Zahnriemenwechsel
helder
Hallo Community
Ich würde gerne eure Meinung erfahren.
Der Wartungsintervall für den Zahnriemen ist ja alle vier Jahre.
Ich bin seit dem letzen Zahnriemenwechsel ende 2018 knapp 3500km gefahren, nun stellt sich für mich die Frage wie Sinnvoll es ist nach 3500km den Zahnriemen inkl. Wasserpumpe etc. zu wechseln? Es geht um einen 325i Cabrio aus 1992.
Was meint ihr?
Stelle die Kosten eines ZR-Wechsels denen eines Motorschadens gegenüber und die Entscheidung ergibt sich von selbst.
am vor 5 Minuten schrieb emmac:
....., ein Riss droht.
Kann auch sein, meist bekommt er aber "nur" Zahnausfall, mit denselben schwerwiegenden Folgen.
Den neuen Spannrollen würde ich auch nicht mehr über den Weg in Sachen Langlebigkeit trauen. Die gehen ja auch gerne mal kaputt, mit den selben Folgen, wie ein Riss des Zahnriemens, also Motor-putt.
am vor 19 Stunden schrieb suuntoalex:
Habe meinen 2014 gewchselt, steht im Trockenen seither 2300 km gefahren ! Kontrolle sieht unwahrscheinlich gut aus ist auch nichts hart oder porös!
Das wäre mir eindeutig zu gefährlich. Den würde ich sofort wechseln.
am vor 20 Stunden schrieb Scheineiliger:
Natürlich macht das Sinn, sollte es noch die Erstausstattung sein.
Muss ja auch nicht erst sein, wenn nichts mehr geht.
Gerade dann macht es keinen Sinn. Das Teil ist qualitativ garantiert besser und langlebiger als das was man jetzt bekommt.
Abgesehen davon weiß ich nicht wer die Legende erfunden hat man solle die Wasserpumpe jedesmal vorsorglich mit wechseln, weil sie ja angeblich danach nicht ohne neuen ZR tauschbar ist.
Erstens halten die originalen Pumpen (im Gegensatz zu dem Müll der ab E36 verbaut wurde) "ewig", zweitens kann man die beim M20 (entgegen der Behauptung in "Jetzt mache ich es mir selbst") durchaus tauschen ohne ZR zu entspannen und drittens, selbst wenn, wäre ein neuerlicher ZR-Wechsel dann auch kein finanzieller oder arbeitsaufwändiger Beinbruch.
ZR wechseln, Spannrollen (taugen zwar heute auch nichts mehr aber nach den paar Kilometern....) würde ich wohl lassen. Eine intakte Wasserpumpe auf keinen Fall wechseln.
Der Z1 Schrauber meines Vertrauens sagt dazu folgendes:
Bedingt durch die geringe Laufleistung kann man das Intervall auch auf 5 Jahre verlängern. Da der Zahnriemen aber auch so altert, beginnt danach das Würfelspiel weil man nicht weiß, was ggf. dafür sorgen könnte, dass er doch reisst.
Und die Aussage kommt nicht daher, weil er mit dem ZR Wechsel in seiner Werkstatt Geld verdient, weil der is so voll  mit diversen anderen Z1 Reparaturen, dass man mittlerweile wochenlange Wartezeiten auf nen Termin hat und diverse ja ihren ZR Wechsel auch selbst vornehmen.
Da die WaPu und das Thermostat bei mir nicht mehr die originalen sind, tausche ich die beiden bei jedem 2. ZR Wechsel, eben weil ich den neuen Dingern nicht richtig vertraue und bereits einmal ein hängendes Thermostat hatte, das erst 2-3 Jahre alt war. :wall:
Die seit einigen Jahren erhältlichen Thermostate mögen es in der Tat nicht so gerne, wenn Autos länger stehen und nicht so oft bewegt werden. Habe ich bei meinen e30 mittlerweile schon einige getauscht.
am vor 7 Minuten schrieb Georg:
Ja, der Franz hat schon richtig Ahnung.
am vor 25 Minuten schrieb MartinE30:
Das Gefühl hab ich auch und bei vielen von uns kann man ja davon ausgehen dass das Auto auf jeden Fall 4-5 Monate (ggf. stillgelegt oder mit Saison) steht und dazu kommt bei mir z.B. noch, dass ich zwar im Frühjahr das Auto raushole, wenns Wetter halbwegs passt zum offen fahren - im Herbst dagegen muss es schon wirklich ein schöner Tag sein, sonst reicht mir da das Alltagscabrio um mal kurz das Dach aufzumachen.
am vor einer Stunde schrieb bastelbert:
Vor allen Dingen keine SKF Wasserpumpen einbauen. Diese tropfen bereits nach 30.000 km. Habe inzwischen 2 SKF mit dieser geringen Laufleistung rausgeschmissen.
Zu der Qualität von INA Spannrollen kommt noch etwas in einem anderen Thread.
Bearbeitet: von 325i VFL
Beim letzten Wechsel (natürlich auch nicht kilometerbedingt;-)) sah mein Zahnriemen noch tadellos aus, die Lager der Spannrollen hatten schon deutlich Luft.
am vor einer Stunde schrieb 325i VFL:
SKF Spannrollen kann man aber auch nicht nehmen.
Da Conti/INA ja Schaeffler verbandelt sind, was ist dem im den normalerweise bewährten Conti- TR-Kit für eine Spannrolle drin?
Ich habe da, ehrlicherweise, da ich das nicht selber mache, noch nie nachgesehen, was Conti für eine Spannrolle in dem ZR-Wechsel Kit hat.
am vor 18 Minuten schrieb bastelbert:
Abscheeren und defekt der Spannrolle scheint auch häufiger vorzukommen, als ein echter Riss des Riemens.
Deshalb war immer davon zu lesen nur Spannrollen mit großem Fuß im Halter zu nehmen (Durchmesser ca. 20 cent groß) und kleinere wieder zurückzugeben.
Hier und da wurde auch schon mal der Fuß am Halter verschweisst um die Pressung zu unterstützen.
Ob man durch den Hitzeeintrag evtl. das Lager schwächt, ist mir aber nicht bekannt.
Martin
Auch VVFL Teile!
am Am 2.3.2023 um 15:16 schrieb Scheineiliger:
grade dann macht es KEINEN Sinn die Wapu zu tauschen, denn es gibt nichts Besseres als eine funktionierende alte originale BMW Wasserpumpe
am Am 27.2.2023 um 19:53 schrieb helder:
Hallo Community
Was meint ihr?
diese Zahnriemenangst beim M20 kann ich in keinster Weise nachvollziehen
Zahnriemen beim M20 ist KEIN Problemfall, in gut 30 Jahren gab es weder bei mir noch bei meinem Kumpels jemals einen Schaden, der durch einen gerissenen Zahnriemen oder durch "Zahnausfall" verursacht wurde
der Riemen hält beim M20 !
...... und nicht nur jämmerliche 4 Jahre, da kann man gut und gerne noch paar Jahre dranhängen ohne die Windelhose anziehen zu müssen
wenn es die geringe Laufleistung zulässt und man die ZR-Spannung regelmässig prüft und ggf. nachstellt, kann man nach 10 Jahren aber dann schonmal über einen ZR-Tausch nachdenken
das Problem beim M20 mit irgendwelchen ZR-Schäden war NIE der Riemen selbst, meistens waren es weggeknickte Spannrollen (die mit dem dünnen Fuss) und es gab auch mal gerissene NW-Räder bei der älteren Blechpressausführung
