
Nach Adam Riese summieren sich die Löcher einer auf 4-Loch umgebohrten 5-Loch Scheibe auf 9.
Die abgebildete Scheibe hat aber 11 Löcher
Dafür noch 300€ zu verlangen ist eine bodenlose Frechheit. So eine Scheibe überhaupt zum Verkauf anzubieten noch viel mehr!
am vor 9 Stunden schrieb Christian R:
Wenn du zwei gleiche bohrungen 180° versetzt neu setzt, entsteht theoretisch keine unwucht.
Zumal auf dem radius eigentlich alles egal ist.
Die Unwucht hat man theoretisch aber schon, da ja nicht alles runde Löcher sind. Es gibt Überschneidungen, die machen die Unwucht aus. Ob das nun auf dem recht kleinen Durchmesser und Dicke des Materials relevant ist, ist eine andere Frage.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
am vor 15 Stunden schrieb touringDani:
Hätte nur gern andere Sättel, idealerweise ohne Adaptergedöns.
andere Sättel ohne Adapter geht, nur eben mit dieser Scheibe nicht, muss also alles anders, wird auch etwas kleiner aber immernoch über 300mm
kommste rum und guckste die Scheisse an
Bearbeitet: von vokuhila
