Frontspoiler 325i NFL; ist das original?
Ich befinde mich zur Zeit in Verhandlung mit dem Verkäufer eines 325i Touring aus März 1989. Vor der Ortsbesichtigung in Italien versuche ich bereits möglichst viele Merkmale über Fotos zu eruieren, da ich keine Bastelbude haben möchte.
Frage: hat der 325i NFL immer zwei horizontale Luftschlitze unter dem vorderen Stoßfänger, wovon der untere Schlitz mit einer Blende versehen ist?
Potentielles Kaufobjekt aus Italien (EZ 3/1989):
Weiteres potentielles Fahrzeug aus der Schweiz mit nur einer Öffnung; (325iX) EZ 3/1990
Bearbeitet: von Walter Sobchak
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/
Zwei schlitze haben die nfl modelle mit klima.
Der 325i hat unten einen gitter, da dahinter ein ölkühler liegt.
325i mit blende unten ist schon "gebastelt", im besten fall ist es wirklich nur der plastikeinsatz, ein gitter ist für ca. 30 euro erwerblich.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796224
am vor 5 Minuten schrieb ripeete:
Danke Dir für die schnelle und umfassende Antwort. Der 325i Touring aus Italien hat keine Klima. Somit könnte man daraus schlussfolgern, dass die Frontschürze bereits getauscht wurde.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796225
am vor 14 Minuten schrieb ripeete:
Tja, ob italien als "heißlandausführung" gilt, und wenn ja, was für ein frontblech diese fahrzeuge haben, entzieht meinem kenntnis
Habe in Autoscout Italien und Spanien nach ein paar vergleichbaren 325i geschaut, die Heisslandausführung mit mehr Öffnungen für Kühlluft könnte eine Erklärung sein.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796229
der erste hat unten die "IS-Lippe" drauf, wenn ich das richtig sehe.. aber ich glaube auch, dass die auf den NFL's dann irgendwann auch serienmässig draufgehängt wurden. Frei nach dem Motto: Was am Lager ist muss weg... lass mich aber gern korrigieren.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796230
am vor 16 Minuten schrieb Simon_77:
Die iS Lippe scheint so ein nachgerüstetes Zubehörteil zu sein. Meine bereits aufgestellte BMW-Classic-Ersatzteilliste im Falle des Kaufs des 325iT aus Italien umfasst u. a. eine normale Lippe.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796231
Gerät da nicht etwas durcheinander? Ölkühler unten Klima oben? Ich weiß gar nicht vllt kann man die sogar tauschen. Eine BMW IS Lippe werden die viele User mit Zuzahlung tauschen.
Für mich ist keins der Bilder irgendwie ein Indiz für eine Bastelbude. Finde ich etwas übertrieben bei aller Liebe zum Original.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796233
am vor 7 Minuten schrieb Christian R:
Was möchtest du getauscht haben?
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796235
am vor 28 Minuten schrieb ripeete:
Nichts
Aber möglicherweise kann man die Kunststoff Einsätze sogar untereinander tauschen bzw. vertauschen.
Des Weiteren sieht es auf dem aller ersten Bild einfach so aus als fehlt das Teil. Wird wahrscheinlich ein Wahnsinniges Unterfangen werden das zu retten… .
Ob das Blech original ist wird man wohl nur vor Ort feststellen können und selbst das kann schwer werden…
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796237
für alle die nicht sehen was da los ist, fasse ich es nochmal zusammen
Bild 1 Klima/Heissland/Behörden Frontblech mit geschlossenem Deckel statt Ölkühlergitter, also nicht original
Bild 2 Frontblech mit Ölkühlergitter, also original
Bild 3 Frontblech mit Ölkühlergitter und zusätzlich reingefrickeltem zweiten Gitter statt offenem Klimaloch, also nicht original
Bild 4 Klima/Heissland/Behörden Frontblech mit Ölkühlergitter, also original
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796255
Der Frontspoiler kann nachträglich angebaut worden sein, geht leicht und viele haben das gemacht.
Frontblech ist eigentlich unproblematisch, je nach dem restlichen Zustand und Preisgestaltung
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796257
Die sogenannte is-Lippe war nicht dem 318is oder einer Nachrüstung vorbehalten, sondern konnte auch im Rahmen des "kleinen M-Technik-Pakets" ab Werk geordert werden.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796260
So gesehen könnte auch abhängig vom Land auch Serienmäßig verbaut sein.
Man sollte den entsprechenden Prospekt haben.
Nicht nur hier wird individualisert und gegen Poller oder Bäume gefahren.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796261
Frontblech und iS-Spoiler würden mich nicht stören. Für mich stellt sich eher die Frage ob ein Ölkühler verbaut ist.
Manch Pessimist würde bei dem wahrscheinlich geänderten Frontblech auf einen kapitalen Frontschaden tippen. :freak:
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796276
....oder darauf das es gar kein 25er ist.;-)
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796319
Habe ich auch schon überlegt, ob es möglicherweise ein umgemodelter 320i ist. Ich hoffe dass ich zeitnah die VIN prüfen kann.
Der Kollege aus Italien meinte, dass ein 325i per se eine Seltenheit in dem Land sei, wegen der Luxusteuer bei Benziner-PKW über 2000 ccm. Deswegen gab es ja auch den 320is mit dem leckeren M-Power Motorblock.
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796320
Die brücke ist wenigstens vom b25.
Aber die batterie ist vorne.
Jemand weiß mit sicherheit, ob das beim 25i touring okay ist. (Glaube beim limo war die batterie hinten)
Was ist das zeug am rechten dom?
Sollte nicht ein typschild über dem scheinwerfer sein?
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796333
am vor 9 Minuten schrieb ripeete:
...ist so wie du es vermutest.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/209100-frontspoiler-325i-nfl-ist-das-original/#findComment-1796334
