volkert Geschrieben: 24. Februar #101 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar Ich finde es auch "besser" wenn das Display weiter rechts plaziert ist. Noch weiter geht nicht. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #102 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 13 Stunden schrieb Mahathma: Hat gegenüber dem Bremen den Vorteil, dass das Display weiter rechts sitzt. Ich muss mich immer leicht nach rechts neigen um es abzulesen, weil es durch den Lenkradkranz (M-Täsch 2) verdeckt wird. Leute mit anderer Statur/Sitzeinstellung mögen das Problem vielleicht nicht haben... die alte Blende mit mittig sitzendem Radio verbessert es auch etwas wer nicht basteln wollte und ohne Uhr oder ATA oder den sog. Bord"Computer" auskam, hat die verwendet Originalo`s mit Bedarf an Uhr oder ATA oder den sog. Bord"Computer" haben die Blende vom Rechtslenker genommen die war mir aber immer zu teuer, deshalb habe ich das obere Teil der Heizungsblende immer auf den Kopf gestellt wieder mit dem Unterteil verbunden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #103 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 12 Stunden schrieb volkert: Ich finde es auch "besser" wenn das Display weiter rechts plaziert ist. Noch weiter geht nicht. doch es geht noch weiter, siehe vorherigen Beitrag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 25. Februar #104 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: doch es geht noch weiter, siehe vorherigen Beitrag OK, mit den Rechtslenkerteilen oder dem Radio in der "Mitte". Das ist aber auch schon eher "exotisch". Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #105 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar am vor 47 Minuten schrieb volkert: OK, mit den Rechtslenkerteilen oder dem Radio in der "Mitte". Das ist aber auch schon eher "exotisch". exotisch ist meine Methode mit dem Umdrehen des oberen Teils alte Blende von mit Bahnhofsuhr im Tacho bestellten Kassengestellen ist "original" Rechtlenkerblende ist quasi auch noch "original" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 12. Mai #106 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai am Am 25.2.2023 um 20:28 schrieb el_horst: Jetzt bin ich am Überlegen: 1. JVC KD-R431E drin lassen. Vom Design ähnliche Radios gab es bereits 2002 (EZ 5/1992) -> zeitgenössich 2. Ausbau und Reinwerfen eines zeitgenössichen Alpine Kasssettenradios 3. Beschaffung eines anderen Radios, aktuell favorisiert: Blaupunkt Barceloa 200 DAB. Ist zwar kein ausgeschriebenes Retroradio, aber vom Design meiner Meinung nach zeitgenössich 4. Beschaffung und EInbau eines umgebauten Originalradios Hab' mich für Variante 1 entschieden und siehe da: es gab nur eine ganz normale HU- Abhnahme ohne sonstige Diskussion über irgendwelche Teile. Allerdings war der Kollege recht jung und wollte die Motorhaube vorne aufmachen... Gleich mal noch "Alter BMW, die schwitzen alle Öl am Getriebe" - erwähnt und mit neuer Plakette vom Hof gerollt. Noch nett geschwätzt - insgesamt ein sehr erfreulicher Termin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 25. Mai Beliebter Beitrag #107 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai Heute ist mein Business RDS vom Umbau zurückgekommen. Wurde von @ivari umgebaut. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Alle Funktionen wie ich Sie haben wollte. Habe es am 14.05.24 nach Estland verschickt und heute Morgen wieder bekommen.Eingebaut wurde Bluetooth mit Freisprecheinrichtung. Bedienung über Radio und ein Mikro für die Blende.Mit Versand nach Estland und zurück hat das jetzt knapp 220 Euro gekostet.Dazu gab es noch eine Tafel Schokolade aus Tallinn Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. Mai #108 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai Zeigt das Radio bei Wiedergabe über Bluetooth immer LW 200 an? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 26. Mai #109 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai (bearbeitet) Im Moment wird ja AM Frequenz angezeigt aber ich habe bereits einen Prototyp, wenn ich kann es 100% zuverlässig machen dann bald sind Wunschtexte (wie ist schon möglich bei Reverse RDS) möglich und dann möglicherweise auch Liedtitel 😏 Übrigens ich habe jetzt Handy Fernbedienung über die C Business RDS Tasten auch fertig: https://youtu.be/_SvDRCwYdrk Bearbeitet: 26. Mai von ivari Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 26. Mai #110 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai Zeigt das Radio bei Wiedergabe über Bluetooth immer LW 200 an?Yep, zeigt er immer so anGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ivari Geschrieben: 8. Juli Beliebter Beitrag #111 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB mit E30 Freisprechmikrofon und bündiger Radio Einbau Rahme und Bremen SQR 46 DAB Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 8. Juli #112 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli So sieht es wesentlich eleganter aus als wenn es übersteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 15. August #113 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 😏 Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ivari Geschrieben: 25. August Beliebter Beitrag #114 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August Eines meiner anderen neuesten Projekte - BMW Bavaria C Business RDS Display mit custom Texten für den Bluetooth Modus 😏 Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 26. August #115 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August @ivari Wenn du die Displays schon so schön individuell machen kannst, wäre es nicht theoretisch auch möglich, den abspielenden Titel anzuzeigen? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ Fang alles an und bekomm nix feddich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 26. August #116 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August So etwa wie der ID3 Text wie es beispielsweise das Becker traffic pro, und Indianapolis können? Die lesen das halt von der CD ab. Wird aber bei einer Kassette vermutlich schwierig😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 26. August #117 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August Ja es ist möglich aber in meiner Meinung es ist nutzlos da die Reverse RDS und andere Modellen Displays sind so klein und kann nur 8 Symbole gleichzeitig anzeigen was bedeutet dass der Songtitel, der normalerweise vielleicht 20 Symbole hat, manchmal mehr, scrollt und scrollt und wird störend. Es macht mehr Sinn auf CD43 und Professional RDS die hat längere Displays und deswegen verfolge ich das bei diesen Modellen nicht + es macht auch die Codierung des Radios unzuverlässiger. Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 27. August #118 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Das ergibt natürlich Sinn. Was kostet so ein professional rds wie auf dem Foto bei dir, wenn es entsprechend umgebaut wurde? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ Fang alles an und bekomm nix feddich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ivari Geschrieben: 27. August Beliebter Beitrag #119 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Wahrscheinlich 1000-1500€, je nach Zustand des Radios, ich habe auch viele mit brandneuen Frontplatten die man nicht mehr bekommen kann. Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Keno73 Geschrieben: 8. September Beliebter Beitrag #120 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September am Am 26.8.2024 um 14:17 schrieb der-wasguckstdu-dreier: @ivari Wenn du die Displays schon so schön individuell machen kannst, wäre es nicht theoretisch auch möglich, den abspielenden Titel anzuzeigen? Ich biete über Kleinanzeigen und eBay das Business RDS und auch die beiden Reverse RDS mit Songtitel im Display an. Ich finde es sehr angenehm mit dem Songtitel in Laufschrift, kann hier mal ein paar Bilder anhängen und ein Video auf Youtube verlinken! Am Professional RDS sitze ich auch gerade, da ist es Software technisch nur etwas mehr arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
