ix Motor umbauen , für normalen E30 Heckantrieb
Hallo zusammen
liege hier gerade flach und habe endlich Zeit meinen Umbau zu planen.
ich habe seit geraumer Zeit einen kompletten Alpina B3 Antriebsstrang aus ein ix da liegen.
Motor, kpl. AGA ab Krümmer. Eine Alpina Bremsanlage habe ich von einem normalen B3 2.7.
Nun ist der ix Motor anders aufgebaut.
Was muss alles umgebaut werden?
- ölwanne vom 325i
- ölpumpe läuft anders rum und muss abgeändert werden
- Motorhalter, die Schrauben haben einen grösseren Durchmesser
Abgasanlage verläuft leicht anders, die muss ich mal drunter halten zum schauen.
Habe ich etwas vergessen?
Hat Alpina die gleichen Pleuellager wie bei den M20B25 verwendet?
grüsse
:drive:nur quer bist du wer :drive:
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/
Der ix Block passt AFAIK nicht 1:1 in einen normalen E30.
Meines Wissens nach ist die Position der Motorlager wegen der Allradteile anders.
Der ix Block passt ausser im ix nur im Z1 weil der diese anderen Motorlager benötigt da der Motor weiter hinten wie im E30 positioniert ist.
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771698
Die Ölwanne und Ölpumpe vom ix ist anders, muss also beides vom Heckler verbaut werden
Die Motorlager und -halter  sind anders und haben auch andere Gewindegrößen als die Heckler M20 + andere Position der Bohrungen, sprich einige müssen noch nachgebohrt werden.
Der Peilstab beim ix ist logischerweise anders und geht hinten am Motor durch den Motorblock in die Ölwanne, beim Heckler M20 ist der Peilstab vorne am Motor (in der Ölwanne montiert   --> ich hab einen M20B25 aus dem E34, deshalb ist der Peilstab in der Ölwanne, beim E30 ist er vorne im Block)
Der Umbau ist nicht ganz ohne, ich wollte den Umgekehrten Weg gehen und einen Heckler M20 in einen ix einbauen, der Aufwand war es mir aber nicht wert.
Pleuellager sind bei Alpina die gleichen wie bei BMW
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771702
War da nicht auch noch was mit der Nebenwelle und Antriebszahnrad für den Ölpumpenantrieb wegen der Drehrichtung der Ölpumpe?
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771714
Hallo zusammen
danke schon einmal für eure Antworten.
ich habe gehofft das sich jemand melde der bereits einen Umbau gemacht hat :-D
Ist halt unüblich, aber wenn ich schon einen org. Alpina Motor da habe. Dieser hat erst 170 TKM gelaufen.
@georg: ich bin davon ausgegangen das man die Motorhalter umbauen kann, so wie Schmidei das geschrieben hat.
ölpumpen Antrieb habe ich gewusst. entweder man ändert die Drehrichtung oder aber man verlegt die Ansaugung.
Den Ölmesstab kann man ja so lassen, denke ich?
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771736
am vor 4 Stunden schrieb lopes:
Da es wegen des Ölpeilstabs ein anderer Block ist fehlen halt die Löcher dafür an den richtigen Stellen.
Ob man sich so nen Umbau antut, hier Sacklöcher zu bohren und Gewinde zu schneiden - zusätzlich zu den anderen Problemen?
Evtl. freut sich ein Z1 Fahrer darüber und baut um?
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771756
am Am 24.1.2023 um 23:40 schrieb lopes:
zusammengefasst
Ölpumpe
der Nebenwellenantrieb kehrt die Drehrichtung der Ölpumpe um, hier muss also für die Verwendung der "normalen" M20 Ölpumpe die Nebenwelle und das Ölpumpenantriebsritzel getauscht werden
desweiteren muss bei Verwendung der "normalen" M20 Ölpumpe das im "normalen" M20 separat im Block verbaute Öldruckregelventil eingesetzt werden, dazu muss das passende Gewinde in den Block geschnitten werden, der X hat dort nur eine gewindelose Bohrung, die auch noch zu klein ist um "einfach nur" das Gewinde reinschneiden zu können, muss also erst auf Kernlochmass aufgebohrt werden
sowas lässt sich "vernünftig" eigentlich nur bei nacktem Block machen
bei bestücktem Block wird es etwas fummeliger mit dem Aufspannen, zudem muss man den enstehenden Spänen mit Druckluft auf dem Ölkreislauf die Richtung aus dem Bohrloch heraus aufzwingen
wenn die X Ölpumpe mit integriertem Druckregelventil aber dranbleiben soll, bleibt nur die Änderung vom Ansaugschnorchel an der X Pumpe
Ölmesstab
der möchte gerne in den Ölsumpf ragen können, was bei der X Position im Block eben nur klappen würde wenn der Sumpf hinten bleibt
diese Öffnung ist also bei Ölsumpf vorne nutzlos und muss selbstverständlich verschlossen werden
es kann weiter vorne in den vorhandenen Anguss für "normale" M20 eine neue Bohrung für das Messtabrohr gesetzt werden, dann kann die M20 Ölwanne vom e30 genutzt werden
ansonsten gibt es, wie weiter oben vom Verplatzer erwähnt, noch die Möglichkeit der Verwendung einer M20 Ölwanne samt Messtab und Rohr vom e34
Motorhalter
die Gewindebohrungen sind in dem Fall alle vorhanden, neue Gewinde müssen nicht gesetzt werden, man darf hier nicht die Änderungen von e34 Block und e30 X / Z1 Block in einen Topf werfen
am einfachsten ist hier das Aufbohren der M20 Motorhalter und die Verwendung von M10 Schrauben
wenn das Aufbohren der Halter aus mir unverständlichen Gründen nicht in Frage kommt, kann man auch gestufte Stehbolzen M10 auf M8 verwenden
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1771935
  • 3 Wochen später...
am Am 28.1.2023 um 12:31 schrieb vokuhila:
zusammengefasst
Ölpumpe
Ölmesstab
Motorhalter
hey Gert
vielen Dank für deine Rückmeldung und detaillierte Infos . Ich hoffe es geht dir gut.
Cristiano
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1773934
  • 3 Jahre später...
zusammengefasst
Ölpumpe
Ölmesstab
Motorhalter
Moin ich hole das mal wieder rauf.
Hat diesen Umbau des Schnorchels schon mal jemand gemacht? Gibt es da Bilder? Wenn das denn geht, könnte man die verkehrtherum laufende IX Pumpe ja drin lassen. Ich traue dem ganzen aber nicht so recht, wie sehen das die Fachleute?
Ich habe auch gelesen, dass man die M21 Ölpumpe nehmen kann, aber die bei hohen Drehzahlen zu viel Druck aufbaut.
Den Block zerlegen und auf die Fräse spannen, um die Bohrung für das Hecktriebler Überdruckventil zu machen, dazu habe ich keine Lust.
Wenn das so, wie beschrieben nicht geht, dann lass ich es.
Dann nochmal was anderes, das gehört hier nicht ganz her, aber deswegen wieder einen eigenen Fred auch machen, lohnt nicht.
Kann man einen hochverdichteten 171PS M20B25, in einem NFL mit kompletter NFL Peripherie samt KAT betreiben?
Sprich Der katlose M20B25 wandert in ein 89er 320i. Es soll nur der nackte Motor rein, Kabelbaum, Steuergerät, (mit passendem B25 Eprom) AGA bleibt alles.
Geht das auf Dauer gut, oder ist das misst? Ggf. Soll in den B25 noch eine 272°/272° Schrick Nocke rein.
Super Plus sollte dann natürlich gefahren werden, das ist klar.
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872863
am vor 1 Stunde schrieb Laafer:
Sollte möglich sein, mein 171 PS m20 b25 wurde mit nfl-Komponenten auf G-Kat umgebaut, sprich komplette nfl Auspuffanlage mit Krümmerhörnchen, Hosenrohr, G-Kat, Endtopf.
Wenn ich mich richtig erinnere, braucht der Motor wegen der dann vom nfl stammenden Eingeber-Motronic vorne dann auch das Inkrementenrad (heißt das so?) vom G-Kat nfl Motor. Motorkabelbaum könnte auch irgendwas zu machen sein, da hab ich keine Erinnerung, da ich es ja nicht selber umgebaut habe.
Ich würde dann noch ein auf SuperPlus angepasstes Eprom (bspw vom Conny) ins Motor-StG einbauen, damit Du auch was von der höheren Verdichtung hast.
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872866
Hi Martin,
ja das mit dem Inkrementalrad vorne ist klar. Das ganze Zeug kann man ja vom 320er NFL an den VFL B25 übernehmen.
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872873
So isses.
Dem Kat isses auch wurscht, ob da vorn andere Kolben werkeln.
Das ist dann auch schon der größte Unterschied.
Den Block nackig machen, Ansaug- und Kabeltrödel vom B25/B20 dran, fertig.
Neues Projekt?
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872884
am vor 19 Stunden schrieb Laafer:
ich hab es noch nicht "gesehen" aber nach dem ich letztens einen IX gemacht habe, könnte ich mir vorstellen dass es geht
hier liegt ein Denkfehler vor, die M21 Ölpumpe behebt das "ix Problem" nicht
die M21 Ölpumpe wird zwar auch von dem "andersrum" laufenden IX Antrieb angetrieben
AAABER
der Riemen umschlingt das Rad beim M21 auch andersherum, also das Rad auf der Nebenwelle läuft auf der Rückseite vom Zahnriemen, so dass am Ende die M21 Ölpumpe selbst wieder richtig herum dreht, wie die "normale" M20 Ölpumpe auch
ALSO:
das Problem mit dem Öldruckregelventil bleibt, die M21 Pumpe hat wie die "normale" M20 Pumpe keins eingebaut, nur das Überdruckschutzventil wie die M20 Pumpe auch, das taugt aber nicht zur Öldruckregelung, es ist reiner Schutz für das System
UND:
zuviel Druck macht die M21 Pumpe auch nicht, der Druck wird von eben diesem Öldruckregelventil, was Du in den Block einschrauben musst, geregelt, das steuert die Ökmenge ab um den Druck zu begrenzen,
das Einzige was die M21 Pumpe kann, ist mehr Ölmenge fördern,
braucht man nur bei einem völlig ausgelutschten Block oder wenn zusätzliche Ölverbraucher, z.B. ein Turbolader und/oder Ölspritzdüsen zur Kolbenbodenkühlung ohne Ventil verbaut werden,
und auch nur um im Leerlauf und unterem Drehzahlbereich nicht zu wenig Öldruck zu haben
wie ich schon geschrieben habe, bleibt Dir dann nur den Ansaugschnorchel der Ölpumpe umzuschweissen, eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872889
am Am 15.8.2026 um 09:02 schrieb touringDani:
So isses.
Neues Projekt?
Hi Dani, naja neues Projekt nicht, mein Cabrio halt. Nachdem ich nun Tank, div. Leitungen, Gedöns und co neu gemacht habe, beim TÜV war, brav meine Maxilites, den Spoiler und alles habe eintragen lassen und die Karre nun fährt, steht noch der Motor auf der Liste.  Ich habe hier noch einen E32 735 stehen, den dachte ich als M30 Spender, ich muss aber sagen, er ist mir eigentlich mittlerweile zu schade, (735i Schalter, mit Sperrdiff ab Werk) der hat auch schon ne H Zulassung und ist gar nicht so schlecht.
Außerdem bin Faul geworden. Bei mir geht alles viel langsamer als früher und die Motivation fehlt einfach. Aber der B20 im Cabrio ist natürlich Rotz. Deswegen dachte ich mir, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, schmeiss in das Cabrio einen M20B25 rein, steck da noch ne 272/272 Schrick Nocke rein und wenn das Ding dann echte 180PS hat, reicht mir das…
Ich schaue gerade halt hier und da etwas nach M20 Motoren, wenn man es genau nimmt, bräuchte ich für mein 89er Cabrio einen M20B25 KAT, aber es sind eben auch katlose 171PS drinnen oder welche vom IX… deswegen die Fragen….
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1872992
Wäre zwar verlockend, aber den E32 rupfen würde selbst ich mittlerweile nicht mehr.
Man kann auch aus'm M20 was machen, 2,8er z.B., oder doch einfach mal was serienmässiges.
Ich verfolge gespannt
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873017
Také jsem měl upravený blok motoru „ix“. Zde je fotka olejového čerpadla, které bylo upraveno pro použití se standardním motorem M20 na bloku „ix“. Během repase jsem práci dokončil instalací standardního čerpadla a výměnou mezilehlé hřídele.
Bearbeitet: von Gsxrfun
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873018
am vor 30 Minuten schrieb touringDani:
Sehe ich anders. Wenn es ein e32 ohne Klima ist, ist das einzig besondere daran der Antriebsstrang und der kann gut im e30 weiterleben bzw in anderen e32 als Teilespender. Einen e32 wieder richtig schön machen ist ziemlich teuer, Oberklasse eben.
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873020
am vor 57 Minuten schrieb MartinE30:
Hatta... Und der ist nicht schlecht, hat bereits ne H Abnahme und aus dem Grund werde ich den auch nicht mehr zerlegen. TÜV machen und ggf verkaufen.
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873022
am vor 15 Stunden schrieb Laafer:
dann wird es kein Motor für ein Cabrio
so ein Kat 2,5-er zieht schon Serie keine Wurst vom Teller, der hat mit sich selbst und dem Cabrio drumherum zu tun, ein katloser macht das zwar einen Tick besser aber beim Cabrio kommt das auch wieder kaum zur Geltung
mit ner scharfen NW wird das nicht besser
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873024
Mittlerweile sind die 2.8l Umbauten ja nichts besonderes mehr also würde ich das vielleicht empfehlen.
Ist jetzt kein mega großer unterschied zum m20b25 aber schon gut zu merken. Im vergleich zum 320i schon eine andere Welt.
Da der 2.8 auch untenrum gut geht passt er sicher recht gut ins Cabrio.
Der Unterschied zum 211 Ps m30 dürfte sehr gering sein. Auch wenn da etwas Hubraum fehlt wäre ein gemachter m20b28 dafür nen tick leichter und eben „frisch“.
Bearbeitet: von Christian R
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873031
ich würde eher an einen 3-Liter M20 denken, liegt aber auch an der Teileverfügbarkeit in meinem Fall
irgendwas muss mit den langhubigen Dieselwellen, die überall im Weg liegen, ja gemacht werden
https://e30-talk.com/topic/208052-ix-motor-umbauen-f%C3%BCr-normalen-e30-heckantrieb/#findComment-1873033
