Tomdemm Geschrieben: 27. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2023 Hallo da ja in meinem Touring ein m52b28 einzieht wollt ich meine Bremse vorne leicht und günstig upgraden.Hat schon jemand die Lösung Meriva a Bremsscheiben 280x22 mm mit Mondeo bremsätteln an der Vorderachse verbaut ? Da braucht man keinen extra Halter zu kaufen im Gegensatz zu e36 sätteln ..Vielen Dank e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2023 am vor 8 Minuten schrieb Tomdemm: Hat schon jemand die Lösung Meriva a Bremsscheiben 280x22 mm mit Mondeo bremsätteln an der Vorderachse verbaut ? Ja (ich nicht). Und was ist hier die frage eigentlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 27. Dezember 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2023 Ich selbst auch nicht, finde das aber ganz interessant. Meine mich zu erinnern, dass man eine Distanzscheibe hinter der Bremsscheibe braucht. Da gibt's einen Thread dazu. Falls du das umsetzt, wären Maße interessant, welche Felgen damit fahrbar sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. Dezember 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2023 am vor 10 Stunden schrieb Tomdemm: Hallo da ja in meinem Touring ein m52b28 einzieht wollt ich meine Bremse vorne leicht und günstig upgraden. Hat schon jemand die Lösung Meriva a Bremsscheiben 280x22 mm mit Mondeo bremsätteln an der Vorderachse verbaut ? Da braucht man keinen extra Halter zu kaufen im Gegensatz zu e36 sätteln .. Vielen Dank e30 Goggl hülft da ungemein bei der Suche. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomdemm Geschrieben: 28. Dezember 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2023 Goggl hülft da ungemein bei der Suche. Hab's gefunden, Dankeschön e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Januar 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2024 Die 1mm Distanz ist nur fürs schön sein und weil die Zentrierung sonst nicht passt, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Januar 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2024 am Am 4.1.2024 um 19:36 schrieb jannis320iM20: Die 1mm Distanz ist nur fürs schön sein und weil die Zentrierung sonst nicht passt, oder? denke mal eher weil immer die falsche Bremsscheibe verwendet wird Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Januar 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2024 ...Du sprichst von der A3 Scheibe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 8. Januar 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Ich denke die „falsche“ ist die von Ford und die „richtige“ Bremsscheibe dann die vom A3. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Januar 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Ja so wars gemeint, hab mich falsch ausgedrückt. Wenn ich das richtig sehe, ist die A3 Scheibe bis auf den Lochkreis (haha) perfekt. Naja irgendwas ist ja immer. Aber dafür n Millimeter tiefer, bisl größer und vor allem auch 25mm dick. Ist also richtig Material da, zum heiß machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. Januar 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 am vor 53 Minuten schrieb jannis320iM20: ...bis auf den Lochkreis (haha) perfekt. Naja irgendwas ist ja immer. Doppellochkreis nicht zu vergessen was viele Scheiben von VAG haben. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 8. Januar 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Nun müsste man nur noch wissen welche die „richtige“ ist , also die mit den mehreren LKs. Gibt wohl solche und solche :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. Januar 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 (bearbeitet) Welcher Lochkreis ist nun welcher!? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-2-3-4-r32-scheiben-334mm-x-32mm-5x100-4x100/2647552192-223-1816?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=_content=app_ios Bearbeitet: 8. Januar 2024 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 8. Januar 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Sieht das nur für mich seltsam aus? Mag technisch alles problemlos sein aber mich würde alleine die theoretische Unwucht stören die ja total unnötig ist und das sieht auch einfach doof aus so wild drin rum gebohrt… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 8. Januar 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 Welcher Lochkreis ist nun welcher!? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-2-3-4-r32-scheiben-334mm-x-32mm-5x100-4x100/2647552192-223-1816?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=_content=app_ios Alter, wie geil ist das denn? One size fits all Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 8. Januar 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2024 am vor einer Stunde schrieb Christian R: Mag technisch alles problemlos sein aber mich würde alleine die theoretische Unwucht stören die ja total unnötig ist… Naja sooo wild unwuchtig sieht das ja nun nicht aus. Sind ja so ca. alle 90 Grad dann doch 3 Bohrungen. Dürfte bei der max. Drehzahl der Scheibe eher zu vernachlässigen sein. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag jannis320iM20 Geschrieben: 9. Januar 2024 Beliebter Beitrag #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 Im Leben würde ich mir nicht so einen Schweizer Käse dran bauen. Mein innerer Monk möchte sowas nicht. Hammerhart. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 9. Januar 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 So dramatisch sieht das normal nicht aus.Hab auch die GTI/S3/RS-Scheibe auf 4x100 umgebohrt drin.Hätte nur gern andere Sättel, idealerweise ohne Adaptergedöns. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 9. Januar 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 So dramatisch sieht das normal nicht aus.Natürlich nicht!Nach Adam Riese summieren sich die Löcher einer auf 4-Loch umgebohrten 5-Loch Scheibe auf 9. Die abgebildete Scheibe hat aber 11 Löcher Dafür noch 300€ zu verlangen ist eine bodenlose Frechheit. So eine Scheibe überhaupt zum Verkauf anzubieten noch viel mehr! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Januar 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 am vor 9 Stunden schrieb Christian R: Mag technisch alles problemlos sein aber mich würde alleine die theoretische Unwucht stören die ja total unnötig ist Wenn du zwei gleiche bohrungen 180° versetzt neu setzt, entsteht theoretisch keine unwucht. Zumal auf dem radius eigentlich alles egal ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 9. Januar 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 Wie gesagt mag technisch ok sein. Aber wie Jannis schrieb mein Monk käme damit auch nicht klar… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 9. Januar 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 Die Unwucht hat man theoretisch aber schon, da ja nicht alles runde Löcher sind. Es gibt Überschneidungen, die machen die Unwucht aus. Ob das nun auf dem recht kleinen Durchmesser und Dicke des Materials relevant ist, ist eine andere Frage. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Januar 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 am Am 8.1.2024 um 04:49 schrieb GearX: Ich denke die „falsche“ ist die von Ford und die „richtige“ Bremsscheibe dann die vom A3. nö Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Januar 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2024 (bearbeitet) am vor 15 Stunden schrieb touringDani: Hätte nur gern andere Sättel, idealerweise ohne Adaptergedöns. andere Sättel ohne Adapter geht, nur eben mit dieser Scheibe nicht, muss also alles anders, wird auch etwas kleiner aber immernoch über 300mm kommste rum und guckste die Scheisse an Bearbeitet: 9. Januar 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
