Servolenkung
Hallo Freunde! Da ich meinen 320er vfl auf 2.7 seta umbauen möchte stelle ich mir die frage ob ich auf Servolenkung (komplettes set vorhanden) umbaue oder nicht.
Würdet ihr umbauen? Wenn ja warum?
lg
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/
Auf jeden Fall, alleine wegen der Lenkübersetzung (gleich E36 oder E46 Lenkgetriebe verbauen)
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774026
Natürlich. Ob eine Umrüstung auf eine andere Pumpe und Lenkgetriebe sinnvoll
ist, muss jeder selbst entscheiden.
Dafür gibt es einen eigenen Thread.
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774045
am vor 6 Stunden schrieb Elias320:
lg
Ja, weil man alt und gebrechlich wird aber trotzdem breite Reifen fahren möchte. ;-)
Ich war 36 Jahre ein eiserner non Servo Bekenner, baue jetzt auch um auf E46 FL LG
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774063
Ist denn das e36 Lenkgetriebe mit dem Rest kompatibel?
Nutze mal diesen Thread, will für die kleine Frage keinen extra losmachen.
Mein Lenkgetriebe ist so dermaßen undicht, dass ich ein neues brauche, deshalb dachte ich an e36, weil günstiger.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774091
Jein. Du brauchst für die Halterung Distanzstücke. Aber das geht. Die Leitung bekommt man so auch dran. Würde aber nur ein überholtes einbauen oder zumindest e46… die e36 Teile sind ja auch schon alle irre alt
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774093
Die Halterung heißt wie das Getriebe befestigt ist? Oder meinst du, ich muss noch wo anders Distanzstücke anbringen?
Weißt du noch was zur Übersetzung? Ob die anders sind vom E36/E46/Z1/Z3?
Habe gehört, die vom Z3 sollten auch passen, also ist es ja wahrscheinlich, dass die vom Z1 auch passen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774101
Moin,
also die gängigen Varianten sind E36 und E46. Über Lenkgetriebe von Z-Modellen habe ich noch nichts gehört.
Beim E46 gibts nochmal unterschiede, da über die Bauzeit hinweg verschiedene Lenkgetriebe verbaut wurden. Ich habe von original E30-nicht-Servo auf E46 umgebaut. Der Unterschied ist extrem positiv für mein Empfinden. Da das Thema Lenkgetriebeumbau nicht mehr so neu ist, empfehle ich dir über die Forensuche zu recherchieren; ich glaube im Wiki oben ist auch was zu finden.
Es gibt auf jeden Fall viel Lesestoff darüber. Sollten dann noch Fragen offen sein, wird dir auch weitergeholfen ;)
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774103
Es gibt bereits einen Ellenlangen Thread,
der genügend Auskunft gibt.
Sogar ganz oben festgemacht!
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774104
Ich hab nach langem Überlegen auch ein E36 Lenkgetriebe verbaut. Da ich viel in den Bergen unterwegs bin ging mir die andauernde Kurbelei auf die Nerven.
Hab mir für kleines Geld ein Lenkgetriebe besorgt und einen passenden Umbaukit. Den kann man auch selbst machen, aber ich hab ihn mir passend besorgt.
 Der Umbau war an sich schnell erledigt, bis auf die eine Leitung dich biegen mußte. Mit Gefühl dann passt die auch. Servopumpe vom M20.
Zum Fahrverhalten....habs letzte Saison ausgiebig in den Alpen getestet und bin begeistert. Hätte ich schon Jahre früher umbauen sollen. Hier der Link zu meinem Umbausatz.
https://burkhart-engineering.com/shop/bmw/bmw-ag/bmw-3er/adaptionskit-passend-fuer-e30-mit-e36-e46-z3-lenkgetriebe-bmw/
Gruß Kai
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774127
am vor 10 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Abgesehen davon, dass Du den Z1 wahrscheinlich nur aufzählungsmäßig nut erwähnt hast, ist das Z1 LG nicht zu empfehlen.
Unabhängig davon dass es hier keinen Markt gibt, ist das um die Mittellage typisch 80er, also recht teigig und diverse Z1 Besitzer (inkl. mir) haben hier schon auf ein anderes LG umgebaut und da gilt das gleiche wie beim E30.
Wenn Dein LG eh kaputt ist, isses wurst, sonst besorg Dir ein billigstes LG damit Du ein Tauschteil hast und dann nimm ein neues oder überholtes das hier empfohlen wird.
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774135
Danke für die Antworten.
Weiß jemand, ob die e36 lenkgetriebe von Becker was taugen? Das wären ca 40€ Aufpreis zu gebraucht, dafür hätte ich dann ein Neuteil.
Ich hatte nämlich dieses hier gefunden.
Julius
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774225
am Am 16.2.2023 um 10:17 schrieb Elias320:
warum umbauen ?
weil sich ein servoloser e30 fährt wie ein alter Bus, was ja durch die Größe vom Lenkrad und die unsäglich indirekte Lenkübersetzung werksseitig untermauert wurde
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774226
am vor 26 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Zu dem konkreten Angebot kann ich nichts sagen, aber wenn man die e30 Forenwelt schon etwas länger mitverfolgt, habe die meisten mit den preiswerten China-Türkei etc.- Böllern keine guten Erfahren gemacht.
So ein Lenkgetriebe ist kein unbeanspruchtes Teil.
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774227
Wo lässt man das denn überholen und mit wie vielen Moneten muss ich da rechnen?
Julius
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774237
Für einen geringeren Kurs gibt es überholte Austauschlenkgetriebe in der Bucht. Frag den Verkäufer einfach vorher ob du dein E30 Lenkgetriebe im Nachgang zusenden kannst. die meisten nehmen das an, weil die E30 Dinger werden ja nicht mehr... Nach einigen Lenkgetrieben habe ich das normale E36 Lenkgetriebe als Perfekt empfunden. das 3,0 übersetzte E46 FL finde ich zu oll. Aber ich bin ja auch schon alt.
https://e30-talk.com/topic/208151-servolenkung/#findComment-1774948
