Retro-Radios und Radio-Umbau thread
jenad
am vor 13 Stunden schrieb Mahathma:
Hat gegenüber dem Bremen den Vorteil, dass das Display weiter rechts sitzt.
Ich muss mich immer leicht nach rechts neigen um es abzulesen, weil es durch den Lenkradkranz (M-Täsch 2) verdeckt wird. Leute mit anderer Statur/Sitzeinstellung mögen das Problem vielleicht nicht haben...
die alte Blende mit mittig sitzendem Radio verbessert es auch etwas
wer nicht basteln wollte und ohne Uhr oder ATA oder den sog. Bord"Computer" :-D auskam, hat die verwendet
Originalo`s  mit Bedarf an Uhr oder ATA oder den sog. Bord"Computer" :-D haben die Blende vom Rechtslenker genommen
die war mir aber immer zu teuer, deshalb habe ich das obere Teil der Heizungsblende immer auf den Kopf gestellt wieder mit dem Unterteil verbunden
am vor 47 Minuten schrieb volkert:
OK, mit den Rechtslenkerteilen oder dem Radio in der "Mitte". Das ist aber auch schon eher "exotisch".;-)
exotisch ist meine Methode mit dem Umdrehen des oberen Teils
alte Blende von mit Bahnhofsuhr im Tacho bestellten Kassengestellen ist "original"
Rechtlenkerblende ist quasi auch noch "original"
  • 2 Monate später...
am Am 25.2.2023 um 20:28 schrieb el_horst:
Jetzt bin ich am Überlegen:
1. JVC KD-R431E drin lassen. Vom Design ähnliche Radios gab es bereits 2002 (EZ 5/1992) -> zeitgenössich
2. Ausbau und Reinwerfen eines zeitgenössichen Alpine Kasssettenradios
3. Beschaffung eines anderen Radios, aktuell favorisiert: Blaupunkt Barceloa 200 DAB. Ist zwar kein ausgeschriebenes Retroradio, aber vom Design meiner Meinung nach zeitgenössich
4. Beschaffung und EInbau eines umgebauten Originalradios
Hab' mich für Variante 1 entschieden und siehe da: es gab nur eine ganz normale HU- Abhnahme ohne sonstige Diskussion über irgendwelche Teile.
Allerdings war der Kollege recht jung und wollte die Motorhaube vorne aufmachen... :rot: :klug: :-)
Gleich mal noch "Alter BMW, die schwitzen alle Öl am Getriebe" - erwähnt und mit neuer Plakette vom Hof gerollt.
Noch nett geschwätzt - insgesamt ein sehr erfreulicher Termin. ;-)
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
@ivari
Wenn du die Displays schon so schön individuell machen kannst, wäre es nicht theoretisch auch möglich, den abspielenden Titel anzuzeigen?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
Das ergibt natürlich Sinn.
Was kostet so ein professional rds wie auf dem Foto bei dir, wenn es entsprechend umgebaut wurde?
Julius
  • 7 Monate später...
Einfach am mitgelieferten Einbaurahmen die Nasen nachbiegen die das ganze halten soll.
Habe auch länger rumprobiert bis es gepasst hat.
Da ich eher  ein radiohörer bin habe ich die Kennwoodantenne an die Scheibe gepackt, nicht optimal aber immer noch besser als selber singen
am vor 12 Stunden schrieb passra:
habe ich ein wenig rumprobiert und festgestellt, dass die mitgelieferte DAB-Antenne auch IM Handschuhfach noch ausreichend Empfang hat
am vor 11 Stunden schrieb helheb:
und warum nutzt Ihr beide nicht den Antennensplitter und verwendet die original Teleskopantenne?
https://www.bpautomotive.de/product-page/dab-s-22p-din-din-smb
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 25 Minuten schrieb Janosch:
Auf die Idee muss man erst gebracht werden
am vor 2 Stunden schrieb Janosch:
keine Ahnung ob der taugt aber ich habe viele "Splitter" probiert, aktive, passive, verschiedene Hersteller, keiner hat mich überzeugt
aber meine letzten Fahrtests mit verschiedenen Splittern, Antennen und Radios sind schon paar Jahre her
möglicherweise wurde das DAB Sendernetz mittlerweile aber verbessert und Splitter können regional gesehen durchaus brauchbar funktionieren
das muss aber jeder in seiner Region selber ausprobieren
was ich aber sagen kann, ein leicht rauschender UKW Empfang ist weniger nervig als ein au..........etz........n.......er.........AB em.............ang
also wenn DAB dann muss das auch richtig klappen
die nach meinen Experimenten (und ich habe viele gemacht) am besten funktionierende Scheibenantenne ist die alte Kenwood CX-DAB1
die hat gegenüber vielen anderen den Vorteil, dass das Element, also der Antennen"stab" zur Scheibe hin schwarz ist, also von aussen weniger auffällt
die neuere Ausführung der Kenwood Antenne hat ein kleineres Verstärkergehäuse und eine andere Form vom Antennenelement
die ist auch schwarz aber die war spürbar schlechter, kann aber auch z.T. an den Einbaubedingungen gelegen haben (e46 Coupe = niedrige Scheiben)
ich habe die immer in ein hinteres Seitenfester nahe zur davor liegenden Säule gebaut, bei 2-Türern und Tourings geht das gut
beim 4-Türer wird es aber schwierig im einzigen feststehenden 3-eckigen Fenster, das hab ich noch nicht probiert
da könnte es aber wegen der Nähe der metallischen Umrahmungen zu schlechterem Empfang führen
könnte, muss aber nicht, manchmal ist die Nähe zu Metall sogar empfangsverbessernd, das kann man nur probieren
ganz wichtig ist auf jeden Fall das Masseband gut zu kontaktieren, ich hab immer die Säule blank gemacht bevor ich es geklebt habe (auch wenn es angeblich ohne blank machen gehen soll)
aber Vorsicht, es gibt auch Fälschungen der CX-DAB1, die sich aber entlarven lassen, schon VOR dem Einbau und nicht erst danach, wenn der Empfang Scheisse ist
Hinweise dazu gibts glaub ich auf der Kenwood Seite
Bearbeitet: von vokuhila
